СМА Electrolux EWW12470W сбрасывает программы. | |||
| некрас 16/03/2010 21:37 |
Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Методом тыка вроде вошёл в тест, показала С 7, что это значит- не знаю. Кто в теме- скиньте, пож-ста, в личку коды неисправностей и как входить в диагностику (а то, может, я неправильно что-то сделал). Прод. 914604004 00. |
| Мелиор 16/03/2010 21:42 |
некрас, кидаю в личку сервис мануал. И совет |
| некрас 16/03/2010 21:43 |
Спасибо, ловлю. ![]() |
| regiss 16/03/2010 21:56 |
некрас, тут более новая платформа чем EWM2000, вход один - в один как на старой (без сетевой кнопки)... Так какая, в попу, может быть ошибка с буквой С
А код последней ошибки, в данной платформе, можешь посмотреть во время работы машинки, на подобии EWM1000+, т.е. нажав две кнопки..... |
| некрас 16/03/2010 22:01 |
Я же написал "вроде". Спасибо, буду смотреть. |
| bearcub 26/05/2010 09:22 |
пожалуйста, а можно и мне сервис мануал на EWW12470W, жопа, похожая фигня ![]() |
| dannik9 29/07/2010 13:37 |
ВСЕМ желаю здравствовать!
Некрас, у меня таже фигня: "Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк." Проявляется когда машина стирает при температурах от 60 и выше. При остывании (часа 2-4) опять работает. Некрас поделись как востановил. Мелиор скиньте сервис мануал на EWW12470W, пожалуйста. ![]() |
| alexu 29/07/2010 14:25 |
dannik9, сервисную информацию никто бездомным выкладывать не будет,а особенно клиентам |
| expertiza 15/09/2010 11:42 |
Ребят, таже проблема и у меня. Вот только пока СМА еще не видел, но со слов клиента ведет себя похоже. Перед этим какой-то мастер был поменял ей помпу и пропал. Да еще и клиент Мастеровитый попался говорит начал эксперементировать и отсоединять провода (я так понял с модуля сушки) пытаясь запустить. И опять же со слов клиента отсоединяет некий провод каторый идёт к модулю сушки и СМА отробатывает весь цикл но без нагрева воды. Верится конечно с трудом.... Так что ошибок она нахватала наверника. Сегодня вечером нужно выехать на этот заказ очень хочется победить её. Очень буду благодарен за мануал. |
| digsens 20/10/2010 20:10 |
Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Мелиор колега я только что устроился на фирму по ремонту стиралок. Я сам микроэлектроньщик и стиралки не делал. Подскажи пожалуйста что с ней делать. И сервис монуал если можешь скинь. Буду тебе признателен. И на одного клиента в Латвии станет счастливее.За раннее благодарен |
| ольга колесникова 08/06/2011 16:53 |
Здравствуйте. пишет вам" обладатель " такой же проблемы электролюкс.Только беда моя в том,что сервис по ремонту самый ближайший в Иркутске и только самолётом ,с Бодайбо,но такой" картины ещё наверно не написали маслом". Если Вам не трудно мне помочь в этой проблеме?Помогите. Я очень далеко от цивилизации. Спасибо |
| Мелиор 08/06/2011 22:27 |
ольга колесникова, судя по марке машинки вы не очень далеко от цивилизации. На ваш вопрос в личку ответил туда же |
| ольга колесникова 09/06/2011 07:21 |
Доброго времени суток. Спасибо,что не оставили без ответа.Вместе "с ней" прибыли из Новосибирска((. |
| osvad62 10/07/2011 02:25 |
Скиньте и мне пожалуйста!!! |
| M@ks 10/07/2011 08:31 |
Что скинуть? Кому? И для чего? Сервисная информация - не бульварная пресса, которая, пардон, в любом сортире... |
| николайметс 18/09/2011 11:51 |
Господа! Помогите решить проблему. Машина (EWW12470W) с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Ошибка Ed4. |
| Мелиор 18/09/2011 14:23 |
николайметс, а местный мастер что говорит? |
| николайметс 18/09/2011 14:29 |
Мастер выдвигает несколько версий- от прошивки программы до неисправности насоса. На форуме видел такие же проблемы. Интересно, а как они решались? |
| тю 18/09/2011 14:33 |
прошива непричем,насос тоже. |
| николайметс 18/09/2011 14:36 |
ТЭН? |
| washout 18/09/2011 21:23 |
Господа халявщики, вы, если пытаетесь починить свой аппарат без денег, хотя бы какие-то усилия приложите в поисках неисправности, произведите хоть какие-то замеры, а то звучит Ваше послание на форуме так: "Парни, я вот пытаюсь бабло сэкономить на мастере, коплю на золотой унитаз, разложите карты, пожалуйста, прикиньте, какой глюк у меня с машиной". и начинается гадание.
