СМА Samsung WF-S861 - ошибка DE | |
| makeym 22/04/2010 17:14 |
Здрасти всем! Проблема такая - машинка набрала воду-крутнула раза три - запищяла,высветила ошибку ED.(если не ошибаюсь -незакрыта дверца)
Дверца открылась только при отключении машинки - вынули бельё вместе с водой и попробовали ещё раз - машинка воду не набирает,пищит и выдаёт ту-же ошибку. Проблему описал со слов владельца-модель не знаю - завтра поеду смотреть и тему поправлю!
Опыта по машинкам не много! Думаю на замок - или будут другие мнения? подскажите - знающие люди! |
| Сергей 22/04/2010 17:24 |
makeym, ошибка замка De... |
| Valeriy_K 22/04/2010 17:27 |
Скорее всего проблема в модуле. |
| makeym 22/04/2010 17:32 |
Сергей, извиняюсь De
Valeriy_K, (Скорее всего проблема в модуле.) - если можно про модуль поподробней - цепь на замок проверить? |
| Valeriy_K 22/04/2010 17:40 |
Обязательно.Если блокировка срабатывает,проверь где-то теряется сигнал с блокировки. |
| makeym 22/04/2010 18:02 |
Valeriy_K, тоесть с проца до семистора(или релюхи-чё там стоит не знаю) и возможна ли такая проблема из за плохова контакта в клемах подключения замка к модулю? |
| Valeriy_K 22/04/2010 18:08 |
Возможно,проверять надо.Похоже проц не видит что убл сработал.Ну и сам УБЛ прозвонить. |
| makeym 22/04/2010 18:11 |
Valeriy_K, спасибо-завтра отпишусь. |
| Мелиор 22/04/2010 18:47 |
makeym, в заголовке темы допиши модель машинки |
| Сергей 22/04/2010 18:50 |
makeym, уточни модель у клиента (по телефону), получишь более конкретную инфу (по моему мнению проблема в самом замке)... |
| makeym 22/04/2010 18:55 |
люди старые - так что????? попробую - но за качество не отвечяю
ДОБАВЛЕНО 22/04/2010 20:06 Сергей, WF-S861 -если ошиблись то завтра исправлю! |
| makeym 23/04/2010 17:36 |
И снова здрасти! Пбывал у бабули - модель указана правильно,машинка включается - дверца блокируется и выдает ошибку замка!
Блок пока снимать не стал - снял замок.Подскажите возможно-ли проверить замок и как это сделать(читал что нужно подключить в сеть) Схема есть от такой машинки SWV-1000F_SWV-800F но не знаю подходит она к этой модели или нет. Замок такой |
| allfat 23/04/2010 18:30 |
makeym, поставь замок на место.Занимайся модулем.Если воспользуешься поиском-найдешь решение.Ладно,ищи по цепям контроля замка,дальше сам. |
| makeym 23/04/2010 18:39 |
allfat, спасибо - завтра сниму модуль-похоже проц не видит закрытия замка-чё-то похожее здесь есть! ![]() |
| makeym 24/04/2010 17:36 |
Привет всем! Как вижу причина оказалась типовой Здесь был модератор grifat
Всем огромное СПАСИБО! |
| Рифат 24/04/2010 17:41 |
makeym, молодец.только не стоит об этом громко кричать ![]() |
| makeym 24/04/2010 17:54 |
grifat, понятно! приму к сведению!!! |
| allfat 24/04/2010 18:29 |
makeym, убери фотку!Может для тебя это и первый модуль,и ты победил его с помощью форума,но такие вещи выкладывать открыто нельзя!Подумай о тех,кто занимается этим профессионально. |
| makeym 24/04/2010 18:44 |
allfat, жёстко вы тут храните свои секреты (хотя оно и понятно-хлебушка!)
СПАСИБО! фото убрал! |
| allfat 24/04/2010 19:08 |
makeym, это не секрет,любой,кто захочет разобраться найдет причину,стоит задуматься.То,что ты выложил фото ,ты дал надежду лентяем. |
| makeym 24/04/2010 19:30 |
allfat, да согласен ![]() |
