ПММ Whilpool ADG 789 датчик перелива где? | |||
| dm.i3 01/04/2010 21:01 |
Скурил весь мануал, так и не понял какой датчик даёт сигнал о наполнении бака водой. Есть только флоуметр (ротаметр) который считает импульсы и всё. А перелив как он контролирует? |
| regiss 01/04/2010 21:25 |
А перелив "засечёт" проц по показаниям флувметра, или на крайний случай, сработает СО - Over Flow Micro Switch..... |
| Мелиор 01/04/2010 21:26 |
dm.i3, в заголовке темы дописываем суть проблемы |
| dm.i3 01/04/2010 21:33 |
Суть проблемы: Сработал датчик СО, заработал насос слива. Приехал, разобрал и дунул в обратную сторону в флуометр проверил всё крутится. Поставил на место. Включил а она я так понял на то количество оборотов что я дунул, налила воды. Вода через край, что делать как сбрасывать в 0? Хозяйка кричит наезжает а я х.з чё делать. Флуометр на заказ 2,5 мес поставка. |
| regiss 01/04/2010 21:52 |
| Voova 05/04/2010 22:56 |
dm.i3, по логике нельзя так сделать, чтобы
| dm.i3 05/04/2010 23:03 |
Тему закрываю. Вопрос с ремонтом не решился. |
