BOSCH classixx5 800 AA CLASS нет нагрева воды. | |||||
sachagr 21/04/2010 20:49 |
В стиралке при поиске неисправности были обнаружены два провода оторваны от датчика температуры ( стоит между выводами ТЭНа 2,6кОМ при прозвонке). Судя по срезу,были надрезаны сильно при монтаже. Провода я припаял, но нагрева воды все равно нет. В чём может быть проблема? |
Viktor_67 21/04/2010 21:09 |
в попадании напр. питания датчика на корпус ![]() ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:10 смотри , если сигнал идет сразу на проц, то... |
sachagr 21/04/2010 21:12 |
Вы имеете ввиду когда был обрыв или сейчас? |
Viktor_67 21/04/2010 21:33 |
когда был обрыв |
sachagr 21/04/2010 21:35 |
Возможно при отрыве и был контакт с корпусом (рядом заземление ТЭНа). Значит нужно менять плату управления или проц.? |
Мелиор 21/04/2010 21:37 |
constan 21/04/2010 21:46 |
Мастера. |
sachagr 21/04/2010 21:50 |
Год назад меняли мотор и пару перемычек пропаяно на плате ( вода попала на двигатель и он сгорел). Но машина год проработала хорошо, а потом перестала нагревать воду. А провода были как обрезаны, там заделка провода как шлейфа компа острыми вилочками.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 22:53
Помог! |
максим 0203 21/04/2010 21:55 |
sachagr, Нихрена не пойму, что там за умельцы делали! Сможешь фото сделать? |
Мелиор 21/04/2010 21:56 |
sachagr, имеешь опыт ремонта эл. модулей?
А нука, нука, скажи как проверил после подпайки датчика, что машинка не греет? |
sachagr 21/04/2010 22:02 |
Проверил просто: замерил напряжение на выводах реле и питание катушки реле должно быть 9 VDC, а их нет только на эмиторе транзистора. При подаче 9 вольт на катушку реле ТЭН включается и свет не много тускнеет. |
Мелиор 21/04/2010 22:04 |
sachagr 21/04/2010 22:06 |
С фото пока не получится. А что умельцы мотор то работает до сих пор. |
Мелиор 21/04/2010 22:06 |
sachagr 21/04/2010 22:07 |
Минут 10. |
Мелиор 21/04/2010 22:07 |
sachagr 21/04/2010 22:08 |
с эммитора транзистора управления этого реле. |
Мелиор 21/04/2010 22:08 |
А, т.е. ты просто закорачивал эмиттер и коллектор. Ну это еще куда ни шло ![]() Подожди минут 15. Только засеки по часам - субъективно когда ждешь дольше кажется. Ты и в первый раз, наверное не 10 минут, а минуты три подождал ![]() |
sachagr 21/04/2010 22:11 |
А когда же она начинает греть?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2010 23:15 хорошо подожду ещё. Вопрос по датчику температуры, какой там стоит (термосопротивление?) и кокое сопротивление Ом? |
Мелиор 21/04/2010 22:21 |
По датчику не отвечу, не знаю какой именно там стоит. А греть разные машинки на разных режимах могут начинать по-разному. Минут 12 колдыбахать до включения нагрева это нормально |
sachagr 21/04/2010 22:23 |
Спасибо за помощь. Будем пробовать. |
Vik77 22/04/2010 05:29 |
5кОм |
Рифат 22/04/2010 05:55 |
А с чего ей греть,если проц уже видит ,что вода горячая? |
sachagr 25/04/2010 12:09 |
Перепаял плату и всё ок. Всем спасибо. Проблема решена. |
Мелиор 25/04/2010 12:25 |
В смысле? Что перепаял? |
sachagr 25/04/2010 19:03 |
Машина находится во влажном помещении и плата была с " окислениями ". Высушил и перепаял, нагрев начался через 3-5 мин. |
максим 0203 25/04/2010 19:49 |
Это ремонт по принципу перепаял все, но так и не понял в чем была причина ![]() |
sachagr 25/04/2010 20:14 |
Похоже что так . Возможно до процессора доходило другое сопротивление. |
Рифат 26/04/2010 05:52 |
Судя по всему Мелиор, ищет себе сына полка ![]() |
