СМА Electrolux EWW12470W сбрасывает программы.
некрас
16/03/2010 21:37
Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Методом тыка вроде вошёл в тест, показала С 7, что это значит- не знаю. Кто в теме- скиньте, пож-ста, в личку коды неисправностей и как входить в диагностику (а то, может, я неправильно что-то сделал). Прод. 914604004 00.
Мелиор
16/03/2010 21:42
некрас, кидаю в личку сервис мануал. И совет
некрас
16/03/2010 21:43
Спасибо, ловлю. улыбка
regiss
16/03/2010 21:56
некрас писал:
некрас, тут более новая платформа чем EWM2000, вход один - в один как на старой (без сетевой кнопки)...
Так какая, в попу, может быть ошибка с буквой С злость
А код последней ошибки, в данной платформе, можешь посмотреть во время работы машинки, на подобии EWM1000+, т.е. нажав две кнопки.....
некрас
16/03/2010 22:01
Я же написал "вроде". Спасибо, буду смотреть.
bearcub
26/05/2010 09:22
пожалуйста, а можно и мне сервис мануал на EWW12470W, жопа, похожая фигня недовольство, огорчение
dannik9
29/07/2010 13:37
ВСЕМ желаю здравствовать!
Некрас, у меня таже фигня:
"Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк."
Проявляется когда машина стирает при температурах от 60 и выше. При остывании (часа 2-4) опять работает.
Некрас поделись как востановил.
Мелиор скиньте сервис мануал на EWW12470W, пожалуйста.
рёв в три ручья
alexu
29/07/2010 14:25
dannik9, сервисную информацию никто бездомным выкладывать не будет,а особенно клиентам
expertiza
15/09/2010 11:42
Ребят, таже проблема и у меня. Вот только пока СМА еще не видел, но со слов клиента ведет себя похоже. Перед этим какой-то мастер был поменял ей помпу и пропал. Да еще и клиент Мастеровитый попался говорит начал эксперементировать и отсоединять провода (я так понял с модуля сушки) пытаясь запустить. И опять же со слов клиента отсоединяет некий провод каторый идёт к модулю сушки и СМА отробатывает весь цикл но без нагрева воды. Верится конечно с трудом.... Так что ошибок она нахватала наверника. Сегодня вечером нужно выехать на этот заказ очень хочется победить её. Очень буду благодарен за мануал.
digsens
20/10/2010 20:10
Машина с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Мелиор колега я только что устроился на фирму по ремонту стиралок. Я сам микроэлектроньщик и стиралки не делал. Подскажи пожалуйста что с ней делать. И сервис монуал если можешь скинь. Буду тебе признателен. И на одного клиента в Латвии станет счастливее.За раннее благодарен
ольга колесникова
08/06/2011 16:53
Здравствуйте. пишет вам" обладатель " такой же проблемы электролюкс.Только беда моя в том,что сервис по ремонту самый ближайший в Иркутске и только самолётом ,с Бодайбо,но такой" картины ещё наверно не написали маслом". Если Вам не трудно мне помочь в этой проблеме?Помогите. Я очень далеко от цивилизации. Спасибо
Мелиор
08/06/2011 22:27
ольга колесникова, судя по марке машинки вы не очень далеко от цивилизации. На ваш вопрос в личку ответил туда же
ольга колесникова
09/06/2011 07:21
Доброго времени суток. Спасибо,что не оставили без ответа.Вместе "с ней" прибыли из Новосибирска((.
osvad62
10/07/2011 02:25
Скиньте и мне пожалуйста!!!
M@ks
10/07/2011 08:31
osvad62 писал:
Что скинуть? Кому? И для чего? Сервисная информация - не бульварная пресса, которая, пардон, в любом сортире...
николайметс
18/09/2011 11:51
Господа! Помогите решить проблему. Машина (EWW12470W) с сушкой, при включении позволяет выбрать программу, при нажатии "Пуск" начинает работать насос и через 1-2 с опять мигает "Пуск-пауза" и разблокируется люк. Программу сушки отдельно отрабатывает без проблем. Ошибка Ed4.
Мелиор
18/09/2011 14:23
николайметс, а местный мастер что говорит?
николайметс
18/09/2011 14:29
Мастер выдвигает несколько версий- от прошивки программы до неисправности насоса. На форуме видел такие же проблемы. Интересно, а как они решались?
