СМА BEKO WKD25080T неисправность ИП (РЕШЕНО) | |
| Fenster 23/02/2010 12:05 |
Господа, приветствую вас!
Поздравляю всех с праздником
BEKO WKD25080T - не включается... Оказалась нерабочая кнопка ВКЛ.,поменял - не включается... Нашел на модуле горелый резик RP101, поменял, включил - он снова сгорел... Еще раз поменял RP101 и шим VIPer12A, включил - резик снова сгорел... на его ноги выходит 200 вольт (в сети 214) Все диоды в районе ИП - рабочие... В выключеном состоянии (модуль на столе) сопротивление между землей и горелым резистором - 2000КОм... Есть вариант, что донорский шимчик - нехороший, но другого восьминогого нет... Подскажите пожалуйста, можно-ли шим проверить тестером? Или любой другой совет... Заранее благодарен... |
| Dima700926 23/02/2010 12:27 |
Диоды могут звониться правильно, но на рабочей частоте преобразователя (ШИМа) не работать. Проверяется только заменой или измерениями на рабочей частоте (можно ставить в выпрямитель вторички на рабочем ИП). Литы нужно менять сразу. Они могут давать правильную емкость при замерах, а при рабочем напряжении - большой ток утечки, почти КЗ. В твоем случае стоит проверить и схему стабилизации напряжения вторички - из-за нее ИП может брать большой ток, особенно, если электрики помогли умереть аппарату. А ШИМ тестером проверишь только наличие-отсутствие КЗ между истоком и стоком. На него надо подавать напряжения, как по даташиту в рабочем режиме и смотреть, есть ли генерация, и как она меняется при изменении контрольного. Но это, вроде как, прописные истины, ничего нового... |
| Fenster 23/02/2010 12:33 |
Dima700926, благодарю, начну с литов (была идея их тупо поменять), КЗ в шиме нет... |
| Dima700926 23/02/2010 12:50 |
Будешь проверять - не забудь вторичные нагрузки отключить (проц и иже с ним), чтобы не спалить, если стабилизация не сработает.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 13:52 Будешь проверять - не забудь вторичные нагрузки отключить (проц и иже с ним), чтобы не спалить, если стабилизация не сработает. ![]() |
| Fenster 23/02/2010 13:05 |
- 5V отключил, замена литов ни к чему не привела, но я их брал с непроверенного донора, как и ШИМ... |
| Dima700926 23/02/2010 13:17 |
Модуль такой? |
| Fenster 23/02/2010 13:25 |
Вот такой |
| Dima700926 23/02/2010 14:27 |
Жаль, такого модуля на столе нет. Может, это поможет. |
| expertiza 07/03/2010 13:25 |
Подскажите пожалуйста номинал резистора RP101 на выше описанном модуле. ![]() |
| xarl 07/03/2010 14:01 |
expertiza, http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html №10. |
| expertiza 07/03/2010 15:35 |
xarl, Что то не получается разглядеть маркировку качество фото плохое. |
| тю 07/03/2010 16:04 |
а так? |
| Fenster 23/03/2010 12:55 |
Господа, добрый день.
Извиняюсь за перерыв в теме, пытался справиться самостоятельно... но никак... Поменял все конденсаторы и диоды КЗ прекратилось когда поменял три маленьких кондика C101, C102, CP103... При этом ИП выдает 9,4V и 1,8V Если убрать из схемы СР103 (обведен на фото) получаем - 22V и 4,3V при отключенных нагрузках (4,0 при подключенных) В этой ситуации СМ показывает световую комбинацию (фото): старт/пауза - моргает, остальные горят постоянно подскажите пожалуйста, чего я не догоняю и о чем говорят лампочки... |
| Dima700926 23/03/2010 13:00 |
Сначала разберись с напряжением. Где-то какой-то стабилитрон недосмотрел. |
| gen00 23/03/2010 13:30 |
Fenster,когда разберёшся с ибп,попробуй нажать на кнопку старт и подержи её некоторое время
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 14:33 p.s. ,а как поживают dz101 и tr101? |
| Fenster 23/03/2010 13:43 |
Dima700926, gen00, dz101 стоит новый, а tr101 с донора, но если он может быть виновником то я пороюсь, может новый найду...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 15:29 Есть ВС337 с нового Минисела, можно-ли им заменить С556В... |
| Dima700926 23/03/2010 20:06 |
ШИМ ориентируется на ток через ногу 3 (FB). Посмотри ее цепь. Кажется, именно там и стоит стабилитрон. |
| Fenster 24/03/2010 09:05 |
Господа, поменял еще раз ВСЕ компоненты ИП кроме катушки...
Сейчас на выходе 5V и 28V... наконец-то... gen00, кнопку "старт" держал минуту - эффекта нет, все как на картинке... |
| Dima700926 24/03/2010 09:55 |
На картинке морда включена без машинки ![]() |
| Fenster 24/03/2010 10:07 |
Dima700926, на картинке - да, думаешь на СМ дело сдвинется? |
| Dima700926 24/03/2010 10:32 |
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 11:33 Думаю, сдвинется. |
| gen00 24/03/2010 14:12 |
| Fenster 26/03/2010 07:47 |
Господа, ура, турок вышел из комы... то есть - все работает...
Dima700926, gen00, благодарю за помощь и терпение ...
Закрываюсь... |
| pchar 09/12/2013 13:54 |
Fenster, я нагуглил эту ветку по такой же проблеме - не срабатывает кнопка старт-пауза. для начала хочу заменить саму кнопку. не могли бы вы подсказать ее модель или сделать ее фотографию с линейкой? я правильно понимаю, что в ней светодиод встроен?
upd: кнопка именно не дает тактильного ощущения нажатия. |
| xarl 09/12/2013 18:19 |
pchar, а проверить ее нет никакой возможности? Профиль заполнить хорошо бы... |
