СМА Candy CNE 89 T включается на полсекунды
Dima700926
16/04/2010 09:55
Столкнулся с такой проблемой. СМА Candy CNE 89 T при включении на любую программу на 1/2 секунды включает воду и останавливается, на сливе и отжиме также на полсекунды включает сливной насос. Всю периферию проверял, все в норме и звонится с модуля. На модуле все, что можно прозвонить - в норме. Грешу на прошивку. EEPROM - 24C046. День был насыщенный, не записал номер машинки. Лэйбл на модуле
91201336 VS A25
ICAIND. 28/01/03
100030308 OP.28
Можно ли помочь прошивкой с теми данными, что есть или обязательно продномер нужен? На другой конец города переться за ним напряжно. Вот то, что считалось, без очистки переменных.
allfat
16/04/2010 10:05
Dima700926, судя по ошибкам проблема с замком и двигателем (Е1 и Е7),область переменных надо почистить.Направление для поиска уже есть.
Dima700926
16/04/2010 10:25
Это я уже проверил. И переменные почистил. Главный вопрос - цела ли область констант. Память-то не 34F04.
regiss
16/04/2010 11:01
Dima700926 писал:
Поведение С/М на 99% соответствует тому, что нет сработки УБЛ !
Dima700926 писал:
Защитный (разрывной) резик в цепи УБЛ проверил ???
Dima700926
16/04/2010 19:24
Разрывной я сразу поменял и на него не грешил больше. Сегодня на машинке посмотрел - опять в обрыве, сопротивление таблетки 6,88 кОм, замок мокрый. Просушил, поставил обычный резик, что в кармане был, на 33 Ом, машинка заливала воду секунду и сказала "БАХ" - развалился сим замка. Оказалось, сопротивление таблетки падает при нагреве. недовольство, огорчение Вроде, порт живой, попробую реанимировать.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 20:38
Оказывается, даже название записал неправильно - поправил.
regiss
16/04/2010 20:33
Dima700926 писал:
Не наш метод.......
gen00
16/04/2010 20:50
улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 21:56
100 Ом
regiss
16/04/2010 21:01
gen00, что ты этими омами хотел сказать ???
По моему тебе надо не улыбаться а идти учить мать часть.....
gen00
16/04/2010 21:08
Хорошо, regis2 ,пойду почитаю, лишний раз не помешает,спасибо.
Dima700926
16/04/2010 21:27
regis2, согласен. четвертый раз убеждаюсь - лень, может и двигатель прогресса, но не ремонта. улыбка А все-таки, таблетка должна увеличивать сопроивление, или я ошибаюсь - сие не позистор?
Dima700926, прикалываешься?
Dima700926
16/04/2010 21:42
Я не прикалываюсь, уточняю инфу, отправленную в личку. Может, я неправильно мыслю? Сопротивление растет или падает?
gen00
16/04/2010 22:03
Возми замок любой убл,замеряй где таблетка,подай 220 на таблетку через лампочьку ватт 60-100 и померяй,Dima700926 ,дим без обиды,есть такай закон,ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению на его концах,...чуть ли не пифагоровы штаны,если получится удалю это сообшение минут через 20
cybe
16/04/2010 22:04
Кстати, недавно мучал похожий модуль Канди на столе. Выявилась интересная штука; при стирке на замок подаётся постоянная напруга, а вот при выборе программы "Отжим" - импульсы.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2010 23:06
gen00, http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D0%B0
Dima700926
16/04/2010 22:16
gen00, сейчас я возьму лампочку и замок от стиралки... Закон Ома я помню еще со школы, меня интересует как работает таблетка. Это позистор или НТЦ? злость
regiss
16/04/2010 22:18
Dima700926 писал:
или НТЦ?
Курнул, или как ???? Чудной
cybe
16/04/2010 22:22
Dima700926, заработался... смех Нагревательный лемент, при нагреве R уменьшается
regiss
16/04/2010 22:35
cybe писал:
cybe, так как нет знаков препинания, не "вкурил" где тут прикол ???
По твоей "теории" получаеться, что через некоторое время будет БАХ !!!!!
gen00
16/04/2010 22:42
cybe ,спасибо,даже не знал, что такие производные существуют,у меня с школьной парты остались кое-какие знания,Извените если не прав.... .
regis2,таких сма почти (Всего одна попалась ) не приходилось встречать,если кинеш в личьку с удовольствием почитаю,улыбаюсь улыбка ,если не обидел, дай почитать,спасибо
cybe
16/04/2010 22:43
regis2, для более наглядного - лампочка накаливания ведь не делает БАХ подмигивание
regiss
16/04/2010 22:49
cybe писал:
А что общего между лампочкой и таблеткой УБЛ ???
cybe, по моему ты меня держишь за лоха......
Сразу видно, что с данным вопросом ты лично не сталкивался.
Да будет тебе извесно, что таблетка УБЛ - самый настоящий PTC !
И, просьба, темку не "прочищай", как модеры это любят......
