СМА electrolux EWT 810 не крутит движок (РЕШЕНО)
master.m
19/04/2010 10:16
доброго всем дня!в ремонте сма electrolux EWT 810,с проблемой котороя не раз обсуждалась на разных форумах но толком так и не была решена,работает все,лиш не двигатель.периферию смотрел,движок звонил-тахо 133 Ом,щетки 4 Ом,обмотка 2 Ом.с такой проблемой была см около года назад - решилось заменой командника.мож за год нашлось решение?кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь!!!спасибо
Dima700926
19/04/2010 10:21
Так посмотри, что на двигатель приходит, потом делай выводы.
Рифат
19/04/2010 10:22
и что же там интересно было--что потребовало замену КА?
ухмылка Фото модуля дай.
master.m
19/04/2010 10:47
после долгих попыток привести его в чувство,скинул коллегам в АСЦ - они констатировали смерть проца.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 11:50
Dima700926 писал:
вывод делаю из того что ничего не приходит!
Мелиор
19/04/2010 10:51
master.m, а на команднике чтонибудь проверял?
Рифат
19/04/2010 10:58
master.m, разъёмы все на месте?
гело 2
19/04/2010 22:03
сколько таких попадалось, еще не разу не не видел на этой модели битого проца, смотри цепь от проца до симистора, а еще лучше замени симистор.
master.m
20/04/2010 00:43
гело 2 писал:
цепочку прозвонил - все в норме.симистор выпаял, звонится нормально.но все же заменил,завтра попробую и отпишусь!
Dima700926
20/04/2010 23:18
Обычно мрут "модули с субмодулем". Они без видимых причин наворачиваются. А в таких как твой, пока дорожки не сгорят, можно считать, что проц жив.
vservice
21/04/2010 16:43
Dima700926 писал:
не согласен. мрут по вполне конкретной причине.
Dima700926
21/04/2010 20:33
Просвети, пожалуйста, насчет причины. Вся периферия цела бывает, на плате никаких следов, а проц труп.
никотин
21/04/2010 20:53
Хочешь эксперемент?Отследи дорогу +5 в,отрежь ее от субмодуля и включи аппарат.Потом включив снова ты станешь обладателем дохлого проца.Вот именно так оно и происходит ,когда лопается пайка около субмодуля.
master.m
22/04/2010 00:12
симистор поменял - никаких изменений.сегодня добавили в ремонт см той же марки 805 модели,с такой же поломкой.на нем внимательно отследил процес.в тот момент когда должен включатся движок на реле ривком подается питание,этого рывка не хватает для полного замыкания реле.интервал между рывками около 10 сек.отследил цепи релюх - они вкл. через смд компоненты(транзисторы) с маркировкой А8А и А6А.а дальше проц.имею на столе три одинаковых командника и у всех одна проблема,куда копать?
allfat
22/04/2010 08:12
master.m, см. личку
master.m
23/04/2010 22:25
allfat,спасибо тебе большое!!!!!!одна см пошла,вторую завтра ставить буду.
allfat
24/04/2010 06:08
Ну,тогда отметь тему РЕШЕНО
Рифат
24/04/2010 17:07
ну и магарыч соответственно для allfat голливудская улыбка подмигивание
allfat
24/04/2010 18:32
Рифат смех
crush
25/04/2010 23:01
allfat, grifat, намекните хоть где собака порылась,а то любопытно очень подмигивание
TDA72
26/04/2010 17:29
В пайке субчика скорее всего.
allfat
26/04/2010 17:32
TDA72, ты фотки модуля видел?Покажи мне,где там субмодуль?
TDA72
26/04/2010 17:39
Извиняюсь равнодушие
master.m
17/08/2010 22:57
доброго всем вечера!как говорится "не прошло и полгода",история повторяется,таже см с теми самыми симптомами-не вращает двигатель.повторно все просмотрел:двигатель(тахо,щетки,обмотка,на корпус),модуль(24В присутствует стабильно).не знаю даже что и предпринимать?прошу вашей помощи коллеги
master.m
19/08/2010 00:36
добавляю фото
Dima700926
19/08/2010 11:12
А реле срабатывают?
master.m
19/08/2010 11:31
Dima700926 писал:
А реле срабатывают?
НЕТ!
allfat
19/08/2010 11:35
master.m, ладно,см.личку
slepoy 1978
19/08/2010 11:52
здрасте вам мастера.сколько раз сталкивался с такими блоками.вы саму эл/механическую часть не пробовали выпаять и разобрать?в 90% случаев там контакты подгорают.и начинается:сначала-хочу работаю хочу не работаю,а потом усе.
allfat
19/08/2010 11:56
slepoy 1978 писал:
и тебе здрасте
нет,а зачем?
