С\М CANDY CS2 105 RU (310 01200 0730 0825) не запускается. | |||||||
| cj75 26/04/2010 21:29 |
С\М CANDY CS2 105 RU (310 01200 0730 0825) не запускается.Загорается индикатор 1000 об. и мигает STOP замок не блокируется, с\м не реагирует ни на какую клавишу.Проверена вся периферия и неоднократно, на модуле обнаружил что с проца не идет сигнал на управление симистора УБЛ. С этим модулем сталкиваюсь впервые может ктото подскажет чтонибуть, буду благодарен если ктото поделиться прошивкой.Спасибо |
| телевизор 26/04/2010 21:33 |
слей прошивку. если она неисправна ,то дам прошивку. |
| cj75 26/04/2010 21:48 |
Завтра постараюсь слить |
| fagot9000 26/04/2010 22:08 |
cj75, если мигает стоп и не идет сигнал на управление симистора, возможно процессор не получает сигнал с управления "пуск" |
| cj75 27/04/2010 13:18 |
| телевизор 27/04/2010 13:25 |
что за новость. понька читает. |
| Рифат 27/04/2010 15:15 |
читай как 24С04 |
| DronVL 27/04/2010 19:15 |
Меняй прошивку и будет тебе счастье... |
| cybe 27/04/2010 21:14 |
DronVL, а менять на какую? Там их три штуки на этот продуктовый |
| телевизор 27/04/2010 21:15 |
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 22:23
на его номер идёт вот эта я уже сконвертировал её. можно сразу шить. только хотелось бы от автора его прошивочку.увидели бы ошибочки. |
| cybe 27/04/2010 21:36 |
телевизор, не гони лошадей!.. Пусть сам разбирается, да к тому же бомж |
| телевизор 27/04/2010 21:38 |
ладно понял. чего то много написал .немного убрал. |
| cj75 28/04/2010 11:16 |
| Рифат 28/04/2010 18:28 |
cj75, личку смотри. И в профиле обозначь место жительства. |
| cj75 28/04/2010 21:20 |
Кстати БОМЖ это абревиатура и пишется с большой буквы если Вы такой грамотный,если Вы хотели узнать откуда я можете написать:заполни профиль. |
| cybe 28/04/2010 21:22 |
cj75, почитай для начала http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| cj75 28/04/2010 21:28 |
grifat БОЛЬШОЕ спасибо Вам!!!Есть на свете добрые люди!!!Если это , конечно, нужная прошивка.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2010 22:34
| Dima700926 29/04/2010 00:16 |
Просто поражает склонность лиц, один раз зашедших за ответом, учить остальных, как надо вести себя на форуме! Если не нравится - создавайте свой монастырь со своим уставом. Кстати, БОМЖ - это не совсем аббревиатура (в таком случае отсутствовала бы буковка "Б"), это сокращение, форма профессионального сленга, которая сначала вошла в официальные документы, поскольку легко произносилась, а затем вышла "в массы" с помощью популярных детективных сериалов типа "Следствие ведут знатоки". Весь процесс занял около 50 лет. "не считаете за нужное" - тоже как-то не совсем литературно звучит. |
| Рифат 29/04/2010 05:55 |
cj75, зачем надо было входить в пререкания с модератором? Ищешь помощи,а сам в это же время пытаешься ещё и свои правила устанавливать. Нехорошо это. Мало того зарабатываешь себе плохую репутацию а то и вообще ходишь по краюшку обрыва под названием БАН. |
| cybe 29/04/2010 07:37 |
cj75, с бомжами на улице часто общаешься и водишь ли домой чтобы покормить, обогреть, денюх дать на жизнь? Местоположение прова давно уже известно, но важно чтоб сам осознал и написал
inetnum: 212.1.93.0 - 212.1.93.255 netname: CHERPANET descr: PP Chereda descr: 1 Nezalezhnosti sq., Sumy, Ukraine, 40001 country: UA person: Andrei Berestovski address: Telephone Company Chereda address: 13a Zakrevskogo str., address: Kiev, Ukraine, 03127 phone: +380 44 255-15-33 fax-no: +380 44 255-15-77 e-mail: |
| cj75 29/04/2010 13:22 |
Родная память 34F04WP не прошивается, скорей всего умерла,прошил 24С15(какая была под рукой) впаял в соседний порт стиралка ожила, реагирует на селектор програм и все остальные кнопки но при нажатии на start люк блокируется но дальше ничего не происходит,тупо стоит.Я понимаю что микруха другая но 34 у нас нигде нету ,может кто знает какую можна взамен поставить? |
| телевизор 29/04/2010 13:52 |
поставил бы 24С04.прошивку какую залил? |
| Рифат 29/04/2010 18:16 |
cj75, надо искать тогда СВОЮ РОДНУЮ прошивку и заливать её как и говорил телевизор, на
| Студент26 29/04/2010 20:36 |
cj75, еще как прошивается,кури даташит! |
| телевизор 29/04/2010 20:56 |
| cj75 29/04/2010 21:59 |
| Dima700926 30/04/2010 10:12 |
cj75, ты даташит смотрел? Или только учить умеешь. |
| cj75 30/04/2010 13:25 |
| телевизор 30/04/2010 13:28 |
скинь прошивку,которую ты залил. |
| cj75 03/05/2010 13:31 |
Вот прошивка после вкл. стиральной машины. |
| тю 03/05/2010 16:30 |
cj75,
Последняя ошибка*: ...Нет |
| телевизор 03/05/2010 16:58 |
так там заводской дамп. его надо конвертировать. держи сконвертированый для залития сразу |
| телевизор 03/05/2010 17:06 |
да. уже в начале поста выкладывал сконвертированную. но автор не ответил на неё. вот я и выложил заводскую. |
| cj75 03/05/2010 18:53 |
Спасибо за прошивку и подсказку ,завтра все проверю. |
| cj75 04/05/2010 18:57 |
телевизор Большое спасибо за прошивку, стиралка работает отлично.Спасиба всем отозвавшимся. |