Dima700926
16/04/2010 22:53
Мля, только что попробовал, оно действительно уменьшается. недовольство, огорчение Для тех, кто не курнул, NTC - Negative Thermal Coefficient (не знаю аналогов по-русски, может, НЕзистор?), сопротивление при нагреве уменьшается. Позистор, PTC - Positive Thermal Coefficient, сопротивление при нагреве увеличивается. Практически всегда, если нет на замену замка, но таблетка развалилась, ставлю подходящий по размеру позистор от размагнички телевизоров. И работает! Правда, замков иногда не бывает только на электромеханику. С управлением симом не пробовал. Всегда считал, что должна быть отрицательная обратная связь "температура-проводимость", для стабилизации температуры нагрева, иначе возможен перегрев с оплавлением.
майкюэль
16/04/2010 22:56
почитал...прикольно...и грустно одновремено...за господ ремонтников.
Таблетка в УБЛ при нагреве увеличивает свое сопротивление!иначе просто была бы коза в процессе работы.кто нибудь помнит как работает позистор петли размагничивания в тв???там такие же таблетки стоят.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:02
Dima700926, нет там никакой обратной связи по нагреву.не неси чушь.таблетка просто находится под 220 и поддерживает температуру.
а к автору...восстановить все...перемкнуть замок...убедиться что все работает корректно...устранить попадание воды на него...заменить ...собрать.
cybe
16/04/2010 23:11
regis2, ну ты прям такую проблему из этого создал улыбка У меня даже на проверку УБЛ нет, потому как-то не вникал в его суть. Хотя Dima700926 замерил на нагреве подмигивание
SergeyNZ
16/04/2010 23:14
regis2 писал:
Последовательная цепь подключения для проверки ... .
майкюэль писал:
Таблетка таблетке рознь!
Что мешает проверить сопротивление таблеток УБЛ в "холодном" и "горячем" состоянии?
gen00
16/04/2010 23:16
майкюэль ,всё правильно,сначала идёт провал по току,а уж потом при разогреве таблетки она увеличивает d hfps R,так - что не грусти,всё сдесь правильно пишут,поэтому и ставят балластник по току ,а насчёт прикола.... ,давно заметил,процентов 20-30 только понимают то, что прочитали,это нормально ......... .Поэтому как многие на форуме пишут, давно надо на узкоспецилизированных форумах строго поддерживать технический язык общения,тогда и все спецы будут понимать о чём речь,но ведь зто данный форум для общения с массами людей,поэтому и не грусти,форум для того и создан,(думаю)чтобы попытатся понять логику общения или ремонта.
regiss
16/04/2010 23:17
Dima700926 писал:
Ну вот ты и спалился.....
А всегда пытался показать своё"логичесское" мышление... бяка
Если знаком с законом Ома, то обьясни, каким образом "оплавиться" объект в цепи, если его R при нагреве увеличиваеться и соответственно ток I, протекающий через него, уменьшаеться ?????
cybe
16/04/2010 23:24
Смотрю на схему и не врублюсь, а чего этот термоэлемент переключает?
regiss
16/04/2010 23:27
cybe писал:
Ничего !
Просто выдвигаеться "пимпочка" и механически блокирует механизм открытия дверки....
Dima700926
16/04/2010 23:29
regis2, Я написал "проводимость" - величина, обратная сопротивлению. Я всегда считал, что при нагреве сопротивление должно расти, т.е. проводимость - падать. И написал для технарей - "обратная связь (зависимость)" "температура-проводимость", имея в виду "растет температура - проводимость уменьшается (ток падает)". Исходя из ваших слов могу сделать вывод (надо на практике проверить), что если сопротивление таблетки уменьшается с ростом температуры - это показатель близкой кончины УБЛ. Оно должно увеличиваться, как следует из инженерной логики.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:32
cybe, от него идет цепь котроля на проц. Он ничего не переключает, просто проц измеряет напругу. Упала с 220 переменки почти до 0 - значит, включился сим, через определенное время можно начать стирать. Кто не спрятался - он не виноват! улыбка
cybe
16/04/2010 23:32
regis2 писал:
А оно как-то, чем-то контролируется?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:33
Dima700926, понял
майкюэль
16/04/2010 23:33
Dima700926, выкручиваешься? подмигивание скажи просто что не прав.не будет таблетка уменьшать сопротивление.она либо прогорит и будет коза либо тихо мирно лопнет.
SergeyNZ
16/04/2010 23:35
Dima700926, не забивай голову - заменил на новый (поменял таблетку), проверил в работе, ... и забудь ... ! Спорить бесполезно.
майкюэль , сам-то хоть раз замерял? Пусть незначительно, скажем без изменений, но может и в меньшую сторону - из практики ремонта. Ксати "телевизионые" были-бы более практичны: в УБЛ важен нагрев, а не сопротивление ... .
regiss
16/04/2010 23:36
Dima700926 писал:
Не БЛИЗКОЙ кончины, а того, что уже полный ПИПЕЦ !
Тебе что, мало спалённых защитных резиков и управляющего симистора ?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:37
cybe писал:
Ни чем !
Просто, если не закроешь дверь, то не сможешь нажать кнопку СЕТЬ.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:39
Dima700926 писал:
Не ври !
