BOSCH classixx5 800 AA CLASS нет нагрева воды.
sachagr
21/04/2010 20:49
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры ( стоит между выводами ТЭНа 2,6кОМ при прозвонке). Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже. Провода я припаял, но нагрева воды все равно нет. В чём может быть проблема?
Viktor_67
21/04/2010 21:09
в попадании напр. питания датчика на корпус недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:10
смотри , если сигнал идет сразу на проц, то...
sachagr
21/04/2010 21:12
Вы имеете ввиду когда был обрыв или сейчас?
Viktor_67
21/04/2010 21:33
когда был обрыв
sachagr
21/04/2010 21:35
Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.?
Мелиор
21/04/2010 21:37
sachagr писал:
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры . Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже.
Ерунда. Такого не бывает. Что-то ты темнишь. Машинку где взял? Кто в ней еще ковырялся?
constan
21/04/2010 21:46
sachagr писал:
Мастера.
sachagr
21/04/2010 21:50
Год назад меняли мотор и пару перемычек пропаяно на плате ( вода попала на двигатель и он сгорел). Но машина год проработала хорошо, а потом перестала нагревать воду. А провода были как обрезаны, там заделка провода как шлейфа компа острыми вилочками.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:53
constan писал:
sachagr писал:
Мастера.
Помог!
максим 0203
21/04/2010 21:55
sachagr, Нихрена не пойму, что там за умельцы делали! Сможешь фото сделать?
Мелиор
21/04/2010 21:56
sachagr, имеешь опыт ремонта эл. модулей?
А нука, нука, скажи как проверил после подпайки датчика, что машинка не греет?
sachagr
21/04/2010 22:02
Проверил просто: замерил напряжение на выводах реле и питание катушки реле должно быть 9 VDC, а их нет только на эмиторе транзистора. При подаче 9 вольт на катушку реле ТЭН включается и свет не много тускнеет.
Мелиор
21/04/2010 22:04
sachagr писал:
Через сколько минут после начала стирки?
sachagr
21/04/2010 22:06
С фото пока не получится. А что умельцы мотор то работает до сих пор.
Мелиор
21/04/2010 22:06
sachagr писал:
Принудительно напряжение подавал от другого источника? Прямо в плату во время работы?
sachagr
21/04/2010 22:07
Минут 10.
Мелиор
21/04/2010 22:07
sachagr писал:
Минут 10.
Мало
sachagr
21/04/2010 22:08
с эммитора транзистора управления этого реле.
Мелиор
21/04/2010 22:08
А, т.е. ты просто закорачивал эмиттер и коллектор. Ну это еще куда ни шло улыбка
Подожди минут 15. Только засеки по часам - субъективно когда ждешь дольше кажется. Ты и в первый раз, наверное не 10 минут, а минуты три подождал улыбка
sachagr
21/04/2010 22:11
А когда же она начинает греть?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 23:15
хорошо подожду ещё. Вопрос по датчику температуры, какой там стоит (термосопротивление?) и кокое сопротивление Ом?
Мелиор
21/04/2010 22:21
По датчику не отвечу, не знаю какой именно там стоит. А греть разные машинки на разных режимах могут начинать по-разному. Минут 12 колдыбахать до включения нагрева это нормально
sachagr
21/04/2010 22:23
Спасибо за помощь. Будем пробовать.
Vik77
22/04/2010 05:29
sachagr писал:
5кОм
Рифат
22/04/2010 05:55
2,6кОМ
А с чего ей греть,если проц уже видит ,что вода горячая?
sachagr
25/04/2010 12:09
Перепаял плату и всё ок. Всем спасибо. Проблема решена.
Мелиор
25/04/2010 12:25
В смысле? Что перепаял?
sachagr
25/04/2010 19:03
Машина находится во влажном помещении и плата была с " окислениями ". Высушил и перепаял, нагрев начался через 3-5 мин.
максим 0203
25/04/2010 19:49
Это ремонт по принципу перепаял все, но так и не понял в чем была причина смех
sachagr
25/04/2010 20:14
Похоже что так . Возможно до процессора доходило другое сопротивление.
Рифат
26/04/2010 05:52
Судя по всему Мелиор, ищет себе сына полка подшучивать, дразнить
