СМА Samsung P8091 коды ошибок. FN | |
| COROL251 04/03/2010 12:19 |
СМА Samsung P8091 коды ошибок. Код ошибки FN подскажите кто знает ? |
| regiss 04/03/2010 12:30 |
Это не код ошибки....... |
| COROL251 04/03/2010 16:28 |
Тогда вопрос ? вода заливается, должен включится мотор вращение на стирку мотор чуть дернется и сначалом вращения
начинает рычать убл машина открывается на дисплее FN Подскажи?" |
| Сергей 04/03/2010 16:36 |
COROL251, в мануале действительно нет такой ошибки, я бы замок другой подкинул.
Выложи фотку ошибки... |
| COROL251 04/03/2010 17:24 |
не успеваю сфоткать мигнет Fn зарычит мигнет меньше чем на секунду Е8 и вырубается
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 18:39 машину в ремонт принесли можно сказать в мешке все разобрано .ну на модуле что-то перепутать не-возможно там все по цветам фишки и зехочешь перепутать не спутаешь а вот на убл что на соленоид что на микруху одинаковые разъемы мамы и цвета три белых. синий .черный два тонких белых на один разъем. толстый синий.толстый белый.и тонкий черный вот тут не очень понятно хотя кнопку нажимаешь" дверь открыта" замок щелкает .микруха исправна ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 18:42 если есть схема подкинь пожалуйста, что куда идет с разъемов модуля |
| тю 04/03/2010 19:15 |
COROL251, |
| майкюэль 04/03/2010 23:04 |
было похожее.был проц битый после короткого в тэне.не утверждаю что у тебя это же.просто помнится случай такой был.По делу-не думаю что это замок но проверить не мешает.модуль сам смотрел?если при вращении движка цепи двига и сам он как живут? |
| COROL251 05/03/2010 10:49 |
цепи движка в порядке движек тоже все провода целые позванивал ощущение такое что ткак будто переменка гдето прет
икогда кнопку замка нажимаешь не просто щелчек а с рычанием как будто переменка да еще занижена проверю все цепи по схеме потом отпишусь ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 12:08 да еще раз убеждаюсь в компетенции "ляп мастеров" были перепутаны провода питания соленоида и микрухи двери в убл все заработало спасибо за схему ОГРОМНОЕ!!! ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 12:24 Всем большое спасибо за помощь и участие. Вот так можно всю голову изломать искавши неисправность когда её нет а просто какая-то .........влезла куда не надо и сделала то, что не знаю CПАСИБО!!!! |
