СМ Electrolux EWW 16781 W не включается | |||
| cgzsf 14/04/2010 11:10 |
Доброго времени суток. Случилась такая проблема. Ночью во время стирки машинка остановилась с водой в барабане и после этого уже не включается и не подает признаков жизни. После окончания гарантии прошел 1 месяц. Мастер с сервис центра электролюкс сказал что необходима замена модуля. И не факт что полетел только один модуль( с его слов). Но для начала я должен заказать и поставить этот модуль. Что делать? Возможно ли отремонтировать имеющийся модуль? Внешних повреждений на модуле нет. И кто может в этом помоч? p.n. 914604305/00 |
| cybe 14/04/2010 11:16 |
cgzsf, заполни профиль или напиши откуда может и мастера подтянутся |
| cgzsf 14/04/2010 11:17 |
Это Киев |
| allfat 14/04/2010 11:20 |
Эх,жаль до Киева далеко.... ![]() |
| simistor67 14/04/2010 11:56 |
Если смыслишь в электричестве,проверь входные цепи питания( с розетки и начни) |
| cgzsf 14/04/2010 12:17 |
До модуля управления питание доходит. |
| Рифат 14/04/2010 13:32 |
cgzsf, дальше и не стоит. вызывай специалиста. |
| cgzsf 14/04/2010 14:14 |
Уже вызывал мастера с профильного сервиса и его вердикт описан в самом начале темы. Но за диагностику заплачено. А во сколько обойдется ремонт так и не ясно. |
| simistor67 14/04/2010 15:05 |
Проверь напряжение на входном кондёре,проверь резисторы большой ватности.Вообщем есть ли напряжение на шимке?Что на вторичке?Делай замеры. А так ничего не сделаешь. |
| Рифат 14/04/2010 15:28 |
simistor67, теперь расскажи ему ,как пользоваться тестером. ![]() |
| Mihalich102 30/11/2012 12:26 |
Доброго времени суток ! У меня возникла проблемма с El-x eww16781 -полетел(сгорел ) насос слива ,после замены дисплей показывает ERROR (но без номера) и не даёт запускать программу-блокирует дверь при запуске ,а через 3-5 секунд разблокирует двумя щелчками.Я так понимаю,что проблемма в том ,чтобы снять тревогу с памяти модуля ?
Может у кого есть сервис мануал на сиё творение инжинерной мысли ? |
| шайтан 30/11/2012 13:06 |
есть то он есть, только кто ж тебе его даст ![]() |
| Чайник25 30/11/2012 13:08 |
Mihalich102, Это ты зря решил одним насосом отделаться, если он сгорел. |
| Mihalich102 03/12/2012 21:16 |
Спасибо ! Мануал в Гугле "откопал" ,а на плате действительно сгорел ключ "acs108"
но после замены на аналог(тот же ,но в корпусе ТО92) выгорает резистор 1 ком между gate и com соседнего ключа. решение пока исщу. ![]() |
| WIK77 03/12/2012 21:50 |
был модуль.... ![]() |
| Sorren 04/12/2012 09:04 |
Ну вот как объяснить чайнику о ремонте импульсного блока питания? Преподнесть весь курс? |
| constan 04/12/2012 14:02 |
Sorren, а причем здесь импульсный блок питания? |
