СМА Bosch WOL 1650 ошибка | |||||||
master.m 08/04/2010 11:40 |
доброго всем дня!в ремонте см Bosch.симптомы таковы - стирает машинка хорошо ближе к середине процеса полоскания начинает мигать средний индикатор(робота),что сопровождается сливом води.исходя из ошибки набор воды превышает 3мин.так как на основной и предварительной стирке набирает нормально,пологаю что нет набора в ячейку для ароматизатора.туда как я понял осуществляется набор включением одновременно двух клапанов?может у кого есть схема на даный апарат,буду благодарен.и еще иногда стирка проходит целиком!!! ![]() |
gen00 08/04/2010 12:01 |
Сливной шланг брось на раковину .... ![]() |
cybe 08/04/2010 21:30 |
F02 |
master.m 08/04/2010 22:04 |
он в принципе и так в раковине.... |
fagot9000 08/04/2010 22:55 |
master.m, Давление воды слабое( забито ситечко на клапане, неисправен кран), на полоскании машинка воды больше набирает,чем на стирке, при слабом входящем давлении неуспевает набрать в установленное время. |
master.m 08/04/2010 22:59 |
я так пологаю что на полоскании и времени должно бы побольше выделяться для набора воды!? |
cybe 08/04/2010 23:01 |
master.m, я ж тебе про ошибку и про время написал |
fagot9000 08/04/2010 23:03 |
master.m, нет, время тоже!!! |
Мелиор 08/04/2010 23:03 |
Больше 6 минут? Считается 7 минут максимально допустимое значение, больше которого перегревается катушка клапана (хотя в реале конечно больше) |
master.m 08/04/2010 23:12 |
машинка находится не в частном доме,вода от городского водогона,давление стабильное и высокое!до меня плату ковырял местный мастер,прошелся по ней паяльником - как трактор по полю и ничего не изменил,плату я полечил но проблема как была так и осталась. |
cybe 08/04/2010 23:13 |
может пресс дёрнул? ![]() |
fagot9000 08/04/2010 23:17 |
master.m, какие вообще вопросы, при такой поломке нужно и важно просто по наблюдать что,как и в какие моменты делает машинка.
и сразу сам поймёшь, клапан,давление или чтото ещё... |
master.m 08/04/2010 23:24 |
завтра постараюсь понаблюдать,о результатах напишу! ![]() |
master.m 19/04/2010 23:43 |
извиняюсь долго не писал по теме,не было возможности попробовать.в итоге поставил на проверку на быструю стирку,просидел возле нее две стирки,все прошло отлично.на следущий день на той же программе простирала 10 мин.,второй раз 20 мин.и таже ошибка.при первой попытке (10 мин.)не дошла до полоскания! |
Dima700926 20/04/2010 22:56 |
master.m, ты шланг на пресс смотрел? cybe не зря моргает. ![]() |
Shadoweye81 21/04/2010 06:48 |
Был у меня один Босх стакими дефектами, ошибку не помню, но весь тэн был в накипи. поменял- нормально всё стало. они ведь повышение сопротивления тэна видят... |
regiss 21/04/2010 09:53 |
Shadoweye81 21/04/2010 12:15 |
regis2, Прекрасно понимаю. объясните почему если поставить на босх тэн 1800 ватт, вместо 2000, он не будет работать? ![]() |
Рифат 21/04/2010 12:29 |
Shadoweye81, ![]() ![]() |
Shadoweye81 21/04/2010 13:14 |
grifat, Просто я недавно с этим столкнулся, 1-й раз ставил самсунговский тэн ( родной совсем помер)- на короткой при 30 гр. работал нормально, а на остальных- в середине цикла ошибку выкидывал. поставил родной- все нормально стало. 2 раз- накипи с палец толщиной было, тоже поменял- заработало. ![]() |
Рифат 21/04/2010 15:25 |
Shadoweye81, не может быть такого. не в этом дело.датчик свой родной то был?Причём тут накипь и сопротивление тэна? ![]() |
TDA72 21/04/2010 16:55 |
1700 Ватт Мерлоневский короткий - всё нормально. |
Dima700926 21/04/2010 20:36 |
Shadoweye81, такой результат может быть не из-за сопротивления ТЭНа, а из-за "недогрева" воды до планируемой температуры за отведенное время. |
Мелиор 21/04/2010 21:52 |
Dima700926, из-за 200 Ватт разницы не может. Температура воды в водопроводе от +1 до +18. Если б такая точная была настройка, то зимой половина России впадала бы в ошибку ![]() |
майкюэль 21/04/2010 22:48 |
Shadoweye81, от накипи не повышается сопротивление тэна а увеличивается время нагрева. ![]() |
Мелиор 21/04/2010 23:10 |
майкюэль,
Время нагрева T Сопротивление тэна R Количество накипи N T=1/RN Значит R=N/T Итак мы видим, что сопротивление тэна равняется количиству накипи деленные на температуру нагрева ![]() |
master.m 22/04/2010 00:02 |
доброй ночи!обсудили не плохо!то что накипь там ни причем это 100%!сегодня запускал снова см,время стирки сократилось до 5 минут,дальше все таже ошибка!уж не знаю что и думать!? |
student254711 22/04/2010 00:19 |
Shadoweye81, может ты ставил 800 Вт- ный нагреватель? ![]() |
Shadoweye81 22/04/2010 07:30 |
У бедили, будем списывать на время. ![]() Но кому интересно можно почитать литературу: |
Dima700926 22/04/2010 10:25 |
Литература эта к чему? Мелиор, убедительно. |
Shadoweye81 22/04/2010 13:35 |
Мелиор 22/04/2010 14:05 |
Так, я напишу без шуток, а то кто-то и вправду подумает, что накипь влияет на сопротивление тэна. Так вот:
НАКИПЬ НЕ ВЛИЯЕТ НА СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЭНА |
Shadoweye81 23/04/2010 07:04 |
Если серьёзно, то конечно не влияет. просто накипь создаёт на тэне термоизоляцию: вода греется медленнее, но и сам тэн не охлаждается и как следствие перегорает. я чтото не припомню случаев, когда тэн без накипи прогарал насквозь. ![]() |
master.m 26/04/2010 09:17 |
Пресс смотрел,там все ОК.даже не знаю где может быть собака зарыта! |
TDA72 26/04/2010 17:26 |
ТЭН подкидывал ? |
master.m 28/04/2010 23:02 |
сегодня удалось наконец увидеть как см уходит в ошибку.проблема,как оказалось,не связана с водой!самовольно вкл.насос,см постоянно набирает воду,пресс не замыкается и выходит ошибочка!плату забрал домой,сейчас просматриваю цепь насоса,пока все ок!мож кто сталкивался с такой проблемой!? ![]() |
regiss 28/04/2010 23:12 |
На столе ты ничего не найдёшь ! Скорее всего (моё мнение) дуркует Digital Transistor в цепи управления помпой... |
master.m 28/04/2010 23:26 |
ты об WTs 48 говориш? |
master.m 30/04/2010 14:19 |
чем заменить??? |
master.m 04/05/2010 10:04 |
regis2, откликнись!!!!!!в третий раз прошу!!!!! |
regiss 05/05/2010 22:30 |
Я то тут причём ? Говорю тебе, что без машины ты эту проблемы не решишь ! |
prof98 06/05/2010 02:05 |
