СМА Indesit moon sixl 129 eu F03. | |||
| стопыч 09/04/2010 19:31 |
indesit moon sixl 129 eu. горит верхний светодиод(длительности программы) и следующий по часовой. F-03? Как на moon прочесть ошибку? Такая СМА впервые попалась. Фотку радикал не хочет загружать, поэтому словами написал. Вот наконец загрузилась фотка . |
| тю 09/04/2010 20:55 |
F-03 |
| cybe 09/04/2010 21:11 |
Вроде, для F03 второй индикатор должен ближе к центру 60гр. мигать вместе с Вкл/Выкл, а так больше похоже на выполнение программы |
| pome-sergei 10/04/2010 00:56 |
Да это F03 . |
| стопыч 10/04/2010 17:25 |
Спасибо всем, паяю Поника Два этих(на фото) светодиода не мигают, а горят постоянно. Если зажать кнопку "on/off" , то они тухнут, а "on/off" мигает. |
| cybe 10/04/2010 21:25 |
стопыч, лучше давай прошиву |
| стопыч 12/04/2010 12:20 |
Вот: |
| тю 12/04/2010 13:59 |
Последняя ошибка: F03 |
| Shadoweye81 13/04/2010 11:04 |
А если нажать и подержать? при ошибке светодиоды горят через один (или два, точно не помню). ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 13:06 Кстати на фото индикатор замка не горит ![]() |
| стопыч 13/04/2010 15:42 |
Индикатор замка и не горел. Только вилку в розетку - горят эти два светодиода и "вкл/выкл". Кнопки выбора программ плавно медленно мигают, все разом. А "зажать" - это и есть нажать и подержать, при этом слышен бип, все диоды тухнут, а "вкл/выкл" мигает. СМА никакими органами никак не реагирует. прошил другой прошивкой(такой-же) новую память(того-же производителя) Всё осталось по прежнему. А если это не ошибка, тогда что это? |
| Мелиор 13/04/2010 15:49 |
стопыч, в личку написал мои предположения |
| Shadoweye81 14/04/2010 07:01 |
стопыч, ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ (СБРОС)
Для отмены текущей программы следует на- жать кнопку “Вкл/Выкл” и держать ее нажатой более 1 секунды. При этом машина выключится, а текущая про- грамма будет отменена. Перед выключением машина автоматически выполнит цикл слива, независимо от наличия или отсутствия воды в барабане. На этом этапе подсветка кнопки “Вкл/Выкл” бу- дет мигать. ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 09:02 Блокировку я бы проверил.. |
| стопыч 14/04/2010 18:02 |
Shadoweye81, Всё так : Держу вкл/выкл, слышен звуковой сигнал, затем вкл/выкл мигает, диоды все потухли, но слив не выполняется. Вернуться к исходному состоянию(как на фото) можно лишь вынув вилку из сети и вставив вновь. Литы в ИБП поменял на новые. Термодатчик при комнатной 19.6кОм, на изм. темпер-ы реагирует(плеснул в бак хол. воды). Жгуты прозвонил. ппзу ставил новую(того-же производителя) . Нога проца на GND и +5В не коротит. Включал без ппзу: Ничего не светится вообще. Как убедиться , проц жив или помер? Менять его нечем. ![]() |
| pome-sergei 14/04/2010 21:43 |
стопыч, я так и не получил фото силовой (нижней ) платы . |
| стопыч 14/04/2010 22:05 |
pome-sergei, Не открывался Радикал. Вот силовой модуль: http://s60.radikal.ru/i169/1004/e8/3e18604f97dd.jpg Тактовый генератор генерит. |
| pome-sergei 14/04/2010 22:34 |
Самый настоящий EVO 2 , блокировку проверил ? |
| стопыч 14/04/2010 22:45 |
Shadoweye81, замок блокируется, если кружкой воды налить в бак, до срабатывания пресса. И загорается диодик красный. Всё остальное так-же. УБЛ ставил новое - ничего не дало. Отмена программы должна же заканчиваться сливом(независимо - бак пустой или полный). А сма никаких движений не делает. |
| pome-sergei 14/04/2010 22:47 |
стопыч, питание на насос есть ?
если отключить датчик ntc , что происходит ? |
| стопыч 14/04/2010 23:59 |
pome-sergei, если сработает реле насоса, то на насосе напряжение появиться.Но оно не срабатывает. Если откл датчик, - сначала несколько сек стоит так-же, затем 5 коротких бипов и заморгали часто 1-вый, 3-тий и красный замка. и включился насос. Насос отработал(как на слив) и остановился.Затем остыл и открылся замок, А первый, третий и красный замка продолжают часто мигать. http://i078.radikal.ru/1004/42/b385e5a354d1.jpg |
| pome-sergei 15/04/2010 00:56 |
вот это и есть F03 , значит проц ntc видит , прошивка исправна - разбирай дисплей .
И еще есть пауза (приостановка) программы , а есть сброс (держать дольше 2х сек.) Почисти личку - не лезет. |
| cybe 15/04/2010 05:51 |
Вот, другое дело. F03 должна выглядеть именно так |
| fagot9000 15/04/2010 11:30 |
стопыч, может имеет смысл тен заменить на новый?из-за пробоя на корпус могут вызываться ошибки F-03 и F-08. |
| Shadoweye81 15/04/2010 11:37 |
fagot9000, При пробое на корпус она достирает до первого полоскания, и потом покажет F-08.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 13:52 стопыч, В личке |
| стопыч 16/04/2010 08:33 |
ТЭН подкидывал новый. Да и старый в норме. |
| стопыч 16/04/2010 11:21 |
Теперь подозрение на индикацию. Программы ведь не запускаются. И светит непонятно что при включении в розетку. Гдето её бы подоткнуть. А если к другой indesit, не к SIXL 129 EU? К какому нибудь ево-2. Или в Ево-2 надо воткнуть мою прошиву? |
| Рифат 16/04/2010 12:58 |
стопыч, ты прям какие то странные вещи говоришь
что ты этим имеешь ввиду? |
| стопыч 16/04/2010 15:23 |
[/quote]
что ты этим имеешь ввиду?[/quote] прицепить плату индикации к другой СМА с evo-2 пусть и с коллекторным двигателем. Чтобы проверить плату индикации. |
| cybe 16/04/2010 16:03 |
стопыч, пробуй. По крайней мере ничего не спалишь. Но сам же видел, что у moon нет многих программ и возможно неправильно что-то будет отображаться |
| стопыч 18/04/2010 13:59 |
Всем спасибо! Пошла родимая! Перепрошил и всё ОК! ![]() |