не знаком с такой статистикой.Твои несколько таковой не являются.
потом усе
и тебе не болеть.
slepoy 1978
20/08/2010 11:24
моих "несколько" за 10 лет не мало набралось.это проблема всех эл/мех.КА.а вот это "нет,а зачем?".попробуйте.поймете.
Dima700926
20/08/2010 12:35
master.m, а почему? С проца сигнала нет или управление навернулось?
master.m
22/08/2010 11:11
Dima700926 писал:
я так пологаю что нет питания проца,а он в свою очередь не может сформировать команду на подачу 24В,у меня на столе три командника даной модели,все с одной проблемой.один с субмодулем так на одном стабилитроне питание 24,5В,а на втором 0В(должно бы 5В)по цепи вроде ничего не садит.третий командник запускает двигатель сразу на высоких оборотах(пока отслеживаю цепочку тахо).кроме двигателя все остальные элементы запускаются с команды программатора,а пологаю что собака зарыта именно в этих 5В на управление проца. исправте меня если что не так прикидываю !
master.m
27/08/2010 12:45
помогите пожайлуста опознать элементы,все хорошенько пересмотрел,пропаял(в очередной раз),и о чудо,подала признаки жизни,но не стабильно работает движок,подозрение на ети два резюка что на рисунке,их уже меняли!фото добавляю
mas-ter
27/08/2010 13:19
master.m, Ближе к срезу 102, другой 822
master.m
27/08/2010 13:28
mas-ter писал:
102-102 Ом,822-82 К так?
mas-ter
27/08/2010 13:33
master.m, 102-1кОм, 822-8,2кОм Последняя цифра показывает количество нулей.
master.m
27/08/2010 13:37
mas-ter писал:
спасибо большое!почему спрашиваю,вместо 8,2 впаяли 82 К !о мастера! классно!
regiss
27/08/2010 13:37
master.m писал:
шок
Да.....
Впечатляет... недовольство, огорчение
master.m писал:
о мастера!
Сам такой же (раз такие вещи спрашиваешь....)
mas-ter
27/08/2010 13:48
regis2, Ты только спишь и видешь как кого кольнуть, зачем, все мы что то не знаем, в этом и есть прелесть жизни, только одни учатся, а другие не хотят. Без обид.
master.m
27/08/2010 13:54
regis2 писал:
master.m писал:
Да.....
master.m писал:
о мастера!
Сам такой же (раз спрашиваешь....)
ну а ты я смотрю у нас самый умный????ладно даю фото,а ты думай,какой номинал резистора???разве что к тебе в ремонт попадаются только новенькие,чистенькие модуля!!!!без обид!
Зря вы так на regis2, он правильно пишет. Такое спрашивать, ну как бы помягче, несолидно.
alexandr87
27/08/2010 15:39
master.m, а при чем здесь состояние модуля?, regis2 вообще-то имел в виду расшифровку маркировки резисторов.
master.m
27/08/2010 15:53
alexandr87 писал:
ты на фото смотрел?а на счет расшифровки,я спросил для уверености,ведь разница между 82 и 8,2 значительная!на regis2 никаких обид,просто если "имел в виду расшифровку маркировки резисторов" можна было помягче это сказать!зачем делится на категории "дураков" и "умных",каждый достигнет нужного уровня,когда прийдет его время.спасибо за внимание!
Рифат
27/08/2010 17:54
а что нужно "достичь до нужногоуровеня",чтоб правильно расшифровывать маркировку элементов? Это типа какая то ступень мастерства? гы-гы
Janyk
28/08/2010 09:40
102 - 10*10^2 - соответственно 1 кОм, хоть на новеньком, хоть на грязненьком, без обид ))
Просто зачастую получается так : меняем процессоры, а потом спрашиваем расшифровку номинала резистора.
сумашествие
master.m
29/08/2010 12:42
Janyk писал:
сумашествие
на фото смотрел?когда он грязный его можна вытереть,но когда на нем невидно ничего,то три не три-все бестолку!!!не надо меня учить как определять номиналы.просто в очередной раз не тактично поставлен вопрос или ответ и все-его раздули до максимальных размеров!не на то тратим время господа!должны помогать друг другу решать проблемы по ремонту сма,а сами как бабы на рынке......
FAU2
29/08/2010 15:44
master.m писал:
сумашествие
не на то тратим время господа!должны помогать друг другу решать проблемы по ремонту сма......[/quote]
классно!
Мелиор
29/08/2010 15:57
Вот я хотел написать еще вчера, но специально ждал, пока ответитmaster.m.
