Стиральная машина ARDO FL 147 D нет запуска | |||
| master.m 28/02/2010 22:17 |
Добрый вечер!в мастерскую попал апарат см ARDO FL 147 D на 7кг.симптомы таковы - при включении в сеть светится надпись ARDO и предложение выбрать программу на табло,все индикаторы вокруг кнопки выбора программ,и тишина.на кнопки не реагирует,замок не блокирует.может кто сталкивался с даной моделью.по плате управления до меня ктото бывал,есть следы пропая дороги 4 вывода CNM1 которая ведет к выпрямителю KBU1005. |
| mas-ter 28/02/2010 22:47 |
master.m - Ты давай сразу всё, что есть в ремонте выложи. Такое ощущение что ты не мастер, а подмастерье (без обит). Просто начинать разговор лёжа на деване не делая не чего - это ты считаешь нормально?? ![]() |
| master.m 28/02/2010 23:47 |
ну во первых "лёжа на диване" я не смог бы включить в сеть!!!!!! я докладно описал всю проблематику даного вопроса,тестером смотрел питание на плате управления присутствует 220В,12В.на плату индикации 12В дает.об"ясни пожалуйста что тебе не хватает в моих об"яснениях? |
| eskander 01/03/2010 00:10 |
master.m, На сколько помнится, с модуля на плату индикации должно идти 5в. а у тебя прёт 12в. пройди ещё раз по питанию. |
| майкюэль 01/03/2010 00:23 |
eskander, не неси чепуху.если бы вместо 5 шло 12 то давно бы уже ничего не светилось.
master.m, действительно встань с дивана и очень внимательно подумай об замке и цепи на которой он висит.хотя это как вариант но проверить нужно. |
| master.m 01/03/2010 00:42 |
извиняюсь за 12В на плату индикации(опечатка вышла),цепочку замка смотрел сразу-220 на две ноги ожидает на таблетку чтобы замкнуть-но нету!пробивал сам замкнуть-без изменений.еще,табло как бы начинает светится не сразу,примерно секунд 5 горит один из индикаторов выбора программ,потом дисплей! |
| майкюэль 01/03/2010 00:51 |
модуль индикации смотрел? |
| Dima700926 01/03/2010 02:50 |
А "типическая" проверка? Кнопка, опрос, порт? Раз проц долго думает - подольше кнопку нажатой подержи. Может, он не только думает долго, но и опрашивает так же. На аристонах-индезитах при коротком нажатии не всегда включается. Что Маргарита, что Лоу-енд. |
| shestovatasha 04/05/2010 18:10 |
помогите с.м.ARDO 105s не заливается вода (фильтр чистый) ![]() |
| телевизор 04/05/2010 18:27 |
нет такой ARDO есть TL105S FLS105Z ......... и ещё много других. позови мастера и он сделает машинку. а ты её добьёшь до цены ремонта высокого уровня. |
| Помошник 05/05/2010 01:42 |
Может быть модуль не запрограмирован? Модуль не менялся?
Что владелец говорит по причине отказа?
Не факт, что кто то был, все новые модули от АРДО имеют следы канифоли на некоторых местах пайки. |
