СМА LG WD-XXXXXX ? модуль 6871ER1038С.код ошибки? | |
| Viktor_67 05/04/2010 13:20 |
Доброго дня всем! С Праздником! Проблема в следующем: принесли на ремонт морду от LG.не включается.(со слов клиента пора уже аббревиатуру вводить!) проверил-диагноз подтвердился.на столе модуль при подаче питания моргал два раза св.диодами температуры(всеми) потом добавлялись св.диоды "пред.стирка"и "экон.времени". покрылись "зеленью"(жаль -не бумажной) контакты с 20 по 24 проца. устранил. модуль включается , но ошибка осталась. теперь вопрос-что за ошибка? Спасибо. |
| Мелиор 05/04/2010 13:47 |
Так без подключенной переферии модуль и будет выдавать какие-то ошибки |
| Viktor_67 05/04/2010 14:00 |
проверял на WD 10260.результат тот же.
P.S. могу поменять модуль для LG с прямым приводом на модуль для 10260 |
| cybe 05/04/2010 14:15 |
Viktor_67, так чего будем делать: запускать модуль ХХХХ или менять? |
| Viktor_67 05/04/2010 14:18 |
запускать! |
| cybe 05/04/2010 14:23 |
Так понял, что имеется модуль от неизвестной LG и надо его впендюрить в WD10260 или просто морду запустить? К сожалению, по коду не могу определить от чего модуль, так что давай фото |
| Viktor_67 05/04/2010 15:04 |
почти так.WD10260 -умер проц.(тема от03.04.2010) корпус остался на нем и проверял.а морду надо просто запустить.фото выложу.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 16:16 http://i026.radikal.ru/1004/e2/c328c147670d.jpg ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 16:20 http://s001.radikal.ru/i195/1004/5e/0cf26df95d51.jpg |
| cybe 05/04/2010 20:54 |
Похожа на WD10192 только без индикатора |
| mehanic 05/04/2010 21:18 |
Viktor_67, Твоя плата от машины WD-80130 или WD-10130.И на WD10260 ты её не запустишь там прямой привод. |
| Viktor_67 05/04/2010 23:16 |
Не...ошибочка! Обычный колекторный движек,только пластмассовый.могу утром фото скинуть.судя по шильде-кореянка. |
| mehanic 05/04/2010 23:33 |
Viktor_67, Да. Все верно.То я перепутал модель с 1260.Ну тогда в чем вопрос?Подключай и запускай свой мотор на LG они одинаковые.А те пластмассовые моторы, такое редкое ![]() |
