сма ARISTON AL1056CTX- ремонт платы remco 5506 - решено | |||
| GromKa 17/04/2010 17:02 |
Здравствуйте ,господа Электронщики!
Моя золушка ,которая верой и правдой служила более 10 лет ,вдруг захотела уйти в отпуск.Прошу помощи в разъяснении некоторых моментов ее устройства для скорейшего возвращения оной в ряды исправных сма. История в общем короткая,---перестала отжимать .Разные циклы стирки производит. но без отжима ,кнопочку (без отжима) на всякий случай отсоединил. Проверил воду - сливается. Проверил контакты (мало ли чего может отвалится за две-три пятилетки)все норма. А вот плата управления подкачала ---сгорел резистор и помоему не один (иллюстрации прилагаются). Вопрос собсна таков, что за номинал у сгоревшего резистора,реально ли плату перепаять или нетешить себя надеждой на благополучный исход ( руки из правильного места). |
| mileshca 17/04/2010 17:14 |
ну и где фото? лучше на сканере зделать |
| GromKa 17/04/2010 17:32 |
Вышла заминка с фотками----- разрешение было велико . Исправил. |
| mileshca 17/04/2010 17:42 |
GromKa, на предпоследней фотке где возле разьемов погорело помоему дорожка есть, номиналы детали все проверил? попробую найти нормальную фотку
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 18:45 какя микруха на модуле |
| GromKa 17/04/2010 18:19 |
Дорожка по всему видно что была,даже через лупу не различишь Номиналы проверил - норма.
Микруха LDO-06 9828K3008. Фотку если нужно могу почетче сделать. |
| mileshca 17/04/2010 18:23 |
GromKa, попробуй промыть всю плату в растворителе , чтобы не было черного налета, дорогу должно быть видно, разница должна быть между цветом платы и местом где дорога была |
| GromKa 17/04/2010 19:30 |
Дорога то была , а вот что выгорело? И резистор наверное цел - счас проверю ,тем более что они одинаковые .Даже рытвина глубокая.Схемку бы этой детальки ,чтоб дорогу восстановить.
Что посоветуете? |
| mileshca 17/04/2010 19:42 |
вот смотри получается , что от контакта разьема(крайнего) дорога идет на сопрот 150килл (смд) а под ним дорога идет на 2-а сопрота 220 килоом , покрайне мере я так вижу, мож ошибаюсь , посмотри предпоследний контакт разьема( прозвони) именно перед сопротом идет ли на дорогу что под другим сопротом (ближний к к последнему разьему)
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 20:47 под 2-мя сопротами 154 дорога должна идти на 2-а сопрота 224 , ( там где рытвина) , да !, а вот где последний контакт неуверен , но там должна быть дорога или нет , покрайне мере востанови так как я посоветовал , и попробуй вкл , но от крайнего разьема вверх пока не ставь перемычкуШ тоесть к сопротам с маркировкой 224) лично мое мнение |
| an.ig.nik 17/04/2010 19:50 |
Я думаю примерно так должно быть. |
| mileshca 17/04/2010 19:56 |
an.ig.nik, тоже так думаю, но!! от последнего разьема вверх к сопротам с надписями 224 не уверен. От предпоследнего разьема к сопроту дорога есть? и от места где припаян звонится с дорогой под 2-ым сопротом с обозначением 154? да и вопрос как выделяете места интересующие? а то я не умею
ДОБАВЛЕНО 17/04/2010 21:00 там где написано (хорошо зачистить! это надо) а то ничего не получится проводимость будет по плате, советом an.ig.nik, воспользоватся надо, но я бы пока не ставил провод от последнего разьема к сопротам 224 неуверен, может кто подскажет |
| xarl 17/04/2010 20:09 |
О проц. не забыли? |
| an.ig.nik 17/04/2010 20:13 |
это приблизительно такая же плата только без четырёх 224 резисторов. |
| mileshca 17/04/2010 20:14 |
an.ig.nik, место где выделил можеш увеличить? |
| an.ig.nik 17/04/2010 20:22 |
Извиняюсь фото не моё. |
| GromKa 17/04/2010 21:06 |
Предпоследний контакт разьема прозванивается с дорогой под двумя 154ми. Последний контакт со вторым 154м (слева направо).
Два верхних 224х прозваниваются(220kOm) ,впрочем как и все остальные кроме двух нижних 224х.---- чем заменить? О микросхеме - внешних признаков нарушений не наблюдается, хотя на сколько я понимаю их и не бывает, но сма же стирает ,только что не отжимает ни на каком режиме. |
| mileshca 17/04/2010 21:10 |
таким же ( 220 килоом) или взять неоткуда? на радиорынке в прдаже должны быть, это СМД сопротивления |
| GromKa 17/04/2010 21:41 |
С сопротивлениями понятно, найду, а вот с дорогами --- неслишком ли это стремное дело подключать их методом тыка.
PS Правда плата и так уже сгорела -- чё уж терять. |
| mileshca 17/04/2010 21:51 |
поробуй так как я тебе советовал, только от последнего контакта к сопротам 224 не веди( если оживет, то норма, если нет то придется кинуть, но не уверен в этой дороге) посмотри лучше фото которое an.ig.nik, первое выслал хотя можно и соеденить ведь от последнего вывода к сопротам 224 мож и была ( если посмотреть плату то там где дороги подходят к деталям то там светлый фон а вокруг зеленый , всеже попробуй без соеденения последней клемы с сопротами 224 , а там видно будет. |
| cybe 17/04/2010 21:55 |
Пож-ста |
| GromKa 17/04/2010 22:21 |
Мнения с учетом предыдущего поста? ![]() |
| cybe 17/04/2010 22:53 |
GromKa, на блюдечки принесли, какие ещё мнения?! ![]() |
| стопыч 17/04/2010 23:35 |
Предположим - шило между нижним левым 224 и срединой правых 154. То правый верхний 154-й должен перегореть. если прошило между левыми краями левых 224-тых, То значит дорога от верх-го левого 224-того к предпоследней дорожке разъёма была. Иначе откуда между ними разность потенциала? ИМХО - то, что отметил an.ig.nik, соотв-ет действительности. |
| GromKa 18/04/2010 00:35 |
Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!!!!
Спаяю , прогоню --- отпишусь. ![]() |
| GromKa 18/04/2010 22:57 |
Спаял , прогнал , отписываюсь.
Всё работает на Ура! ТЬфу-ТЬфу-ТЬфу. Куда перевести гонорар всем принимавшим участие в разрешении моих сомнений.? ![]() |
| Рифат 19/04/2010 05:51 |
Голодающим детям Африки. Дописывай в названии темы -РЕШЕНО |
| GromKa 19/04/2010 18:57 |
Сказано -- сделано. Детки уже кушают, аж пучит животики.
Дык дописал ещё 18-ого. |
| Maxvell 18/02/2011 09:58 |
Вот такая плата.
Может, кому сгодится.
