СМА BEKO WKD25080T неисправность ИП (РЕШЕНО)
Fenster
23/02/2010 12:05
Господа, приветствую вас!
Поздравляю всех с праздником Поздравляю !!!
BEKO WKD25080T - не включается...
Оказалась нерабочая кнопка ВКЛ.,поменял - не включается...
Нашел на модуле горелый резик RP101, поменял, включил - он снова сгорел...
Еще раз поменял RP101 и шим VIPer12A, включил - резик снова сгорел... на его ноги выходит 200 вольт (в сети 214)
Все диоды в районе ИП - рабочие...
В выключеном состоянии (модуль на столе) сопротивление между землей и горелым резистором - 2000КОм...
Есть вариант, что донорский шимчик - нехороший, но другого восьминогого нет...
Подскажите пожалуйста, можно-ли шим проверить тестером?
Или любой другой совет...
Заранее благодарен...
Dima700926
23/02/2010 12:27
Диоды могут звониться правильно, но на рабочей частоте преобразователя (ШИМа) не работать. Проверяется только заменой или измерениями на рабочей частоте (можно ставить в выпрямитель вторички на рабочем ИП). Литы нужно менять сразу. Они могут давать правильную емкость при замерах, а при рабочем напряжении - большой ток утечки, почти КЗ. В твоем случае стоит проверить и схему стабилизации напряжения вторички - из-за нее ИП может брать большой ток, особенно, если электрики помогли умереть аппарату. А ШИМ тестером проверишь только наличие-отсутствие КЗ между истоком и стоком. На него надо подавать напряжения, как по даташиту в рабочем режиме и смотреть, есть ли генерация, и как она меняется при изменении контрольного. Но это, вроде как, прописные истины, ничего нового...
Fenster
23/02/2010 12:33
Dima700926, благодарю, начну с литов (была идея их тупо поменять), КЗ в шиме нет...
Dima700926
23/02/2010 12:50
Будешь проверять - не забудь вторичные нагрузки отключить (проц и иже с ним), чтобы не спалить, если стабилизация не сработает. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2010 13:52
Fenster
23/02/2010 13:05
- 5V отключил, замена литов ни к чему не привела, но я их брал с непроверенного донора, как и ШИМ...
Dima700926
23/02/2010 13:17
Модуль такой?
Fenster
23/02/2010 13:25
Вот такой
Dima700926
23/02/2010 14:27
Жаль, такого модуля на столе нет. улыбка Может, это поможет.
expertiza
07/03/2010 13:25
Подскажите пожалуйста номинал резистора RP101 на выше описанном модуле. Прошу помощи
expertiza, http://monitor.espec.ws/section7/topic121057.html №10.
expertiza
07/03/2010 15:35
xarl, Что то не получается разглядеть маркировку качество фото плохое.
тю
07/03/2010 16:04
а так?
Fenster
23/03/2010 12:55
Господа, добрый день.
Извиняюсь за перерыв в теме, пытался справиться самостоятельно... но никак...
Поменял все конденсаторы и диоды
КЗ прекратилось когда поменял три маленьких кондика C101, C102, CP103...
При этом ИП выдает 9,4V и 1,8V
Если убрать из схемы СР103 (обведен на фото) получаем - 22V и 4,3V при отключенных нагрузках (4,0 при подключенных)
В этой ситуации СМ показывает световую комбинацию (фото): старт/пауза - моргает, остальные горят постоянно
подскажите пожалуйста, чего я не догоняю и о чем говорят лампочки...
Dima700926
23/03/2010 13:00
Сначала разберись с напряжением. Где-то какой-то стабилитрон недосмотрел.
gen00
23/03/2010 13:30
Fenster,когда разберёшся с ибп,попробуй нажать на кнопку старт и подержи её некоторое время подмигивание
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 14:33
p.s. ,а как поживают dz101 и tr101?
Fenster
23/03/2010 13:43
Dima700926, gen00, dz101 стоит новый, а tr101 с донора, но если он может быть виновником то я пороюсь, может новый найду...
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 15:29
Есть ВС337 с нового Минисела, можно-ли им заменить С556В...
Dima700926
23/03/2010 20:06
ШИМ ориентируется на ток через ногу 3 (FB). Посмотри ее цепь. Кажется, именно там и стоит стабилитрон.
Fenster
24/03/2010 09:05
Господа, поменял еще раз ВСЕ компоненты ИП кроме катушки...
Сейчас на выходе 5V и 28V... наконец-то...
gen00, кнопку "старт" держал минуту - эффекта нет, все как на картинке...
Dima700926
24/03/2010 09:55
На картинке морда включена без машинки улыбка
Fenster
24/03/2010 10:07
Dima700926, на картинке - да, думаешь на СМ дело сдвинется?
Dima700926
24/03/2010 10:32
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 11:33
Думаю, сдвинется.
gen00
24/03/2010 14:12
улыбка
Fenster
26/03/2010 07:47
Господа, ура, турок вышел из комы... то есть - все работает...
Dima700926, gen00, благодарю за помощь и терпение мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май ...
Закрываюсь...
pchar
09/12/2013 13:54
Fenster, я нагуглил эту ветку по такой же проблеме - не срабатывает кнопка старт-пауза. для начала хочу заменить саму кнопку. не могли бы вы подсказать ее модель или сделать ее фотографию с линейкой? я правильно понимаю, что в ней светодиод встроен?
upd: кнопка именно не дает тактильного ощущения нажатия.
pchar, а проверить ее нет никакой возможности? Профиль заполнить хорошо бы...
