СМА LG-WD6023 на индикаторах "полная тишина" | |
| di_mon 21/04/2010 13:45 |
БУ (FSFS2-PJT) Кто сталкивался с подобным - не светиться не один индикатор и дисплей, при включении в сеть только раздается с динамика "пик". Все напряжения в норме (220В, +12В, +5В ) Кнопки не реагируют. Но если отключить датчик уровня или датчик температуры, ошибку показывает (соответсвующую "PE"? "TE") . |
| Сергей 21/04/2010 14:06 |
di_mon, начинать нужно с простого, пропоять или заменить кнопку питания, а возможно и все остальные кнопки. Не исключены также трещины по этой цепи... |
| di_mon 21/04/2010 14:24 |
Кнопки вроде в порядке. до самого проца контакт есть. |
| Сергей 21/04/2010 15:10 |
di_mon, скорее всего утечка в одной из кнопок. вот сеть и не нажимается... |
| di_mon 21/04/2010 16:37 |
вобщем битый процессор. - при ошибке датчика(любого). нажимаю старт, происходит сброс ошибки. можно выбирать программу, тут же через 20-30 секунд ошибка дверцы, хотя моргает индикатор "пауза". После чего не реагируют кнопки "питание", "температура", "функция", "режим таймера" которые идут на 23 контакт контроллера. все цепи (кнопки, диоды, резисторы) в норме. |
| Сергей 21/04/2010 18:31 |
di_mon, привози модуль, починю. Проц не причем... Кстати модуль на эту модель дорогой, по закупке около 150 баксов. А с доставкой в разные регионы цена может быть увеличена 2 раза.
Так как di_mon, починить модуль не сможет, придется клиенту (или di_mon, ) покупать новую стиралку. Может оно и к лучшему, так как СМА около 10 лет, возможно вскоре и другие траблы (мотор или подшипники, например)... |
| di_mon 21/04/2010 19:35 |
все, основательно загнулся контроллер. После нескольких включений/выключений после корткого "пик" стало просто "пиииии......" вскрытие показало 50 Ом перехода Vcc - GND, остальные выводы (p-n переходы) контроллера в норме. |
| SergeyNZ 26/04/2010 00:18 |
Я впервые вижу, чтоб проц от LG сдох.
di_mon, тебе видней, если точно всё проверил. Обычно контакты прогорают. |
| di_mon 30/04/2010 14:58 |
Я второй раз сталкиваюсь с убитым процем. первая плата LG была пробита через тахогенератор с выгорание около 15 элементов(резистроы, транзисторы, проц) видать залило, так как принесли только плату на ремонт.И вот второй случай, но первоначально не работали некотрые кнопки , а потом вот вообще умер. |