Dima700926
16/04/2010 23:40
Причем выкручиваюсь? Пытался написать языком, понятным для людей, не имеющих соответствующего образования, а получилось как всегда... недовольство, огорчение Открой любой справочник и посмотри, что такое "проводимость" и что такое "сопротивление". Просто первое понятие применяют в основном как характеристику материала (удельная проводимость материала=1/удельное сопротивление материала), а второе - как характеристику элемента схемы (сопротивление элемента=1/проводимость элемента). Вот и все! Так и хочется процитировать классика: "А судьи КТО?".
regiss
16/04/2010 23:43
Dima700926 писал:
Вот тут и весь ответ.....
cybe
16/04/2010 23:43
Ничё не пойму. Почему тогда у него Е1, если даже включить невозможно? Или это дребезг контактов?
Dima700926
16/04/2010 23:43
regis2 как всегда прав, кнопка сеть нажимается только при закрытом лючке. Да что же за день сегодня такой? Что ни скажи - все понимают наоборот. Отлучусь в магазин. смех
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 00:51
cybe, Е1 - потому что напруга на позисторе замка не менялась с 220 до 0. Разрывной сразу уходил в обрыв. Каюсь, экспериментировал с замком, снятым на разборе. Думайте сами ... И ввел всех в заблуждение. Они на старых механиках прокатывают, видимо, ПАДЕНИЕ сопротивления еще пологое, а у симов вызывают конвульсии. голливудская улыбка
regiss
16/04/2010 23:57
cybe писал:
Да всё там просто, как три копейки...
Объясняю на пальцах : если дверь не закрыл, кнопку СЕТЬ не нажмёшь (это и есть защита от дурака). Если дверь закрыта, металичесская планка поднимаеться и освобождает кнопку.
Нажал кнопку, пошло питание, проц "прочитал" позицию командника и подаёт упр. напругу на УБЛ и клапан или помпу (зависит от выбранной программы). Вот тут клапан или помпа успевает сработать примерно 0,5 сек. но так, как сигнал на УБЛ и соответственно на контроль проца не поступает (из за обрыва защитного резика), програма прерываеться !
ВСЁ !
cybe
17/04/2010 00:04
Разобрались. Тему можно удалять? улыбка
Dima700926
17/04/2010 00:07
Да, наверно, зачем все знать конкурентам? улыбка
regiss
17/04/2010 00:09
cybe писал:
Тему можно удалять?
Я же предупреждал
regis2 писал:
Или ты опять за своё ?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:10
Dima700926 писал:
Улыбнуло....
Dima700926
17/04/2010 00:14
regis2, ты думаешь, стоит оставить? Мне, собственно, фиолетово, но я разрываюсь между тем, что это пригодится всем, и тем, что с клиентами напряг. смех Считаю, что модерам виднее. Тема в принципе, познавательная, но мне бы сейчас модуль поднять. равнодушие
майкюэль
17/04/2010 00:23
Dima700926, на мой взгляд познавательного здесь нет.данный вопрос решается за десять минут с перекурами.хотя с другой стороны и трепа не по делу нет.можно и оставить.
SergeyNZ
17/04/2010 00:28
Dima700926 писал:
Поднимет или нет - никто не узнает!
Dima700926
17/04/2010 00:30
Оставьте на сутки - узнаете.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:47
Моно и не оставлять - проц труп. КЗ по питанию. мертвец Лишнее время на переписку с "экстрасексами" и эксперименты. Понедельник, мля, начинается в пятницу, а не в субботу. Что в этой теме полезного? Прошивка, видимо, рабочая, и то, что позистор в замке, что и так было понятно. И все. Если бы не некоторые "инженерщики" с "высшим духовным". черт злость Я бы просто поспал, как нормальный человек, водовки попил, мобыть. А клиент до меня стирал год вручную, еще сутки постирает. Мля, если выскажусь теми словами, какими думаю и на том языке, на каком думаю, и с теми громкостью и интонацией - быть мне на год забаненым.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 01:55
SergeyNZ, смейся, враг. смех
SergeyNZ
17/04/2010 01:11
Dima700926 писал:
Dima700926, я пытался тебя поддержать, к врагам меня не приписывай, могут не так понять.
Dima700926
17/04/2010 01:29
SergeyNZ, смайлик посмотри. Пятница-понедельник. Все и всё понимают наоборот. Это круче Стругацких. Ладно, в Инете. смех
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 02:31
А "высшее духовное" - это не про тебя, я думаю, этот человек понял, про кого я говорю.
Рифат
17/04/2010 11:06
Мда уж.... равнодушие чтот то новенькое появляется в разделе. Или это всё тоже старое? подмигивание
Вадим в основном электронщик,работает по модулям.Возможно и не знал про УБЛ. улыбка А по поводу
Регимантас,давай это автор тему пусть решает,будет он оставлять эту тему здесь или нет. улыбка А модераторы САМИ знают где и что надо удалить и подчистить. подмигивание
Всем участникам просьба--хватит лишнего флуда в темах.