тю
18/09/2011 14:33
прошива непричем,насос тоже.
николайметс
18/09/2011 14:36
ТЭН?
washout
18/09/2011 21:23
Господа халявщики, вы, если пытаетесь починить свой аппарат без денег, хотя бы какие-то усилия приложите в поисках неисправности, произведите хоть какие-то замеры, а то звучит Ваше послание на форуме так: "Парни, я вот пытаюсь бабло сэкономить на мастере, коплю на золотой унитаз, разложите карты, пожалуйста, прикиньте, какой глюк у меня с машиной". и начинается гадание.
А того мастера, который выдвигает версию с прошивкой, надо просто менять. Стопудово, нашли самого дешевого по объявлению из газеты. Целый день сидели на телефоне, вызванивая, у кого же подешевле ремонт выйдет. Щазз Вам перепрошивка ЛЮКСового модуля в денежку станет, результата, соответственно, никакого. Потом узнаете, у кого дешевле оказалось. Удачной халявы.
николайметс
20/09/2011 21:29
washout ваше мнение понятно (думаю самомнение). От вас ответа не надо. Вопрос закрыт. Причина установленна.
washout
21/09/2011 10:05
николайметс писал:
А от меня ответа и не дождешься, халявщикам стараюсь не помогать. Так что, "уе.ывай быстрей, пока ветер без камней..."
nau_diesel
05/10/2011 20:05
Здравствуйте! У меня тоже самое.electrolux eww12470w код ошибки ed4 Подскажите как вылечить. У меня две такие мешины в ремонте.
regiss
05/10/2011 20:14
nau_diesel писал:
И кто же тебе "безграмотному" сдаёт на ремонт эти С/М, причём - ОПТОМ ???
nau_diesel
06/10/2011 09:19
Злой ты! не хочешь помогать так и скажи...
Vehfljdbx
06/10/2011 11:11
nau_diesel, А ты неправ.Прежде чем помогать,надо иметь представление о том кто задаёт вопрос.Профиль пуст,вот и ответ пуст.
aleksandr599
06/10/2011 11:38
Здравствуйте!У меня такая же проблема,сбрасывает программу в любом месте стирки и потом ее долго невозможно включить.Отдали в единственную мастерскую в Брянске,которая взялась за ELECTROLUX,чер три дня нам ее отдали сказав что плата сгорела полностью и посоветовали нам машинку отправить в утиль.Я разобрал машинку достал модуль управления и отнес очень хорошему человеку который нам помогал не раз после подобных отказов мастеров в сервисах,он по электрике.Да ,кстати плата выглядет как новая,да и машинке всего 1.5 года.Так вот мастер меня попросил найти схему к модулю,если можете помогите пожалуйста,жалко выкидывать еще новую машинку! В Брянске нам больше никто ее не отремонтируе, все от нее как черт от ладана отмахиваются.Спасибо.
allfat
06/10/2011 12:23
aleksandr599 писал:
Здравствуйте! В Брянске нам больше никто ее не отремонтируе, все от нее как черт от ладана отмахиваются.Спасибо.
неправда!Есть в Брянске мастера,и очень хорошие.
А схему просит наверно телемастер?
aleksandr599, см. личку. Он точно поможет.
aleksandr599
06/10/2011 13:05
Спасибо.Посмотрим что там скажут.А схему просит телемастер.
allfat писал:
классно!
allfat
06/10/2011 13:16
голливудская улыбка
aleksandr599
05/02/2012 20:59
Здравствуйте!Телемастер оказался на порядок умнее мастеров в сервисе ,сделал плату всего за 100 рублей(кстати сами догадываетесь сколько бы за эту работу взяли бы в сервисе),да кстати и мануалов и схем в интернете навалом,а поблема была всего лишь в подгоревшем реле,так что не жадничайте, любой желающий при желании за 5 минут скачает любую литературу по ремонту чего душе угодно,впринципе что я и сделал.Удачи
cybe
05/02/2012 21:05
aleksandr599, передай тому телемастеру что он - ЧМО, неуважающее свою профессию и труд других мастеров. Пущай ужрётся на те 100р.!
aleksandr599
05/02/2012 21:07
Да....
