СМА INDESIT WITE 107 (EU), нет вращения двигателя
ATLON
19/04/2010 21:58
СМА INDESIT WITE 107 (EU), 091342700900 нет вращения двигателя, ошибку не какую не выдаёт, замена двигателя нечего не дал. При замене модуля EVO II всё нормально работает, правда заработало с новым только после полной высушки. Осмотр и всё остальные действия не дало результата.Пробовал поменять ULN 2003A, нет. Помогите пож. , чем управляется реле движка на EVO II, я так и не понял.
максим 0203
19/04/2010 22:07
ATLON, Управлюяться ULN2003! Релюхи щелкают?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 23:08
разъем движка смотрел?
ATLON
19/04/2010 22:35
Релюхи не щелкают, разъём в норме, к тому же с новым модулем пашет, а старым нет
сёмыч
19/04/2010 22:57
Учись на своих ошибках .Не может не выдавать ошибки ,ты не умеешь их читать. Если реле не работают , ищи чем они управляются и так далее.
master.m
19/04/2010 23:52
У меня была ситуация когда клиент сам ставил плату на место,вкрутил большой шуруп сзади в коробку платы вместо маленького,чем замкнул на корпус дорогу симистора.после чего машынка выбирала программу и молчала,ошибки никакой не давала!
ATLON
20/04/2010 05:58
Не уметь читать как то не понятно при дисплее, и тем более с ключом пробовал
максим 0203 писал:
ATLON писал:
Правда машина стояла в ванной, сушка феном не дала результатов, там она и с новым модулем также не работало, потом вынесли на кухню через неделю заглянул с новым движком, чудо она и старым движком пашет и новым модулем, пробовал старый модуль поставить не вращается. Вообщем запутался и не понял такое явление. Хотелось узнать в чём было не так,.
Подозреваю что движок страдал от сырости и повредил чего то на модуле
максим 0203
20/04/2010 21:13
ATLON, У тебя ключевая фраза "не щелкают реле"Вот с этого и начни- почему они не щелкают!!!Смотри питание релюх, и вообще цепь +12в подмигивание
mao
21/04/2010 03:23
ATLON, посмотри внимательно разьем двигателя, (тот что на жгуте). Обычно нет ошибки и не щелкают реле если есть утечка в разьеме, Дополнительно посмотри R81 на старом модуле.
ATLON
22/04/2010 20:13
На счёт разъема , там норма, а вот R81 завтра проверю, но если не ошибаюсь то я их всех проверил и даже тех которые не касаются движка. А вот питание УЛН завтра проверю и отпишу
Студент26
22/04/2010 20:57
ATLON, разъем там стопудово не норма. Выкидывай фишку с двигателя и соединяй отдельными мамками-много вопросов отпадет.
майкюэль
22/04/2010 23:32
разьем маловероятно.хотя проверить не мешает.а вот цепи движка отследить нужно.и еще...щетки как себя чувствуют?
Студент26
23/04/2010 05:59
ATLON писал:
Это говорит о "мокрой" проводке. Ну ни как не о двигателе т.к. он его менял!
ВНИМАТЕЛЬНО читаем 1ое сообщение афтара!
ATLON
23/04/2010 12:57
Интересует то, зачем после высушки заработало с новым модулем, а старым нет, прошивка таже, я могу оставить новый модуль, клиент согласен, но от этого умне не стану, а вот разберусь с Вашей помощью, другое дело. Мне кажется где то в мелочи но я не в курсе по этому и создал тему
телевизор
26/04/2010 18:27
подключи программу WM-Doctor с помощью ключа 115587(от MERLONI) и подаваю отдельно сигнал на двигатель увидишь чего у тебя нет(напруг на статор или ротор)
wolf50
26/04/2010 20:27
телевизор писал:
ATLON писал:
телевизор, программа поможет найти неисправный элемент в модуле?
ATLON
26/04/2010 21:03
Только у меня нет этой программы на компе, а ключ имеется, откуда можно скачать программу WM-Doctor, она бы помогла и при других ремонтах
телевизор
26/04/2010 21:28
wolf50 писал:
телевизор писал:
ATLON писал:
с помощью программы можно задать вращение двигателя например 20 оборотов. и посмотреть,чего отсутствует в двигателе для вращения.
а вообще я много работаю по этому профилю и не знаю программ,которые укажут на неисправную деталь(не будем вдаваться в часности ,например F-01 -неисправен симистор мотора.
в реалии эта ошибка чаще мёртвый модуль.)
ДОБАВЛЕНО 26/04/2010 22:31
ATLON писал:
поищи на просторах инета.я не могу дать(по условию сервисного соглашения)
есть люди которые не работают по авторизациям.им всё пофиг. могут и дать.
ATLON
30/04/2010 21:38
раньше не обращал внимания на тот факт и неписал потому что думал от прошивки
Вообщем при замене прошивки (и совсем без ППЗУ) даже новый модуль показывал F-12, а щас показывает постоянно F-12 после примерно минуты после нажатия кнопки включения, хотя нечего не включается. На старом модуле нашел не пропай на одной ноге , как раз который идёт на упраление движка, это моя вина, только совпадение что таже цепь в обрыве, так что неврщение пока ещё думаю было от УЛН, а вот F-12 остаётся тайной, попробую заказать плату дисплей, если до этого не пападет в руки анологичная машинка
телевизор
30/04/2010 21:42
ну F-12 это нет связи морды и основного блока.
смотри внимательно и прозванивай жгут.
strelock
23/08/2010 18:38
F-12 это чаще убитый процессор, реже плата индикации, еще реже(мне не попадалось)-проводка.
телевизор
23/08/2010 18:45
strelock писал:
во первых
не надо требушить старую тему(смотри дату последнего сообщения)
во вторых
в его случае вероятнее всего неправильно прошито.
cybe
23/08/2010 19:17
телевизор писал:
Это больше похоже на правду улыбка
телевизор
23/08/2010 19:46
ATLON писал:
я написал в свете этого сообщения.это приобретённая ошибка(в процессе неправильного ремонта)
а то что
все точно.. так что противоречий нет
