СМА Samsung WF6520S7W размер гайки шкива?РЕШЕНО | |||||
Eser 10/04/2010 08:20 |
Подскажите пожалуйста под какой шестиграник(?x?) гайка шкива. |
рсм сервис мастер 10/04/2010 09:53 |
Хватай стиральную машину, беги в магазин инструментов там тебе подберут |
Рушан Жафярович 10/04/2010 10:33 |
8мм |
Мелиор 10/04/2010 10:49 |
шайтан 10/04/2010 11:07 |
Мелиор, пусть Eser сначала доберется до гайки, а там сам увидит |
xarl 10/04/2010 11:10 |
Eser, на инструменте экономишь? |
Рушан Жафярович 10/04/2010 11:52 |
Мелиор, размер шестигранника 8мм
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 12:54 я имею ввиду болт ,котрый крепится 8мм шестигранником |
virmeshter 10/04/2010 12:00 |
xarl, А в профиле "Ремонт СМА" |
Alton56 10/04/2010 12:08 |
Eser, там болт или гайка? .Или не охота разбирать. |
Мелиор 10/04/2010 12:39 |
Если там гайка, то 8мм никак не может быть, а если болт, то это не стыкуется с вопросом автора |
Тучка 10/04/2010 14:00 |
Это лучшая тема!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 11:02
Это как? |
максим 0203 10/04/2010 14:10 |
Да прикольная тема!!! Вопрос задал, а вы тут мужики спорьте, гадайте. Посмотреть нельзя Тема проситься в мусор! |
Мелиор 10/04/2010 14:10 |
Vehfljdbx 10/04/2010 14:13 |
Eser, На сколько помню гайка на 19 или 22.Но скорее всего на 19.Смелким шагом резьбы. |
Мелиор 10/04/2010 14:16 |
Думаю автор не экономит на ключах и дело не в том, что посмотреть нельзя. Дело в том, что встречаются гайки и болты с шестигранниками нестандартных размеров. Вернее стандартных, но в дюймовой системе отсчета. Обычно хороший набор автослесаря содержит все необходимые размеры ключей. По-крайней мере насадки точно есть (рожково-накидными не интересовался, но думаю и они должны быть обязательно) |
Vehfljdbx 10/04/2010 14:21 |
Мелиор, При замене подшипников использовал головку стандартного образца.Внутренний диаметр 10-12мм.Пусть возьмет штангель и померит. |
alexu 10/04/2010 14:23 |
Мелиор, в стиралках вроде нет нестандртных болтов под ключ и шестигранник,в одном самсе как раз на шкиве был болт под 8-й шестигранник
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 14:24 а Eser, то где? |
Мелиор 10/04/2010 14:26 |
А он нам нужен? ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 15:27 sergofan, если там болт, тогда да. Но автор пишет гайка. У нас нет причин не доверять автору |
Пилот 10/04/2010 14:28 |
Ну почему в одном, как раз в новых моделях(не во всех) стоит болт с потай головкой. |
Мелиор 10/04/2010 14:31 |
alexu, по-моему в Хансе дюймовая, хотя не уверен. Может еще где. Просто бывает, что разбитый метрический ключ налазит на дюймовую гайку. Или наоборот - немножко болтается, ну и ладно, главное, чтоб не слизало при откручивании. Но были случаи, помню, приходилось применять разводной ключ |
alexu 10/04/2010 14:34 |
В одном в старом попалась 8-ка,а в новою разбирал(бак по стыку тёк)так там уже не помню 6 или звезда т40 был болт,но не стандартных ещё не встречал,но это уже не важно автора бы дождатся |
Eser 10/04/2010 14:44 |
Мелиор 10/04/2010 14:51 |
Eser, в заголовке допиши РЕШЕНО. А на будущее точней выражайся - гайка это гайка, болт это болт |
