Посудомойка Electrolux esf6126 код ошибки 3 | |
| alex_lxx 26/02/2010 20:36 |
Работает сливной насос и моргает 3 раза. Подскажите, что это за код. |
| wolf50 26/02/2010 21:36 |
Вода в поддоне. |
| alex_lxx 27/02/2010 02:13 |
спасибо |
| alex_lxx 02/03/2010 00:19 |
Воду из поддона удалил. Ошибка исчезла. Теперь при включении отрабатывает помпа несколько секунд и дальше стоит и молчит. Индикация такая, как буд-то идет процес мытья. Клапан не открывается - вода не набирается. Блок управления визуально целый. Подкажите, что можно прежпринять дальше. |
| wolf50 02/03/2010 08:38 |
50-минутный сервисный тест прогони.Почитай здесь,модуль такой же
http://monitor.espec.ws/section7/topic143181.html |
| alex_lxx 03/03/2010 00:37 |
50-минутный сервисный тест прогони- как его включть? |
| alex_lxx 05/03/2010 15:58 |
Так никто и не скажет как сервисный тест включить?! |