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 22:29
Мастер молодец,спасает многих которых в сервисах отшили по причине безграмотности или же затребовав за ремонт нереальные деньги(например цена ремонта равна цене вещи которую принесли им в ремонт)Да еще один пример :сломался у меня рессивер для спутникового телевидения, опять же в сервисе мне сказали что стоимость ремонта будет очень велика так как только посмотреть что с ним мне обойдется в 700 рублей упс! ,и в итоге посоветовали мне купить новый рессивер(дело было в сервисе Селена гор.Брянска) и в других местах я слышал тоже самое,в итоге я конечно же обратился к этому человеку(по вашему чмо)который за теже 5 минут отремонтировал рессивер за теже 100 рублей,потому что дело там совсем было пустячковое,от старости что-то типа предохранителя перегорело и стоила эта деталь копейки в прямом смысле этого слова,в последующим времени у меня случилась такая же самая поломка с остальными 3 рессиверами,которые были отремантированы также.Исходя из всего этого я что должен слушать каких то ОСЛОВ в сервисах и по их словам покупать 4 рессивера за 12000тысяч минимум,хотя ремонт обошолся всего 400 рублей,не слишком ли большая разница?Так что мир не без добрых людей!
constan
05/02/2012 21:35
aleksandr599, много взял, точно! У нас берут 10 рублей. Чудной
aleksandr599
05/02/2012 21:50
Да не переживайте вы так.Вот вам не нравится маленькая стоимость ремонта, так почему же всем вам так не нравятся наши не совсем мелкие цены в магазинах?Так что сначала смотрим на себя,на свою алчность а потом обвиняем во всем государство дескать высокие тарифы на ЖКХ на электроэнергию и т.д.Вся проблема начинается с таких жадных людей как вы и их непомерную,повторюсь,АЛЧНОСТЬ!!!
constan
05/02/2012 21:58
aleksandr599, на себя посмотри. бяка
aleksandr599, загляни в букварь, читать тошно.
aleksandr599
05/02/2012 22:05
ГРАМОТНЫЕ, НА СЕБЯ ВСЕГДА СМОТРЮ, А ТАКИХ КАК ВЫ ПРЕЗИРАЮ И НЕ ТОЛЬКО Я, А БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ,КОТОРАЯ НЕ ОТНОСИТСЯ К ВАШЕЙ КАТЕГОРИИ ЖАДНЫХ И АЛЧНЫХ ЛЮДИШЕК.А КОМУ ТУТ ТОШНО ЧИТАТЬ СХОДИ ПОБЛЮЙ!!!!!
cybe
05/02/2012 22:09
aleksandr599, нэ аппысайся смех Сам-то делать чего умеешь или тока рыло в халявную кормушку опускаешь?
Petch
05/02/2012 22:18
Ну что вы так...
aleksandr599, наверняка сам получает 100р в день и того же желает столь горячо любимому им телемастеру... А на день рождения ему наверное ещё 100р дарит, а тот, довольный, кушает хлебушек, запивает кипяточком и вспоминает добрым словом своего благодетеля aleksandr599!
aleksandr599, вы просто не относитесь к категории людей, которые что-то умеют... бяка Все ваше умение - взять горлом и нахрапом. Мне жаль таких. Всегда на Руси таких жалели.
aleksandr599
05/02/2012 22:19
Судя по вышеизложенным постам тут и правда одни мудаки и уё-ки,а работа моя заключается в ремонте водной техники,и в отличии от вас я любому желающему помогу с советом по ремонту, с меня не убудет.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 23:23
А так называемый телемастер работает в высокооплачиваемой структуре,и так же как и я помогает людям.Мне жаль таких как вы.Кстати очень часто он помагает совсем бесплатно,что таким как вы никогда не понять.
constan
05/02/2012 22:26
aleksandr599, так Вам никто не мешает работать бесплатно. Н-Н-Н
Petch
05/02/2012 22:26
Так Вы посты то почитайте другие, советом здесь, тому кто умеет им воспользоваться и что-то сам делает завсегда помогают...
А вот Вы так и не ответили, какой у Вас тариф по ремонту Водной техники, видимо не 100р всё ж?