Господа. В форуме принимают участие как опытные мастера, так и новички. И если кто-то с чем-то скалкивается впервые или просто не уверен в своей правоте, то упрекать его в этом просто глупо и неэтично. Все мы в процессе обучения. Есть вещи, которые для одних очевидны, а другие сталкиваются с ними впервые. Форум на то и создан, чтобы помогать друг другу, а не меряться пиписьками. Другое дело, если вопрошающий является клиентом. Тогда совсем другой разговор. Но мастер мастеру должен быть друг товарищ и брат, независимо от того, какие тот вопросы задает. Ну и конечно же не стоит обижаться на здоровую критику "старших" товарищей. Лично я никогда не стесняюсь задавать никакие вопросы, даже если знаю, что они покажуться дилетанскими
Так, что ребята, давайте жить дружно улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/08/2010 16:59
FAU2, классно!
master.m
29/08/2010 16:30
Мелиор писал:
FAU2, классно!
классно!
Аминь.
Рифат
01/09/2010 06:18
Всё это правильно. стопудово Просто моё мнение--не надо очевидные и легко решаемые вопросы (такие ,как допустим расшифровка элементов) решать ,создавая грандиозные темы. Если нет памяти и ли как это часто бывает у многих участников,обыкновенно лень искать самому информацию--качайте специальные программы для расшифровки элементов. И не будут потом такие комментарии (очевидные и правильные по сути)---
паяем процы,а расшифровку элементов не знаем.
ИМХО.
master.m
01/09/2010 11:15
тему пожалуй закрою,так как в ней больше критики,чем решения проблемы.командник заменил на новый,клиент доволен.а со старым буду продолжать вести непрерывный бой,будет результат обязательно отмечусь!всем спасибо за участие!!!!
master.m писал:
Непрерывные бои оч-чень изматывают. подшучивать, дразнить
vladelec
05/01/2011 01:04
Я у вас тут , господа профи, редко бываю, в основном по необходимости. Какие-нибудь баллы даете участникам? Если да , то 100000000 классно! allfat браво! , помог, ой помог. Совет по ремонту СМА EWT805 помог поднять машинку! ОГГРОМНЕЙШИЙ ему РЕСПЕКТ!!!
Мелиор
05/01/2011 15:34
vladelec писал:
Совет по ремонту СМА EWT905 помог поднять машинку!
Это что за зверь?
Вот
Мелиор
05/01/2011 17:56
Прокорнер не находит недовольство, огорчение
master.m
18/04/2012 13:18
Открываю тему,так как есть продолжение(не хочу создавать тему-клон).В ремонте такой же КА ,симптомы идентичны.24 В присутствует,а в место 5 только 3.4,я так понял что в этом вся проблема.Второй день пухну,не могу понять что садит?С 24 понятно,как формируется 5 В - не могу понять?На лите один общий,второй на 3В(смд).Прошу помощи,мозги кипят!
Yo_Yo
18/04/2012 14:07
master.m, нарисуй БП и поймеш
master.m
18/04/2012 20:36
Yo_Yo писал:
Нарисовал,после стаба резюк 100 Ом потом на лит.На какую ногу проца питание???До резюка 4,9 после 3,4.просадка между литом и процом?
Yo_Yo
18/04/2012 21:30
так а модуль то работает?
Сам то как считаешь?
Yo_Yo
18/04/2012 21:49
работать не должно, я подумал может он не там мерит?
master.m
18/04/2012 22:41
Меряю на литах,работает все кроме двигателя(набор-слив от КА)!На какой ноге проца питание должно быть?
Yo_Yo
18/04/2012 22:47
дай фото модуля. мож у меня есть такой же и гляну завтра
master.m
18/04/2012 22:56
Yo_Yo писал:
Отправил на мило!
Yo_Yo
19/04/2012 19:59
master.m, нашел такой же модулек, времени не было посмотреть, завтра после работы гляну.
master.m
19/04/2012 23:38
Все решилась проблема!!!Тупо заменил всю обвязку по питанию проца(втом числе и БП),хотя выпаивал каждый элемент,звонил тестером,все исправно!
Yo_Yo
20/04/2012 20:49
а я хотел инфой поделится голливудская улыбка
master.m
20/04/2012 22:15
Yo_Yo писал:
Спасибо!Сегодня утром поставил КА,все работает,клиент доволен!
Мастерюга
21/04/2012 11:10
master.m писал:
Yo_Yo писал:
Надолго ли? Дефект ты так и не нашёл, так что этот клиент может ночью присниться смех
Я как то погрел проц, месяца на два хватило... не такой ли случай?
master.m
21/04/2012 16:32
Проблема явно была в обвязке,проц не трогал!Ну а если вдруг присниться - буду сонник в руки брать. улыбка