А того мастера, который выдвигает версию с прошивкой, надо просто менять. Стопудово, нашли самого дешевого по объявлению из газеты. Целый день сидели на телефоне, вызванивая, у кого же подешевле ремонт выйдет. Щазз Вам перепрошивка ЛЮКСового модуля в денежку станет, результата, соответственно, никакого. Потом узнаете, у кого дешевле оказалось. Удачной халявы. |
| николайметс 20/09/2011 21:29 |
washout ваше мнение понятно (думаю самомнение). От вас ответа не надо. Вопрос закрыт. Причина установленна. |
| washout 21/09/2011 10:05 |
А от меня ответа и не дождешься, халявщикам стараюсь не помогать. Так что, "уе.ывай быстрей, пока ветер без камней..." |
| nau_diesel 05/10/2011 20:05 |
Здравствуйте! У меня тоже самое.electrolux eww12470w код ошибки ed4 Подскажите как вылечить. У меня две такие мешины в ремонте. |
| regiss 05/10/2011 20:14 |
И кто же тебе "безграмотному" сдаёт на ремонт эти С/М, причём - ОПТОМ ??? |
| nau_diesel 06/10/2011 09:19 |
Злой ты! не хочешь помогать так и скажи... |
| Vehfljdbx 06/10/2011 11:11 |
nau_diesel, А ты неправ.Прежде чем помогать,надо иметь представление о том кто задаёт вопрос.Профиль пуст,вот и ответ пуст. |
| aleksandr599 06/10/2011 11:38 |
Здравствуйте!У меня такая же проблема,сбрасывает программу в любом месте стирки и потом ее долго невозможно включить.Отдали в единственную мастерскую в Брянске,которая взялась за ELECTROLUX,чер три дня нам ее отдали сказав что плата сгорела полностью и посоветовали нам машинку отправить в утиль.Я разобрал машинку достал модуль управления и отнес очень хорошему человеку который нам помогал не раз после подобных отказов мастеров в сервисах,он по электрике.Да ,кстати плата выглядет как новая,да и машинке всего 1.5 года.Так вот мастер меня попросил найти схему к модулю,если можете помогите пожалуйста,жалко выкидывать еще новую машинку! В Брянске нам больше никто ее не отремонтируе, все от нее как черт от ладана отмахиваются.Спасибо. |
| allfat 06/10/2011 12:23 |
неправда!Есть в Брянске мастера,и очень хорошие. А схему просит наверно телемастер? |
| xarl 06/10/2011 12:27 |
aleksandr599, см. личку. Он точно поможет. |
| aleksandr599 06/10/2011 13:05 |
Спасибо.Посмотрим что там скажут.А схему просит телемастер. |
| xarl 06/10/2011 13:14 |
| allfat 06/10/2011 13:16 |
| aleksandr599 05/02/2012 20:59 |
Здравствуйте!Телемастер оказался на порядок умнее мастеров в сервисе ,сделал плату всего за 100 рублей(кстати сами догадываетесь сколько бы за эту работу взяли бы в сервисе),да кстати и мануалов и схем в интернете навалом,а поблема была всего лишь в подгоревшем реле,так что не жадничайте, любой желающий при желании за 5 минут скачает любую литературу по ремонту чего душе угодно,впринципе что я и сделал.Удачи |
| cybe 05/02/2012 21:05 |
aleksandr599, передай тому телемастеру что он - ЧМО, неуважающее свою профессию и труд других мастеров. Пущай ужрётся на те 100р.! |
| aleksandr599 05/02/2012 21:07 |
Да....
