СМА indesit wisl 85CSI 30599 ошибка F-01 | |||
| master.m 27/02/2010 00:00 |
доброй ночи уважаемые коллеги!только разобрался с одним мерлони как сразу же нахлынул другой.ситуация такова:включаем см в сеть,выбираем программу - а дальше тишина,секунд через 30 видает ошибочку F-01.симистор и его ближнею цепочку щупал тестером,пробовал подкинуть другой-без изменений.плата практически новая 1 месяц,главная проблема в том что ее замену,в начале,клиент пробовал произвести сам,когда прикручивал плату к корпусу см, закрутил шуруп длинее нужного чем дал дорожку симистора на корпус!что думаете по даной теме господа. |
| wolf50 27/02/2010 00:04 |
master.m, а скажи-ка клиенту,что он на модуль влетел ![]() |
| eskander 27/02/2010 00:05 |
master.m, AVTL 109 это трёхфазник, так какой симистр ты там менял? |
| mas-ter 27/02/2010 00:05 |
Начнем с корекции оформления темы - модель указана не полностью. После прошивку выкладывай. |
| wolf50 27/02/2010 00:06 |
eskander, ну где ты это всё увидел??? ![]() |
| mas-ter 27/02/2010 00:07 |
Определись Wisl или AVTL ![]() |
| master.m 27/02/2010 00:12 |
извиняюсь за опечатку,полчаса назад занимался с AVTL,вот и оговорился!!!!!! javascript:emoticon(' ') |
| mas-ter 27/02/2010 00:15 |
И что, совсем не чего не сгорело ? |
| eskander 27/02/2010 00:17 |
master.m, Ну ты волшебник!!! Был Аристон, упс, и уже Индезит. Надеюсь в Ардошку не превратится? ![]() |
| master.m 27/02/2010 00:18 |
в том то и дело что по цепям все отлично,боюсь на проц грешить пока не стоит?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 01:20
а я смотрю что тебе легче пошутить чем помочь!? |
| mas-ter 27/02/2010 00:21 |
Прошивку выложи если можешь. |
| alexu 27/02/2010 00:23 |
нет управления замком,только что откинул резюк на управление замком и выскочила F-01 |
| mas-ter 27/02/2010 00:29 |
alexu - из этого следует - надо копать глубже, а не только "ближайшую цепь", как писал автор. ![]() |
| cybe 27/02/2010 00:30 |
У нас новая трактовка ошибок ![]() |
| eskander 27/02/2010 00:30 |
master.m, Глянь личку. |
| master.m 27/02/2010 00:31 |
да не вопрос! |
| eskander 27/02/2010 00:35 |
master.m, Прошивку тоже меняй, F1 ушла в сохронение. |
| alexu 27/02/2010 00:37 |
упс про шуруп не догнал ![]() |
| mas-ter 27/02/2010 00:38 |
eskander - сам проверить прошивку не могу (дома мне прога не нужна), но если ошибка просто стоит по сохранению - то страшного не чего нет. |
| eskander 27/02/2010 00:45 |
mas-ter, Да плотно сидит, не выбьеш, а в статистике не отображена. |
| mas-ter 27/02/2010 00:46 |
Пусть автор внимательно проследит путь от симистора двигателя до проца, наверняка резюки сгорели.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 01:47 Да тогда прошива под замену. |
| master.m 27/02/2010 00:54 |
на задней стенке см плата в низу крепиться шурупом коротким,а клиент закрутил длинный,шуруп достал к плате и дал на масу. |
| eskander 27/02/2010 00:59 |
master.m, Ты в Личные сообщения заглядывал? Я тебе всю цепочку скинул. |
| master.m 27/02/2010 01:53 |
за схемку спасибо,если чесно она у меня есть.по схеме уже смотрел,пока ничего не нашел. |
