СМА ARDO A500 нет отжима | |||||
gorec1554 01/05/2010 21:14 |
Народ подскажите как обдурить механику при отжиме!!!! Хочу запускать отжим отдельной кнопкой но, не знаю номеров контактов на программаторе - обмотки отжима !?! |
alexu 01/05/2010 21:22 |
gorec1554, немучай свою см,она сама знает что и как,и тему подправь |
gorec1554 01/05/2010 22:22 |
Мучай, не мучай, а отжима нет. Программатор старый 99,9% проблема в нем. А замена механического программатора нынче дорога, да и не сыскать. Машинка отпахала 14 лет не течет, греет, не шумит, проблему со сбросом воды решил сам - установив кнопку слива воды. Разброс перед центрифугой проходит так почему-бы запуск центрифуги на кнопку не вывести все равно доходя до центрифуги машинка останавливается и ждет??? |
xarl 01/05/2010 22:39 |
Обалдеть! Здесь обсуждаются вопросы ремонта , т. е. восстановления потребительских свойств техники, а превращение СМА в корыто-это твои проблемы. |
constan 01/05/2010 22:40 |
Для этого нужно знать принцип работы СМА. |
gorec1554 01/05/2010 22:55 |
Для восстановления потребительских свойств требуется замена программатора. А центрифугу корыту надо запустить. Нуждаюсь в подсказке на каких ногах у программатора стоит команда запуска центрифуги. |
шайтан 01/05/2010 23:17 |
Это ты сам так решил, или машину диагностировал специалист? |
gorec1554 01/05/2010 23:24 |
Это я так сам её диагностировал. |
шайтан 01/05/2010 23:29 |
Ну-ну |
gorec1554 01/05/2010 23:32 |
Очень бы помогла схема электрическая принципиальная. Может кто ссылочку на скачку подкинет??? ПЛИЗ!!!! |
шайтан 01/05/2010 23:32 |
По поводу установки кнопки отжима, тебе надо сюда http://monitor.espec.ws/section44/ |
gorec1554 01/05/2010 23:43 |
Понятно. Насчёт самоделкина Смешно А программатор для этой модели Стоит 965 грн и ждать через сервис центр 1,5 месяца пока его с завода пришлют. Плюс к этому 100% предоплата и программатор старый нужно отправлять в Италию. А с нашей доставкой так и все три месяца ждать придется . |
шайтан 01/05/2010 23:48 |
Ну сам, так сам - скупой платит дважды |
Мелиор 01/05/2010 23:49 |
gorec1554, сам откуда будешь? Дай прод. код машинки - длинный ряд цифр под штрихкодом |
gorec1554 01/05/2010 23:57 |
Военные мы будем. Служим в горах над Ялтой Ай-Петри. А код даю 97131686201010500701. Машинка ARDO A500L. |
шайтан 02/05/2010 00:01 |
Мелиор, твой клиент |
gorec1554 02/05/2010 00:04 |
Согласен но смысла нет заказывать программатор если через месяц или год резинки воду перестанут держать или чего нибудь другое у неё полетит. ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 01:09
код 97131686201010500701 и чек есть и чек двух растаможек въезд в РОССИЮ и УКРАИНУ. |
шайтан 02/05/2010 00:34 |
gorec1554, послушай - обратись к Мелиор, это самый оптимальный вариант, ремонт обойдется дешевле и избавишься от ненужного головняка |
Мелиор 02/05/2010 10:16 |
шайтан, нет, после этого:
Я посмотрю в разборке, вдруг найду такой программатор б.у. gorec1554, про прод код я спросил, чтобы точно выяснить код программатора. На A500 они разные устанавливались. А чек и растаможка меня не интересует. Просто ради интереса. А как ты пользуешься кнопкой принудительного слива? Т.е. машинка стирает, а когда доходит до слива ты нажимаешь кнопку, потом она полощет и опять нажимаешь и так пять раз за стирку? Это уже тогда полуавтомат какой-то А отжим пропал позже или вместе со сливом? И еще. Что она делает когда должна отжимать? |
gorec1554 02/05/2010 10:49 |
Да приходится контролировать программу в полуавтоматическом режиме 5 раз за стирку сливать воду.
Центрифуга до этого 3 года работала нормально. По принципу. Машинка остановилась воду принудительно слил оставил насос сброса воды во включенном состоянии, она разбросала бельё и пошла центрифужить. Сейчас воду слил, разброс машинка произвела и молчок. Пересчелкнул программатор пошел процесс забора воды и полоскание или выждала время и дала открыть люк в зависимости от положения на программаторе. Подскажи лучше где искать второй провод на обмотке двигателя для запуска центрифуги. Один на кнопке её отключения я нашел.второй на программаторе должен быть но где??? Если можно??? |
Мелиор 02/05/2010 11:31 |
gorec1554, посмотри личку |
gorec1554 02/05/2010 13:34 |
В смысле личку??? Лицевую панель??? Там но всего ничего. Кнопка отключения центрифуги в отжатом состоянии звенит в нажатом нет значит рабочая. Провода от неё ST1 - через 4 контакт терморегулировки идет на 10 контакт программатора - Фаза. Относительно нуля на вводе перед кондером "N"-220вольт. ST2-уходит на контакт 17 программатора. ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 14:41 Мелиор подскажи на каких контактах на программатор, уходит притание на двигатель, конкретнее на режим центрифуги если можно, или сбрось принципиалку если есть . |
тю 02/05/2010 15:34 |
mas-ter 02/05/2010 20:56 |
gorec1554, Я понимаю что она сама по программе не сливает и не отжимает? А если после слива поставить на отжим, тоже отжима не будет? Конденсатор, реле уровня проверял?
ДОБАВЛЕНО 02/05/2010 21:58 Да и мотор имеет отдельную обмотку для отжима. |
SergeyNZ 03/05/2010 00:36 |
gorec1554, похвально, но "Кулибины" по СМА особо не приветствуются ... .
Хотя процесс учитывается участниками ... |
Мелиор 03/05/2010 01:24 |
Dima700926 03/05/2010 23:19 |
Понятно, праздники... |
SergeyNZ 04/05/2010 23:02 |
Мелиор, ответ простой: захотелось поэкспериментировать - флаг в руки, я такого не понимаю, т.е. проще вручную постирать в обычной СМ. (для тех, кто уже не помнит: Кулибин - известный изобретатель.) |
Помошник 05/05/2010 00:52 |
А что такое П-14Ф знаешь? |
