СМА philips-whirlpool AWG 696 блок подшипников
SKY_
07/04/2010 11:01
начал разбирать данную машинку, и окзалось, что с одной стороны вырвало суппорт и он просто болтался на опоре барабана, снял, стал примерять, оказалось, что суппорт меньше отверстия в баке примерно на 15мм, вопрос, это лечится? или все? кто сталкивался?
вот фотки
шайтан
07/04/2010 11:35
SKY_, скажи хозяевам, что могут покупать новую машину - заклинил подшипник и провернулся вместе с блоком в посадочном месте, бак ремонту не подлежит равнодушие
гело 2
07/04/2010 21:45
лет 10 назад это было дифецит, я заказывал токарю, точили из дюраля чуть большего размера суппорт, и садил на болты из нержавейки, сейчас проще купить на разборке бак, около 20 евро.
master.m
08/04/2010 07:57
SKY_, если в твоем городе есть люди которые занимаются пайкой бамперов,бери бак,обойму и к ним.они подбирают материал идентичен натуральному.если найдеш толкового мастера,считай дело в шляпе! классно!
Мелиор
08/04/2010 08:35
А стоит ли оно того?
шайтан
08/04/2010 09:17
Мелиор, стопудово а если учесть еще одно бстоятельство - бампер как таковой не несет нагрузки, а бак подвержен нагрузкам, вибрации, перепадам температуры, воздействию агрессивных компонентов порошков, так что "сюрприз" такой ремонтированный бак может преподнести в любой момент, уж лучше действительно найти в разборке целый бак, если хозяевам эта машина дорога, как память улыбка
master.m
08/04/2010 11:22
если материал тот же,то оба компонента сливаются в однородную массу.по деньгам гораздо дешевле нового бака.в моих краях такой бак дефицитная запчасть!!!
SKY_
08/04/2010 11:48
походу будут покупать новую машинку
