СМА Indesit W105TXEX движок слабо крутит РЕШЕНО | |||||||
| fad 28/04/2010 05:16 |
Барабан на стирке еле-еле крутит. Скинул ремень, движок вращается неравномерно и очень слабо, с остановками, как будто на него подаёшь 20В, не больше. Вращение есть в обе стороны. Проверил: разъём движка чистый, на модуле контакты чистые, тахо не отвалился и по сопротиве исправен. Симистор движка (МАС15) проверил - исправен. Управление идёт с УЛН, исправна. Цепь тахо проверил до проца, резисторы, транс всё исправно. Одна мысль, что прошива навернулась. Слил, проверил с чистой, разница есть конечно. Выкладываю, мож кто может протестить её в программе. Залил чистую, буду проверять. Может кто сталкивался с такой траблой? Подскажите. |
| телевизор 28/04/2010 05:22 |
прошивка исправная. поменяй щётки на моторе.
серийник у тебя 103120012 если не поможет то менять двигатель. |
| fad 28/04/2010 05:37 |
телевизор, пасиб! про щётки совсем забыл, тормоз!!!! гляну обяз. |
| Рифат 28/04/2010 05:54 |
| fad 28/04/2010 06:05 |
grifat, ну да, через интеграл начал решать проблему ![]() |
| Рифат 28/04/2010 06:07 |
fad, коллектор мелкой наждачкой тоже сразу обработай и продуй хорошо. Если не поможет всё это--ещё кое что придумаем ![]() |
| рсм сервис мастер 28/04/2010 13:43 |
Что то в последнее время все помешались на этих прошивках. Скоро начнут менять прошивки когда ремень порвется Ну действительно так. Меня уже клиенты вызывают у них не сливает воду и они говорят поменяй прошивку и все будет работать. Сколько много начинающих мастеров -то и дело что только и начинают с прошивки при элементарных поломках. Извиняюсь наболело И здесь ну еле крутит двигатель Ну прошивка то причем? Может я чего не понимаю? |
| mas-ter 28/04/2010 13:46 |
fad, Мотор проверь, как правило(обмотки) в нем дело, пахнет его заменой. |
| Dima700926 28/04/2010 21:01 |
А на обрыв якорь прозвонить? Или это долго и мучительно? |
| ATLON 28/04/2010 21:16 |
рсм сервис мастер, в медицинском языке вскрытие черепа из-за травмы ноги, прикольно выглядело бы ![]() |
| fad 01/05/2010 11:41 |
Щётки двигателя проверил,щётки длинные, не залегают.Отдельно проверял двигатель своей
приладой, с которой плавно подаётся напряжение от 0 до 220В. Двигатель крутится как бешеный, так что к нему претензий нет, ну окромя тахо конечно, его нечем заменить, но магнит на месте, катушка не в обрыве. Менял симистор МАС15, менял транзистор ВС327, конденсаторы С10, С14 в цепи ТАХО. Кондёры по питанию менял С27, С8. Убирал защитную цепь симистора движка С9 и R81. Ничего не помогло, как вращался рывками и тихо так и вращается.На движок, замерил, подаётся 20-40 В и всё. Проверил УЛН - всё исправно. Подскажите плиз ребята!!! Чёта я в ступоре. Разъём движка разбирал, там слизь была от изоленты, промыл всё. |
| Мелиор 01/05/2010 11:50 |
fad, а релюшки на модуле? Лучше проверить заменой |
| Рифат 02/05/2010 10:22 |
fad, на каком напряжении двигатель начинает раскручивать вал? |
| SergeyNZ 02/05/2010 23:52 |
fad, под рукой проверочного модуля какого-нибудь нет что-ли?
Из старых запасов или с разбора? ... . Возможно КЗ ротора или статора в двигателе! ![]() |
| Рифат 03/05/2010 06:49 |
SergeyNZ, к чему такие вопросы ,что то я не пойму? не ужели ты думаешь ,что будь у автора
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 06:50
жду ответа |
| Помошник 03/05/2010 10:10 |
Как я понимаю речь идет о режиме стирки, сталобыть отжим проходит нормально. Вращение по часовой и против одинаково с рывками и медлено? И при длительной работе не выдает F2? и заканчивает стирку вовремя? Тогда, может так и должно быть на программе шерсти или синтетики? |
| fad 03/05/2010 16:21 |
grifat, при подаче на него 25В, тупо гудит, при подаче 50В начинает развивать обороты.
