СМА BEKO WKL13560K, нужны номиналы элементов. Решено! | |
| teres_vl 05/03/2010 12:12 |
Коротко о неисправности:
СМА BEKO WKL13560K 8736 CT 09-103807-04 7302610003 Не включается, выбило УЗО в электрощитке. Восстановление питания проблему не решило. Вскрытие показало, что причиной К.З. явилось замыкание проводника разъема KN7 электронного модуля управления на корпус СМА. Из-за неправильной прокладки жгута, данный проводник, под воздействием вибрации, перетерся и закоротил на корпус. В результате на плате выгорели дорожки, SMD конденсатор C13 и резистор R?6 (здесь повреждена шелкография похоже на R66). Блок управления PENTA RoHS REV. frb_08 FS 053_10.a90 P/N: 2822640100 Просьба помочь, если у кого есть схема блока или оригинал, сообщите номиналы элементов. |
| gen00 05/03/2010 14:24 |
teres_vl ,R-86...513 |
| teres_vl 05/03/2010 14:43 |
gen00, Оперативно, доступно, понятно Установлю блок- отпишусь. |
| teres_vl 09/03/2010 17:33 |
Восстановил перегоревшие дороги, заменил элементы, попутно прозвонкой выяснил, что умер симистор Т6. Честно, сомневался, что оживет. Сегодня поставил блок в СМА- все О.К. Считаю тему закрытой. Отдельное СПАСИБО gen00. |
