ПММ Gorenje GVI 553 S1 заливает и тут же сливает воду.Решено | |||
| teres_vl 16/03/2010 17:28 |
ART.№ 662950 PMS 451 При запуске любой программы, начинается набор воды, срабатывает гидростат и - снова слив. Светодиоды индицируют ошибку. Три левых- мигают, правый- горит постоянно. Гидростат- в норме. Кто знает расшифровку данного кода ошибки- сообщите. |
| regiss 17/03/2010 00:05 |
Ошибка Е7 - нет сигнала с флоуметра....(если он имееться в данной модели). Если его нет, проблема решаеться ещё проще - нажатием двух кнопок.... |
| teres_vl 17/03/2010 13:51 |
regis2,
Флоуметр- посмотрю. А кнопок там всего 2,одна из, которых- Power. Сброс (удержание кнопки выбора режимов) проблему не решает. |
| regiss 17/03/2010 23:09 |
А разве я на ЭТО намекал ??? ![]() |
| teres_vl 18/03/2010 01:49 |
regis2,
Reset через тест? |
| regiss 18/03/2010 20:20 |
Примерно так.... Только не Reset, а чуть чуть другое.... |
| teres_vl 19/03/2010 13:48 |
regis2,
Волшебные кнопки помогли
Спасибо за действенную помощь и умение заставить думать. Тему считаю закрытой. |
