СМА Ariston AML129EU ошибка F12 | |||
| Илшат 09/04/2010 22:59 |
Доброго всем времени суток!!
Модуль после прогарания наскольких дорожек, элементов не отзывался никак. Восстановил питание показывает ошибку F12 копал дальше проверили ПЗУ прошивка в порядке. Есть большое подозрение на к.з. в какой-то низкой цепи но не могу найти Нужна помощь в виде схемы, сколько схем ни смотрел ни где нет на данную модель с процессором 6433692B49HV. Управление трехфазным движком на IGBT транзисторах. Если нет полной схемы хотябы часть где нарисованы транзисторы IGBT + распиновку процессора. Заранее благодарен. |
| vservice 09/04/2010 23:37 |
брось затею и вызови мастера.Схему не найдешь. |
| Vehfljdbx 10/04/2010 14:03 |
Илшат, Сбой мог произойти и в плате индикации,они взаимосвязаны. |
| Илшат 10/04/2010 19:42 |
Спасибо!!!
Копаю найти не могу ((( схемку бы ? |
| юс 12/04/2010 06:33 |
Не парься, замени модуль он не дорогой |
| cybe 12/04/2010 06:45 |
юс, знаю что врёшь, но с чего вдруг такая благотворительность? |
| Илшат 12/04/2010 09:07 |
Да EVO II обороты отжима 1 200
ДОБАВЛЕНО 12/04/2010 10:09
Спасибо!!! но интерес не в замене, а именно сделать раз уж полез туда с головой |
| cybe 12/04/2010 09:52 |
Пока не видно, что что-то предпринято... Качай даташит на проц и изучай сигналы А по поводу стоимости модуля юс, вероятно, пошутил ![]() |
| юс 12/04/2010 17:55 |
| Мелиор 12/04/2010 18:03 |
| юс 12/04/2010 18:11 |
cybe, цену на модуль подтверждаю! |
| Тучка 12/04/2010 18:14 |
Илшат, Да не найдешь ты схему ![]() |
