Стиральная машина BOSCH Maxx4 WFC 2060 - Пробивает на корпус
serco
29/04/2010 20:20
Здравствуйте
Последнее время заметил что металлические части корпуса стиральной машины и барабан начали хорошенько пощипывать при прикосновении. Перед заглядыванием во внутрь агрегата хочу узнать распространенные "болячки" модели чтобы ускорить поиск. Читал что частенько тен так себя ведет. Подскажите
Заранее спасибо
PS: Машина подключена без заземления и без УЗО.
Vehfljdbx
29/04/2010 21:06
serco, Ты хотя бы написал ,что и как сделано при подключении машинки.Сделано ли заземление на розетке?
gen00
29/04/2010 21:21
sergofan , браво!,serco -извени,но столько дней на форуме, и ...... недовольство, огорчение
alexu
29/04/2010 21:26
gen00 писал:
gen00, так в радиотелефонах нет тэнов смех
телевизор
29/04/2010 21:27
serco, если будет заземление щипать не будет.
Vehfljdbx
29/04/2010 21:34
serco, Эта тема уже обсуждалась на форуме и довольно обширно.
gen00
29/04/2010 21:35
alexu ,понял,Спасибо.
Мелиор
29/04/2010 21:35
serco, в заголовке темы дописываем вид техники. Проверяем тэн на утечку на корпус. Делаем заземление
serco
29/04/2010 22:35
Прошу прощения если допустил ошибку в оформлении - не хотел проявить неуважение. Все исправил...
sergofan, Если вам не сложно, ткните меня носом на подобную тему, искал но не нашел аналогов.
Заземления нет. Могу сделать зануление, но это не правильно, а отдельно доп провод тянуть для заземления нет возможности. Да и будет ли это выходом из положения если есть утечка тока?
fagot9000
29/04/2010 22:46
serco писал:
ещё как будет !!!
cybe
29/04/2010 22:50
serco, вилку переверни или в розетке поменяй местами провода
mehanic
29/04/2010 22:52
А почему нельзя просто вытягивать вилку из розетки после каждой стирки?
serco
29/04/2010 23:04
lex.ck, Это неудобно, стиралка стоит в ванной в специально сделанной для нее нише, все коммуникации сзади нее.
fagot9000, Простите, а подробнее можно? Со временем утечка будет расти, да и придется платить за накрученные счетчиком киловатты из-за зануления. Или я неправ?
Мелиор
29/04/2010 23:06
serco, читай самым тщательным образом.
http://monitor.espec.ws/section7/topic20768.html
Видно, что познаний не хватает
serco
29/04/2010 23:08
cybe, Попробовал - не помогло
cybe
29/04/2010 23:09
serco писал:
...стиралка стоит в ванной в специально сделанной для нее нише, все коммуникации сзади нее
Т.е. хотим сделать, чтоб ничего не делать! Это Вам, батенька, тогда тока в церковь...
serco
29/04/2010 23:36
cybe писал:
Т.е. хотим сделать, чтоб ничего не делать! Это Вам батенька тогда тока в церковь...
Прекрасно... к чему это "красноречие"? Поясняю подробнее - крайне неудобно выдвигать машину после каждой стирки, ходить так-сказать придется "конем" или буквой Г, а затем минуя умывальник вдвигать обратно. Все же не хоромы у меня а маленькая ванная и здравый смысл подсказывает что такие "маневры" не выход из положения.
Ну и скажите, зачем зря оскорблять?
wolf50
30/04/2010 06:29
serco писал:
Да кому ты здесь нужен,чтобы тебя оскорблядь.Розетка должна быть с заземлением в зоне доступности.Инструкцию пользователя
читай и правила по техбезопасности
serco писал:
Видимо не сильно долбит,если ещё споришь гы-гы
serco
30/04/2010 09:56
wolf50, "оскорблядь"? Читать побольше именно тебе надобно - грамотей образованный. Оскорблять пишется через Т и к "блядь" никакого отношения не имеет. смех
Смотрю здесь теплая и дружественная атмосфера...
cybe
30/04/2010 10:06
serco, где увидел оскорбления ? "Пустую" тему уже на второй лист гонишь бяка
ATLON
30/04/2010 10:27
wolf50 писал:
На Бошах до этого модуль почернеет и тогда спор прекратится когда узнает цену нового модуля
Dima700926
30/04/2010 10:28
serco, о происхождении слов "оскорблять" и "блядь" (бладь - стар. обманщик(ца)) спорь на форуме логопедов, а для машинки заземление (зануление) сделай, поставь автомат на оба провода, или розетку наружу вытащи. Тебе говорили уже.
wolf50
30/04/2010 13:10
serco писал:
serco, Ты меня ещё читать учить будешь?Как слышу,так и пишу...У меня в сервисе 15 розеток и одна не заземлена оказалась и меня долбанула.Померял -75 Вольт.А вообще 110 Вольт должно было быть из-за ФПП.А сколько намеряешь зависит от тестера.Учи науку и не порти
serco писал:
гы-гы
Vehfljdbx
30/04/2010 22:07
serco, Перестань спорить.Как профессиональный электрик советую вынести розетку в доступное место.Надеюсь прочитал в на советуемом адресе про сдвиг фаз и чем это грозит.При подключении см всегда советую отключать см от сети/безопасность превыше всего/.
