сма ariston AVSL109 при включении в сеть сразу начинает раб
леонид76
24/02/2010 12:01
стиральная машина ariston AVSL109 при включении в сеть начинает работать сразу же на кнопку сброс не реагирует то есть при нажатии кнопки сброс сначала загораются все индикаторы при отпускании кнопки сброс остаются светится индикаторы дополнительных функций индикаторы отрожения процесса стирки гаснут а машина продолжает работать выключается только с сетевой кнопки.
Рифат
24/02/2010 12:28
леонид76, дописывай в названии темы НЕИСПРАВНОСТЬ.Какие проблемы обратится к специалисту?
FAU2
24/02/2010 16:44
блок менять придётси, трехфазная вроди
Студент26
24/02/2010 18:18
леонид76, прошивку давай.
Graf7
24/02/2010 18:24
А фото блока управления нельзя ли показать?
максим 0203
24/02/2010 18:28
Graf7, посмотри в фотках модулей-там есть!
Рифат
24/02/2010 18:28
FAU2, Студент26, Graf7,
Второй пост ВНИМАТЕЛЬНЕЕ читаем и делаем выводы. равнодушие
тема так и не переоформлена .а вы уже гонитесь за медалями?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2010 18:30
максим 0203, ты тоже стремишься к медалям?хочется бесед--без проблем,пиши в личку к Graf7, разговаривайте и беседуйте там сколько вам пожелается. злость
леонид76
24/02/2010 20:58
пзу перепрошивал непомогло. с деагностическим ключем все делает ошибки непоказывает в памяти ошибок нет похоже что машина работает в демо режиме хотя на этой модели демо режима нет где дальше копать незнаю прошивка 100 %родная с офицального саита так как есть авторизация
cybe
24/02/2010 21:11
леонид76, проблемы с индикацией
wolf50
24/02/2010 21:18
леонид76 писал:
WMDoctorEVO2 проверял модуль индикации?
леонид76
24/02/2010 21:22
cybe, с индикацией проблем нет так как ставил другой силовой модуль но с ошибкой F01 программа сбрасывается и машинка сразу же не включается как стем модулем .
Студент26
25/02/2010 20:13
АСЦ значит!?Прошивку прошу еще раз.
