СМА Bosch WFO1662 не включается Решено | |||
| makke 13/03/2010 09:45 |
Здравствуйте коллеги. Помогите разобраться с питанием этой машинки. собран на шим tny264, 220 приходит на схему, на первичной обмотке трансформатора напряжение скачет от 0 до 120 вольт, на выходе после диода 2-2,5 волта. изза пробоя тэна на корпус выгорела дорожка силовая, восстановил ее и один из элементов который пока не удалось индетифицировать. что может быть причиной таких скачков? шим заменил. если у кого то найдется схема питания буду благодарен |
| cybe 13/03/2010 10:14 |
makke, померь сопротивление на питание проца. Скорее всего он ![]() |
| vservice 13/03/2010 15:50 |
а как тогда восстанавливал этот элемент, который не идентифицировал? тогда уж фото выложи.. |
| makke 13/03/2010 19:07 |
извините за орфографическую ошибку, восстановил только дорожку, по остаткам элемента могу судить что это такой же как стоит выше на плате, на нем написано
FT10 09MN325 |
| makke 15/03/2010 12:02 |
хана процу, сопротивление по питанию на землю 2ома, отмечаю решено. |
