СМА Privileg Okostar 1100, модель С71546, нет слива
781
07/04/2010 12:01
нет слива Privileg Okostar 1100 (C71546), машина древняя со вторым насосом циркуляции. Все работает, слива нет.Провода проверил, насос слива рабочий. Командоаппарат механический ковырять? Почему два пресостата?
Мелиор
07/04/2010 12:19
1. Тему оформляем согласно правилам - вид техники, марка, модель, неисправность
2. "Все работает слива нет" - значит и помпа работает? Зачем тогда ковырять командник?
3. "Почему два пресостата" - вызови мастера - он объяснит. И заодно машинку починит
781
07/04/2010 13:36
СМА Privileg Okostar 1100 (C71546), помпа работает если подать отдельное питание, при штатном подключении не сливает воду.
Мелиор
07/04/2010 13:41
Последнее предупреждение - исправляем заголовок темы
fagot9000
08/04/2010 23:10
781 писал:
Это ничего не значит, 99% нужно помпу менять.
regiss
08/04/2010 23:13
fagot9000 писал:
Если на помпу (в машинке) не подаёться 220в., помпу тоже менять ???
master.m
08/04/2010 23:28
781 писал:
по цепи искать от куда выходить питание на помпу!!!мож в обрыве чье?апарат же древний!?
fagot9000
08/04/2010 23:28
regis2 писал:
fagot9000 писал:
А кто проверял?подаётся или нет, автор писал что отдельно подавал питание, а про то что когда должен быть слив напругу мерил ни-ни...
просто при таком дефекте, "нет слива" на 99% обычно помпы мрут,хотя конечно есть один процент что нет...
а то что при принудительном включении на 220 насос пашет, это ничего не значит..
regiss
08/04/2010 23:36
fagot9000 писал:
fagot9000, мне ты ничего не объясняй, мне это - не интересно....
Но процент (99) ты, явно, завысил.....
fagot9000
08/04/2010 23:40
regis2, немного да, завысил, голливудская улыбка
781
10/05/2010 12:58
Всем спасибо за участие, в командаапарате сломался пластмассовый клювик на контактной пластине. Заменил-все пошло.
marchellinoua
24/05/2010 12:48
ребята, у меня проблема. есть стиральная машинка у моего друга privileg 1100. На ручке переключателя, стерлись все буквы кроме красной черточки и B, A, R, Q еще должны быть остальные. Другу нужно запустить машинку чтобы была на 40 градусов, только вот в какое положение надо поставить переключатель непонятно. Сделайте пожалуйста снимок ручки на фотоапарате и скиньте мне сюда, буду очень благодарен вам. Спасибо
marchellinoua
28/05/2010 22:38
ап равнодушие
regiss
29/05/2010 19:49
marchellinoua писал:
ап
Ага, у всех тут стоят такие Privileg...
Бежим на перегонки за фотиками.
marchellinoua
29/05/2010 23:51
смех да ладно вам. я всерьез говорю, очень нужно, если вы конечно можете помочь. не думаю что тут все таки равнодушно относятся к просьбам. улыбка
