СМА Bosch WFV2000 BY/16 не до конца забирает порошок РЕШЕНО | |||
| kpush 02/05/2010 10:36 |
что меня беспокоит:
после каждой стирки намокший порошок частично остается в лотке, пробовали сыпать даже 50мл все равно останется половина, если больше еще больше останется. Порошок: Tide Absolute Color. стираем 4-7 раз в неделю. что проверил: 1. При наборе воды в процессе стирки, в блоке куда порошок засыпают вода подается в 3ех режимах: - струи воды в отсеке I для замачивания - струи воды в отсеке I и II для основной стирки - вода одной струей в ближнем к стенке отсеке во всех этих режимах, часть воды выливается в углу блока минуя лотки. на взгляд поток при каждом режиме небольшой, кажется на новой машинке было больше. 2. проверил на входе: шланг, сеточку, клапан. получилось, что 5л ведро - набирается за 15 секунд из шланга, - через вынутый из машины и открытый (подачей 220в напрямую) клапан требуется 55 секунд. Это нормальная работа клапана? что посоветуете сделать? Спасибо. |
| Мелиор 02/05/2010 11:45 |
Почистить все, что мешает свободному протоку воды |
| kpush 05/05/2010 13:49 |
Как я понял, клапан пропускающий через себя 5литров в минуту это нормально,
тогда остается только бункер для порошка прочистить. Подскажите, как правильно вынуть бункер из такой машины? может где есть инструкция для разборки? Думаю, что если удасться вынуть бункер целиком, то проковырять все имеющиеся отверстия потихоньку я смогу. Я снял верхнюю крышку и лоток для порошка из бункера, но похоже этим не обойтись, винты крепящие бункер не доступны. |
| zloylee 05/05/2010 14:11 |
kpush, не могу найти такую машину такой модели нет |
| Dima700926 05/05/2010 19:32 |
"через вынутый из машины и открытый (подачей 220в напрямую) клапан требуется 55 секунд" - точно не скажу, но, кажется, многовато. Тогда бак будет набираться за 2-3 минуты, обычно машинки в минуту укладываются. И после клапана вода льется почти так же, как из шланга. |
| KOSTAJ12 05/05/2010 20:43 |
это не нормально,разве трудно подкнуть новый клапан к шлангу и сравнить? |
| zloylee 05/05/2010 21:42 |
сори я больше не буду |
| constan 05/05/2010 22:14 |
zloz, лучше в личку, а то с такими иструкциями скоро без работы будем. |
| kpush 05/05/2010 23:07 |
вот некоторые картинки сделал
машинка старая, очень. |
| Dima700926 05/05/2010 23:20 |
kpush, а зачем картинки? Клапана любой мастер видел изнутри и снаружи. Возьми любой новый клапан и проверь его "производительность" по воде. В конце концов, ты же хочешь научиться. Лично я ради этого не побегу проверять сколько воды выливается из шланга, а сколько из нормального клапана. |
| kpush 06/05/2010 10:19 |
первые две картинки я разместил, для того, что бы уточнить модель.
Может кто подскажет именной по этой, как снимать бункер. В видеороликах по ремонту, что я к этому времени нашел, показаны модели с двумя разными способами демонтажа панели управления. Один требует снятия большой фронтальной панели, а после панель управления другой (на машине с электронным управлением) наоборот, надо сначала снимать панель управления. Но моего случая где всего один винт можно заметить под лотком с порошком, пока не видел. Его откручивание ровным счетом ничего не дает. Правда с видео в иннете, думаю вопрос: "как разобрать?", дело лишь времени и кол-ва "подходов" к агрегату. Последнюю картинку разместил, что бы показать клапан. Вчера попробывал "заткнуть пальцем" его в открытом состоянии, это не удалось, давление там нормальное. Но, как не измеряй: 5л в минуту. Клапан за ради попробывать поменять пока воздерживаюсь покупать. Разместил, с тем может кто сравнивал работу клапанов, не "на глазок". |
| Dima700926 06/05/2010 11:10 |
Причем тут пальцем заткнуть? Есть две "большие разницы" - давление жидкости и гидравлическое сопротивление. Давление определяешь, затыкая пальцем, а сопротивление - по сокращению расхода. |
| KOSTAJ12 06/05/2010 14:30 |
kpush, на предварительную стрику как набирает??? |
| kpush 07/05/2010 22:40 |
Причиной слабого напора воды в бункере являлось то,
что вода подавалась в I и II отделения для порошка одновременно!!! Решение: настроил тросик управления бункером подачи порошка. Если знать устройство бункера, то выполняется сняв только верхнюю крышку. Про разбор машинки: Т.к. я не нашел описание конструкции бункера, то пришлось его вынимать, из машины. При этом, вынимать декоративную накладку панели управления надо отвернув всего один шуруп. Она на защелках, ручки управления снимать не нужно. 2 большие ручки остаются на декоративной накладке, а температурная на панели управления. Саму панель достаточно слегка наклонить. Бункер вынул вверх, отодвинув перекладину на которой с помощью двух пружин бак крепится. Про клапан: 5 литров в минуту, после клапана, вполне достаточный поток, что бы, при настроенном правильно управлении бункера, порошок смывался весь без остатка. Время наполнения машинки ~3 минуты. Спасибо всем принявшим участие в обсуждение. Хорошо, что есть такой сайт, чувствуешь уверенно, что машинки чинить не обязательно к мастерам обращаться. |
| Мелиор 07/05/2010 23:40 |
Все сделали выводы? |
| Рифат 08/05/2010 12:23 |
Слав ,я для некоторых мастеров пожалуй ещё и выделю в цвете и в размере фразу автора темы. Может кое кто и призадумается. |
