СМА CANDY CS2084PU без признаков жизни... | |||||||
| Fenster 03/04/2010 17:10 |
Господа, всем привет!
Поздравляю с наступающим святым праздником. СМА CANDY CS2084PU (31001198) Произошло замыкание в колодке селектора... Результат: селектор - на фото, на модуле (кроме горелых дорожек) - горелый резистор 1КОм (обведен), который выходит на ногу процессора... Как считаете: есть-ли у проца шанс выжить после этого? |
| максим 0203 03/04/2010 17:13 |
Fenster, водичка попала?По-моему проц не выживет ![]() |
| Fenster 03/04/2010 17:38 |
Спасибо максим 0203, я тоже к этому склоняюсь, только осциллографа не имею, чтоб наверняка проверить... |
| максим 0203 03/04/2010 17:44 |
Fenster, Селектор полюбому надо менять, можешь попробовать востановить дороги, но резистор одной ногой посажен на ногу проца, а это 99% гибель проца ![]() |
| Тучка 03/04/2010 18:37 |
Fenster, Очень маленькая вероятность |
| mas-ter 03/04/2010 20:29 |
Fenster, Да, круто. По селектору не попадалось ремонтировать, а вот по насосу и УБЛ часто ремонтирую. Пробуй, шанс есть. Прошиву проверь сразу. |
| Dima700926 04/04/2010 12:21 |
Fenster, прозвони эту ногу. Наверняка бьет на массу или 5в. Тогда и осцилл не нужен - можно списать на свалку. Все равно не заработает. |
| Fenster 04/04/2010 12:36 |
Христос Воскрес, господа!
Dima700926, сопротивление между 5V и больной ногой - 10КОм, думаю - это ![]() |
| gen00 04/04/2010 18:33 |
Fenster,сомневаюсь,на некоторых контроллёрах и 500-600 Ом норма по U
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 19:33 Воистину воскресе |
| максим 0203 04/04/2010 18:58 |
Fenster, а ведьgen00, прав!Попробуй подкинь селектор, запаяй дороги и включи,может оживет ![]() |
| Студент26 04/04/2010 19:40 |
Fenster, у меня была аналогичная ситуация,только в селекторе погорело пару сопротивлений. А процу однозначно кердык,капля попала м\у высоким и 5Вольт. |
| Voova 04/04/2010 20:18 |
Fenster, В теме желательно указывать конкретную инфу (напр. вместо
| gen00 04/04/2010 20:45 |
Voova,(не думаю и не гадаю на кофе,подымал разное по модулям),вообщето он (резюк) не по защите стоит,но если по I сработал возможно проц жив,а остальное от автора темы ,...ждёмс ![]() |
| Voova 05/04/2010 22:32 |
gen00, а я про погадать пишу автору темы Fenster, и на его вопрос :
| Fenster 06/04/2010 06:01 |
Раздобыл селектор, восстановил дорожки, поменял резик...
Включил - ИП не выдает 5V - буду ковырять... |