другого нет модуля, чтоб подкинуть для проверки. SergeyNZ, ежели было бы КЗ, то думаю моя прилада накрылась бы или движок тупо не крутил, а гудел. Мелиор, про реле - это идея, просто заменить их. Счас попробую подыскать что то в замен родных., спасибо за идею! Помошник, вращение одинаково медленно и по и против часовой, отжим тоже самое, пытается развить обороты, вращение неравномерное, как будто плавает напруга. Ошибки не выдаёт никакой, я сразу спросил хозяйку про вращение КА по кругу, сказала что ничего такого не было. При моих эксперементах тоже не выдало ошибки. Ставил быструю стику, не шерсть и не синтетику. |
| Рифат 03/05/2010 16:24 |
Зато в прошивке 153 раза ошибка симистора
fad, ну тогды смотри личку ![]() |
| fad 03/05/2010 16:26 |
хочу попробовать убрать сигнал от тахо с модуля, будет движок бешено вертеться или нет? У меня такое ощущение что проц не верные сигналы с тахо видит, вроде как движок сильно вращается и поэтому не даёт симистору открываться больше. По цепи тахо менял всё, кроме самого тахо, но его нечем заменить, сопротива обмотки = 185 Ом.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 19:28 grifat, жду личку. |
| Рифат 03/05/2010 16:29 |
fad, не лезь ты в модуль
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 16:31 fad, а вообще мотор уже от 12 вольт вхолостую начинает раскручиваться ![]() |
| Sergey VK 03/05/2010 21:09 |
| cybe 03/05/2010 21:15 |
Читаем это:
| mas-ter 03/05/2010 22:11 |
Пока он этот мотор не подкинет к рабочей стиралке, он так и не поймет, что его мотор в МУСОР. |
| Dima700926 03/05/2010 22:55 |
fad, под твоим ником кто-то еще выходит? Ты на форуме уже почти пять лет, значит опыт по стиралкам есть. Зачем так долго мучаешься? У тебя скорее всего обрыв (модератор griat) |
| fad 04/05/2010 04:34 |
Dima700926, под моим ником тока я. Просто меня успокоила работа движка отдельно от прилады, проверяю ею давно и ежели коллектор движка коротит, то движок сильно гудит и медленно вращается. Сегодня вплотную займусь движком. Всем спасибо!!!!! |
| Рифат 04/05/2010 05:54 |
Вадим читаем это
Истина где то рядом,осталось только выбрать правильное утверждение......... ДОБАВЛЕНО 04/05/2010 05:58
не факт ![]() |
| cybe 04/05/2010 07:50 |
fad, осциллом надо смотреть, что идёт на движок. |
| Помошник 05/05/2010 00:18 |
Встречались похожие моменты, во всех случаях менялся двигатель. Прозвонка всегда давала положительный момент (двигатель исправен). Запуск мотора на прямую, на полную мощность, то же не выявила дефекта. Сила инерции в таком режиме большая, поэтому кратковременный обрыв обмоток не увидеть. Можно попробовать исключить из цепи, термозащиту двигателя, если она на этом двигателе есть. |
| fad 05/05/2010 07:03 |
вчера всё прояснилось. Как тут и советовали обратил особое внимание .. Мотор неразборный, болтов не оказалось под рукой. Так что пришлось паять. Понимаю, что надо запрессовывать, но тогда клиенту ещё придётся ждать, а и так долго. Всем спасибо!!!
коректировал пост модератор grifat |
| Рифат 05/05/2010 09:50 |
fad, ![]() |
| Мелиор 05/05/2010 10:15 |
А как же тогда верить этому:
| Рифат 05/05/2010 10:22 |
| Мелиор 05/05/2010 10:31 |
grifat, так это понятно, но сбило с толку, что fad писал от 0 до 220В. Значит подавал плавно от нуля и должен был увидеть неисправность |
| Рифат 05/05/2010 10:35 |
Мелиор, так я из за этого и спросил потом
| телевизор 05/05/2010 10:40 |
просто человек не хотел мириться с тем что движку хана(в душе хотелось в это не верить)
но суровая правда жизни как и опять оказалась права. |
| Рифат 05/05/2010 10:41 |
телевизор, кто сказал ,что движку ХАНА? Всё нормально восстанавливается ![]() |
| Мелиор 05/05/2010 10:53 |
| Рифат 05/05/2010 10:57 |
Слав ,ну это уже на совести автора темы. Я уже ему написал в личку мои предположении о ненадёжности такого соединения. |
| fad 05/05/2010 11:02 |
в заблуждение я думаю ввела пресловутая "прилада", надо пояснить. Это устройство, которое я собрал на контроллере, по выходу ставится симистор, у меня МАС15 стоит, регулировка выходного напряжения действительно не от 0 В, а пороговое, по 10 В за одно нажатие кнопки, 20 позиций, кнопка на повышение и кнопка на понижение выходного напряжения. grifat, верно говорит, когда я дал движку 40В - он закрутился отлично, без искрения и провалов. Просто надо не торопиться, а сначала прозвонку сделать коллектора, щётки глянуть, защиту, а потом уж подавать. Я поленился сдёргивать движок, подрубил приладу, проверил и отбросил это направление. На чём и потерял время. |
| шайтан 05/05/2010 11:02 |
grifat, этой пайки хватит на 1-2 стирки и прийдется автору снова заниматься этим движком ![]() |
| fad 05/05/2010 11:04 |
шайтан, не спорю, поэтому готовлю сверло и болты для разборки и сборки движка(движок клёпанный). Но паять уже приходилось ни раз, пока не было повторов. |
| шайтан 05/05/2010 11:11 |
fad, прочти
внизу был файл grifat |
| mas-ter 05/05/2010 19:26 |
fad, Браво , неисправный узел найден. Получится сделать - молодец, главное - разобрался. |