А насчёт алчности - так вилка 10% - 30% от стоимости изделия + ЗЧ, была ещё при СССР и это стандарт по которому +/- все сервисы работают, ну а частники - кому как совесть и мастерство позволяют...
aleksandr599
05/02/2012 22:41
Конечно не 100 рублей,т.к. профиль работы относится совсем к иному профилю,но гораздо конечно дешевле чем у диллера,но если человек меня просит дать совет и помочь найти причину я НИКОГДА не откажу. А суть вопроса изначально заключался в просьбе помощи по вопросу дать совет по поиску причины поломки,в следствии чего меня как многих других тут таких же,мягко сказать бортанули.Дело не в 100 рублях и деньгах вобще ,а в помощи советом людям , от этого не откого не убудет.
constan
05/02/2012 22:44
aleksandr599 писал:
Что и требовалось доказать. бяка
aleksandr599 писал:
Заметно старание, но при отсутствии базы, даже такая вышивка не помогает.
Да будет вам известно, что определение неисправности составляет 90% его стоимости. Остальное может сделать натасканный " водный мастер".
ар777
05/02/2012 23:09
aleksandr599, Во первых, за слова которыми вы оскорбляете участников форума,У НАС,у вас уже был бы плачевный вид,т.к мужчина в ответе за свои слова(все таки брюки носишь),во вторых никто здесь никому,ничего не должен,кроме как,своим родителям и своим детям,так что не напрягайся,а то потеть и вонять будешь,и веди себя аккуратно!!! бяка
aleksandr599
06/02/2012 10:15
С идиотами спорить не о чем засим прощаюсь с этим поганым сайтом
Рифат
06/02/2012 10:26
aleksandr599, искренне сожалею. рёв в три ручья Не такой он уж и поганый этот сайт, зачем так обобщать. Если Вам не помогли так , как Вам хотелось, это не означает что всё уж так плохо.Надо понимать, что вы зашли на профильный сайт. Да и вообще-- грань-- клиент/мастер она хрупкая......... равнодушие
ДОБАВЛЕНО 06/02/2012 10:29
тем более как посмотрю рыбак вы. не должен рыбак быть таким злым. Это я вам как рыбак говорю. улыбка
Кардон
06/02/2012 11:24
aleksandr599, Зайдеш не зайдеш не знаю. Видимо у тебя проблемма с прошлой навигации тянется, лед на реке, работы нет, жена и дети вопят, требуют экономить, мастеровых тебе в пример ставят, вон посмотри умеют люди семьи содержать. Ну а по тарифам сам не бойсь знаеш из чего все складывается. Ты прежде чем за клаву сесть сникерс скушай сначала.
washout
06/02/2012 11:32
Парни, что вы всполошились? Обычный халявщик зашел на форум говно пометать. Не он первый, не он последний. Не надо нервничать, просто игнорировать. Нет ответов в теме, пускай ждет. Бабло жмет и лень култын напрячь, говно из него через край прет. Не ступайте в это говно - не испачкаетесь.
sergejj3
14/12/2012 13:50
У меня была такая же ситуация. Заменил реле замка.
allfat
14/12/2012 13:55
sergejj3, чудик,ты хоть такой модуль видел?
Реле замка - это хорошо...
sergejj3
14/12/2012 14:20
чтоли фотку для подтверждения прислать???
по крайней мере после замены работает отлично
allfat
14/12/2012 14:31
sergejj3, а давай! заодно и узнаем,где там реле замка смех
sergejj3
14/12/2012 14:41
фотку приложить не получается. но релюшек там и так не много. тем более дорожками связаных с разъемом замка.
в общем доказывать не собираюсь. просто вымараживает мнимое превосходство некоторых участников форума.
можно просто намекнуть в какой части стиралки искать, или если я ремонтирую стиралки например HAIER, и нету доступа к документации Electrolux значит я бездарный?
http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=7
allfat
14/12/2012 14:49
sergejj3, фотки значит вставить не можешь?
покажи на схеме,где реле?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 15:57
ответ будет?
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 16:05
значит я бездарный?
mas-ter
14/12/2012 15:51
sergejj3 писал:
В данном случае доказать просто, достаточно схемы участка данной цепи.
allfat, выложил, теперь твоя версия.
allfat, Судя по ждать придётся долго, а смысл? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/12/2012 16:58
Добавлю (не читал всю ветку) дляsergejj3, модуль на платфорие ENV06 версия EWM2100
Kaskad11
14/12/2012 16:43
Парни, что вы завелись с пол-оборота? Тема почти год "лежала". sergejj3 на дату не посмотрел.
Kaskad11, а никто и не заводился... кроме sergejj3. равнодушие
