СМА LG -WD80150NUP сер701PNMH013891 Доп функции не работают
KOUAN
01/03/2010 23:30
СМА LG -WD80150NUP сер701PNMH013891 при скачке напряжения вышел из строя модуль управления,а точнее при включении сма выдавала ошибку dE (не раб блокировка люка,эту неисправность я устранил при скачке были выведены из строя диод возле кренки а также сама кренка ,поменял также УЛН .Но проблема оказалась в другом - сма работает на всех режимах без замечаний но доп функции как Отжим(изменения скорости отжима),Био,Таймер,Эконом .Не включаются кнопки через одну начиная с права на лево.Кто встречал такое?заранее благодарен.
KOUAN писал:
- что мешает проверить порты проца - опрос локалки?
virmeshter
01/03/2010 23:59
KOUAN, а как себя чувствуют сами кнопки?
cybe
02/03/2010 00:03
KOUAN писал:
...Кто встречал такое?
Излюбленный вопрос явного клиента нежелающего и неумеющего что-то предпринять
Рифат
03/03/2010 11:12
KOUAN, отвечаю--Я ВСТРЕЧАЛ ТАКОЕ, голливудская улыбка