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 22:29 Мастер молодец,спасает многих которых в сервисах отшили по причине безграмотности или же затребовав за ремонт нереальные деньги(например цена ремонта равна цене вещи которую принесли им в ремонт)Да еще один пример :сломался у меня рессивер для спутникового телевидения, опять же в сервисе мне сказали что стоимость ремонта будет очень велика так как только посмотреть что с ним мне обойдется в 700 рублей ,и в итоге посоветовали мне купить новый рессивер(дело было в сервисе Селена гор.Брянска) и в других местах я слышал тоже самое,в итоге я конечно же обратился к этому человеку(по вашему чмо)который за теже 5 минут отремонтировал рессивер за теже 100 рублей,потому что дело там совсем было пустячковое,от старости что-то типа предохранителя перегорело и стоила эта деталь копейки в прямом смысле этого слова,в последующим времени у меня случилась такая же самая поломка с остальными 3 рессиверами,которые были отремантированы также.Исходя из всего этого я что должен слушать каких то ОСЛОВ в сервисах и по их словам покупать 4 рессивера за 12000тысяч минимум,хотя ремонт обошолся всего 400 рублей,не слишком ли большая разница?Так что мир не без добрых людей! |
| constan 05/02/2012 21:35 |
aleksandr599, много взял, точно! У нас берут 10 рублей. ![]() |
| aleksandr599 05/02/2012 21:50 |
Да не переживайте вы так.Вот вам не нравится маленькая стоимость ремонта, так почему же всем вам так не нравятся наши не совсем мелкие цены в магазинах?Так что сначала смотрим на себя,на свою алчность а потом обвиняем во всем государство дескать высокие тарифы на ЖКХ на электроэнергию и т.д.Вся проблема начинается с таких жадных людей как вы и их непомерную,повторюсь,АЛЧНОСТЬ!!! |
| constan 05/02/2012 21:58 |
aleksandr599, на себя посмотри. ![]() |
| xarl 05/02/2012 21:59 |
aleksandr599, загляни в букварь, читать тошно. |
| aleksandr599 05/02/2012 22:05 |
ГРАМОТНЫЕ, НА СЕБЯ ВСЕГДА СМОТРЮ, А ТАКИХ КАК ВЫ ПРЕЗИРАЮ И НЕ ТОЛЬКО Я, А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ,КОТОРАЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАШЕЙ КАТЕГОРИИ ЖАДНЫХ И АЛЧНЫХ ЛЮДИШЕК.А КОМУ ТУТ ТОШНО ЧИТАТЬ СХОДИ ПОБЛЮЙ!!!!! |
| cybe 05/02/2012 22:09 |
aleksandr599, нэ аппысайся Сам-то делать чего умеешь или тока рыло в халявную кормушку опускаешь? |
| Petch 05/02/2012 22:18 |
Ну что вы так...
aleksandr599, наверняка сам получает 100р в день и того же желает столь горячо любимому им телемастеру... А на день рождения ему наверное ещё 100р дарит, а тот, довольный, кушает хлебушек, запивает кипяточком и вспоминает добрым словом своего благодетеля aleksandr599! ![]() |
| xarl 05/02/2012 22:18 |
aleksandr599, вы просто не относитесь к категории людей, которые что-то умеют... Все ваше умение - взять горлом и нахрапом. Мне жаль таких. Всегда на Руси таких жалели. |
| aleksandr599 05/02/2012 22:19 |
Судя по вышеизложенным постам тут и правда одни мудаки и уё-ки,а работа моя заключается в ремонте водной техники,и в отличии от вас я любому желающему помогу с советом по ремонту, с меня не убудет.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 23:23 А так называемый телемастер работает в высокооплачиваемой структуре,и так же как и я помогает людям.Мне жаль таких как вы.Кстати очень часто он помагает совсем бесплатно,что таким как вы никогда не понять. |
| constan 05/02/2012 22:26 |
aleksandr599, так Вам никто не мешает работать бесплатно. ![]() |
| Petch 05/02/2012 22:26 |
Так Вы посты то почитайте другие, советом здесь, тому кто умеет им воспользоваться и что-то сам делает завсегда помогают...
