СМА Indesit WIL105 Выдает ошибку F8 {РЕШЕНО} | |||||
| XROHuK 24/02/2010 22:26 |
Пробовал менять тен с датчиком температуры и датчик уровня прошла четыре цикла и опять ушла в ошибку реле на тен целое как быть дальше не знаю подскажите что ни будь дельное?и если перепрошить ? поможет или нет?[/b] |
| virmeshter 24/02/2010 22:38 |
XROHuK, оформи как положено тему а там посмотрим.Вот правила http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html ![]() |
| regiss 24/02/2010 23:19 |
Скорее всего - НЕТ... |
| XROHuK 24/02/2010 23:24 |
regis2 Спасибо я так и думал,а что может помочь? |
| regiss 24/02/2010 23:33 |
F8 - одна из самых "гнилых" ошибок..... Пролистай форумы, почти во всех для данной ошибки выделенна отдельная не то, что тема, а целая - глава... |
| dema2 25/02/2010 09:03 |
Просушить двигатель и его разьемы, на плате процарапать между дорожками разьем на тен. Если не поможет - замена модуля. |
| virmeshter 25/02/2010 09:58 |
dema2, Ты всегда так решаешь с F8 ?А может еще чего припомнишь?
Причин появления F8 много и вариантов ее решения тоже. ![]() |
| XROHuK 26/02/2010 00:02 |
Двигатель не сушил, а между дорожек ни прострелов ни видимых дефектов. А вот с модулями у нас напряженка только заказывать. |
| virmeshter 26/02/2010 00:12 |
XROHuK, личка. |
| dema2 26/02/2010 14:32 |
virmeshter, припомнить мнго чего могу, а смысл? Все что надо уже вроде сказали. Поиск рулит. А заклинания, от которых чернеет воздух и женщины падают в оброк я не выдам. |
| XROHuK 26/02/2010 21:58 |
Прикол в том что она проходит весь цикл,ставил на 3 ку,а на отжиме уходит в ошибку,ставишь на отжим опять ошибка. |
| fad 26/02/2010 22:13 |
XROHuK, плату спиртом обильно промой и просуши феном. |
| alexu 26/02/2010 22:27 |
спиртом это если сильно влажно в помещении,а тут скорее всего по цепям прессостата придётся пройтись |
| XROHuK 26/02/2010 22:28 |
Мыл сушил с двух сторон не помогло. |
| eskander 26/02/2010 23:57 |
XROHuK, F8 В таких случаях может вывалется как от сырости так и от графитной пыли осевшей в движке и создавшемся сопротивлением на корпус. Причин и правду 1000. Если машина не в сырости, то придётся тебе её всю драить. Да, чуть не забыл, прошивку выложи, а то может она ( F8) прописалась. |
| XROHuK 27/02/2010 00:01 |
а тут скорее всего по цепям прессостата придётся пройтись,,а причем тут прессостат она же после стирки сливает и наливает воду, даже промежуточный отжим идет а ошибка именно на конечном отжиме. |
| master.m 27/02/2010 00:05 |
на корпус звонил ТЕН?замена 98% |
| eskander 27/02/2010 00:10 |
master.m, он же писал,
| XROHuK 27/02/2010 00:11 |
понял, модуль ставил на рабочую таже вигня так что пыль и шлейф ни причем,возможно и впрям прошивка,завтра постараюсь выложить. |
| alexu 27/02/2010 00:14 |
XROHuK, пистоны могут проваливаться со временем,прочитай внимательно,что такоеF-08,просто тэн очень частая причина и об этом мерлони умалчивают |
| XROHuK 27/02/2010 00:15 |
Хотя мог и свой загнать на место.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-32.gif
не это точно |
| master.m 27/02/2010 00:15 |
в прошлом месяце у меня таже проблема исчезла после второй замены тена!! |
| XROHuK 27/02/2010 00:21 |
ставил с рабочей и новый. |
| alexu 27/02/2010 00:25 |
XROHuK, если на последнем отжиме ошибка,как у тебя написано,то тэн не причём |
| XROHuK 27/02/2010 00:48 |
так и я о томже |
| eskander 27/02/2010 01:02 |
XROHuK, Выложи прошивку поглядеть. |
| XROHuK 28/02/2010 19:30 |
вот |
| mas-ter 28/02/2010 21:20 |
Прошиву в мусор. Сейчас выложу новую.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 22:22 Держи ДОБАВЛЕНО 28/02/2010 22:23 Держи |
| XROHuK 28/02/2010 21:42 |
Спасибо,будем пробовать. |
| XROHuK 03/03/2010 23:34 |
заминил модуль. |
| Badmen 04/03/2010 13:47 |
Звучит, как "заминировал". А может надо было всё-таки поменять реле ТЭНа, а не весь модуль. На СМА итальянской сборки сейчас ставят белые китайские релюшки, вместо чёрных таиландских. У меня подобный случай был. Пришлось поменять белую на чёрную и всё заработало. Правда F8 появлялась после нагрева воды при сливе перед набором промежуточного отжима. Причём не всякий раз. Пришлось погоняться за ней. |
