СМА bauknecht wa 9450 порядок фишек.РЕШЕНО! | |||
| master.m 29/03/2010 13:23 |
Доброго всем дня!помогите пожайлуста разобраться в каком порядке должны бить фишки на программаторе что на фото.за рание благодарен! |
| virmeshter 29/03/2010 16:25 |
master.m Выложи более качественное и крупное фото а то ничего не видно ![]() |
| regiss 29/03/2010 16:39 |
Слева на право : 1. Провод идёт на сетевую кнопку. 2. Провод идёт на термостат 35 град. 3. Провод идёт на регулируемый термостат. Похоже, что у тебя всё подключено правильно. |
| master.m 29/03/2010 22:59 |
regis2 спасибо буду пробовать! |