А вот Вы так и не ответили, какой у Вас тариф по ремонту Водной техники, видимо не 100р всё ж? А насчёт алчности - так вилка 10% - 30% от стоимости изделия + ЗЧ, была ещё при СССР и это стандарт по которому +/- все сервисы работают, ну а частники - кому как совесть и мастерство позволяют... |
| aleksandr599 05/02/2012 22:41 |
Конечно не 100 рублей,т.к. профиль работы относится совсем к иному профилю,но гораздо конечно дешевле чем у диллера,но если человек меня просит дать совет и помочь найти причину я НИКОГДА не откажу. А суть вопроса изначально заключался в просьбе помощи по вопросу дать совет по поиску причины поломки,в следствии чего меня как многих других тут таких же,мягко сказать бортанули.Дело не в 100 рублях и деньгах вобще ,а в помощи советом людям , от этого не откого не убудет. |
| constan 05/02/2012 22:44 |
Что и требовалось доказать. ![]() |
| xarl 05/02/2012 22:51 |
Заметно старание, но при отсутствии базы, даже такая вышивка не помогает. Да будет вам известно, что определение неисправности составляет 90% его стоимости. Остальное может сделать натасканный " водный мастер". |
| ар777 05/02/2012 23:09 |
aleksandr599, Во первых, за слова которыми вы оскорбляете участников форума,У НАС,у вас уже был бы плачевный вид,т.к мужчина в ответе за свои слова(все таки брюки носишь),во вторых никто здесь никому,ничего не должен,кроме как,своим родителям и своим детям,так что не напрягайся,а то потеть и вонять будешь,и веди себя аккуратно!!! ![]() |
| aleksandr599 06/02/2012 10:15 |
С идиотами спорить не о чем засим прощаюсь с этим поганым сайтом |
| Рифат 06/02/2012 10:26 |
aleksandr599, искренне сожалею. Не такой он уж и поганый этот сайт, зачем так обобщать. Если Вам не помогли так , как Вам хотелось, это не означает что всё уж так плохо.Надо понимать, что вы зашли на профильный сайт. Да и вообще-- грань-- клиент/мастер она хрупкая.........
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 10:29 тем более как посмотрю рыбак вы. не должен рыбак быть таким злым. Это я вам как рыбак говорю. ![]() |
| Кардон 06/02/2012 11:24 |
aleksandr599, Зайдеш не зайдеш не знаю. Видимо у тебя проблемма с прошлой навигации тянется, лед на реке, работы нет, жена и дети вопят, требуют экономить, мастеровых тебе в пример ставят, вон посмотри умеют люди семьи содержать. Ну а по тарифам сам не бойсь знаеш из чего все складывается. Ты прежде чем за клаву сесть сникерс скушай сначала. |
| washout 06/02/2012 11:32 |
Парни, что вы всполошились? Обычный халявщик зашел на форум говно пометать. Не он первый, не он последний. Не надо нервничать, просто игнорировать. Нет ответов в теме, пускай ждет. Бабло жмет и лень култын напрячь, говно из него через край прет. Не ступайте в это говно - не испачкаетесь. |
| sergejj3 14/12/2012 13:50 |
У меня была такая же ситуация. Заменил реле замка. |
| allfat 14/12/2012 13:55 |
sergejj3, чудик,ты хоть такой модуль видел? |
| xarl 14/12/2012 14:05 |
Реле замка - это хорошо... |
| sergejj3 14/12/2012 14:20 |
чтоли фотку для подтверждения прислать???
по крайней мере после замены работает отлично |
| allfat 14/12/2012 14:31 |
sergejj3, а давай! заодно и узнаем,где там реле замка ![]() |
| sergejj3 14/12/2012 14:41 |
фотку приложить не получается. но релюшек там и так не много. тем более дорожками связаных с разъемом замка.
в общем доказывать не собираюсь. просто вымараживает мнимое превосходство некоторых участников форума. можно просто намекнуть в какой части стиралки искать, или если я ремонтирую стиралки например HAIER, и нету доступа к документации Electrolux значит я бездарный? |
| xarl 14/12/2012 14:48 |
http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=7 |
| allfat 14/12/2012 14:49 |
sergejj3, фотки значит вставить не можешь?
покажи на схеме,где реле? ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 15:57 ответ будет? ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 16:05
| mas-ter 14/12/2012 15:51 |
В данном случае доказать просто, достаточно схемы участка данной цепи. allfat, выложил, теперь твоя версия. allfat, Судя по ждать придётся долго, а смысл?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 16:58 Добавлю (не читал всю ветку) дляsergejj3, модуль на платфорие ENV06 версия EWM2100 |
| Kaskad11 14/12/2012 16:43 |
Парни, что вы завелись с пол-оборота? Тема почти год "лежала". sergejj3 на дату не посмотрел. |
| xarl 14/12/2012 16:51 |
Kaskad11, а никто и не заводился... кроме sergejj3. ![]() |
