С\М CANDY CS2 105 RU (310 01200 0730 0825) не запускается.
cj75
26/04/2010 21:29
С\М CANDY CS2 105 RU (310 01200 0730 0825) не запускается.Загорается индикатор 1000 об. и мигает STOP замок не блокируется, с\м не реагирует ни на какую клавишу.Проверена вся периферия и неоднократно, на модуле обнаружил что с проца не идет сигнал на управление симистора УБЛ. С этим модулем сталкиваюсь впервые может ктото подскажет чтонибуть, буду благодарен если ктото поделиться прошивкой.Спасибо
телевизор
26/04/2010 21:33
слей прошивку. если она неисправна ,то дам прошивку.
cj75
26/04/2010 21:48
Завтра постараюсь слить
fagot9000
26/04/2010 22:08
cj75, если мигает стоп и не идет сигнал на управление симистора, возможно процессор не получает сигнал с управления "пуск"
cj75
27/04/2010 13:18
cj75 писал:
Оказываеться "понька" эту память не читает,теперь для меня появилась новая проблема
телевизор
27/04/2010 13:25
что за новость. понька читает.
Рифат
27/04/2010 15:15
читай как 24С04
DronVL
27/04/2010 19:15
Меняй прошивку и будет тебе счастье...
cybe
27/04/2010 21:14
DronVL, а менять на какую? Там их три штуки на этот продуктовый
телевизор
27/04/2010 21:15
cj75 писал:
cj75 писал:
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 22:23
cybe писал:
на его номер идёт
вот эта
я уже сконвертировал её. можно сразу шить.
только хотелось бы от автора его прошивочку.увидели бы ошибочки.
cybe
27/04/2010 21:36
телевизор, не гони лошадей!.. Пусть сам разбирается, да к тому же бомж
телевизор
27/04/2010 21:38
ладно понял. чего то много написал .немного убрал.
cj75
28/04/2010 11:16
grifat писал:
читай как 24С04
память просто набита нолями -может кто сбросит прошивку?
Рифат
28/04/2010 18:28
cj75, личку смотри. И в профиле обозначь место жительства.
cj75
28/04/2010 21:20
cybe писал:
Кстати БОМЖ это абревиатура и пишется с большой буквы если Вы такой грамотный,если Вы хотели узнать откуда я можете написать:заполни профиль.
cybe
28/04/2010 21:22
cj75, почитай для начала http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
cj75
28/04/2010 21:28
grifat БОЛЬШОЕ спасибо Вам!!!Есть на свете добрые люди!!!Если это , конечно, нужная прошивка.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:34
cybe писал:
Правила есть правила, я исправился ,Вы модератор, но не вижу разницы отвечать ЧЕЛОВЕКУ из Камчатки или Украины .Если Вы не смчитаете за нужное отвечать то проигнорируйте лучше.
Dima700926
29/04/2010 00:16
Просто поражает склонность лиц, один раз зашедших за ответом, учить остальных, как надо вести себя на форуме! Если не нравится - создавайте свой монастырь со своим уставом. Кстати, БОМЖ - это не совсем аббревиатура (в таком случае отсутствовала бы буковка "Б"), это сокращение, форма профессионального сленга, которая сначала вошла в официальные документы, поскольку легко произносилась, а затем вышла "в массы" с помощью популярных детективных сериалов типа "Следствие ведут знатоки". Весь процесс занял около 50 лет. улыбка "не считаете за нужное" - тоже как-то не совсем литературно звучит.
Рифат
29/04/2010 05:55
cj75, зачем надо было входить в пререкания с модератором? бяка Ищешь помощи,а сам в это же время пытаешься ещё и свои правила устанавливать. Нехорошо это. недовольство, огорчение Мало того зарабатываешь себе плохую репутацию равнодушие а то и вообще ходишь по краюшку обрыва под названием БАН.
cybe
29/04/2010 07:37
cj75, с бомжами на улице часто общаешься и водишь ли домой чтобы покормить, обогреть, денюх дать на жизнь? Местоположение прова давно уже известно, но важно чтоб сам осознал и написал
inetnum: 212.1.93.0 - 212.1.93.255
netname: CHERPANET
descr: PP Chereda
descr: 1 Nezalezhnosti sq., Sumy, Ukraine, 40001
country: UA
person: Andrei Berestovski
address: Telephone Company Chereda
address: 13a Zakrevskogo str.,
address: Kiev, Ukraine, 03127
phone: +380 44 255-15-33
fax-no: +380 44 255-15-77
e-mail:
cj75
29/04/2010 13:22
Родная память 34F04WP не прошивается, скорей всего умерла,прошил 24С15(какая была под рукой) впаял в соседний порт стиралка ожила, реагирует на селектор програм и все остальные кнопки но при нажатии на start люк блокируется но дальше ничего не происходит,тупо стоит.Я понимаю что микруха другая но 34 у нас нигде нету ,может кто знает какую можна взамен поставить?
телевизор
29/04/2010 13:52
поставил бы 24С04.прошивку какую залил?
Рифат
29/04/2010 18:16
cj75, надо искать тогда СВОЮ РОДНУЮ прошивку и заливать её как и говорил телевизор, на
24с04
Студент26
29/04/2010 20:36
cj75, еще как прошивается,кури даташит!
телевизор
29/04/2010 20:56
Студент26 писал:
даю подсказку-7 нога
cj75
29/04/2010 21:59
телевизор писал:
Студент26 писал:
Вы имеете ввиду перемычку между 1и 7 ногой?
Dima700926
30/04/2010 10:12
cj75, ты даташит смотрел? Или только учить умеешь.
cj75
30/04/2010 13:25
Dima700926 писал:
Дело в том что, память F-ми забивается нормально, а если прошивка- то пишет :ошибка записи.Может я и не большой электонщик, так как прошивкой занимаюся не так уж и долго но до этого вроде все получалось поэтому и прошу у Вас помощи.Забил прошивку на 24С04 стиралка все видит но дальше блокировки замка работы нет.
телевизор
30/04/2010 13:28
скинь прошивку,которую ты залил.
cj75
03/05/2010 13:31
телевизор писал:
Вот прошивка после вкл. стиральной машины.
тю
03/05/2010 16:30
cj75,
Последняя ошибка*: ...Нет
телевизор
03/05/2010 16:58
grifat писал:
телевизор, что то у меня ничего не открывается замешательство
так там заводской дамп.
его надо конвертировать.
держи сконвертированый для залития сразу
телевизор
03/05/2010 17:06
grifat писал:
телевизор, здесь принято готовую для заливки прошивку выкладывать подмигивание
да. уже в начале поста выкладывал сконвертированную.
но автор не ответил на неё. вот я и выложил заводскую.
cj75
03/05/2010 18:53
Спасибо за прошивку и подсказку ,завтра все проверю.
cj75
04/05/2010 18:57
телевизор Большое спасибо за прошивку, стиралка работает отлично.Спасиба всем отозвавшимся.
