сма Miele W2592 Прошивка? | |
| fylhtq09 04/05/2010 21:59 |
Доброго временми суток всем!
СМА MIELE W2592 WPS 67542860,клиент привез машину с жалобой-не открывается,не управляется. В мастерской машина включилась,отработала два цикла стирки без нареканий, и дефект проявился-не на одну из кнопок не реагировала,при включении горела индикация "защита от сминания/конец/"-"заблокировано". Верхний и нижний модуль, вся периферия-клапана,мотор,замок и пр.-все проверено,в нижнем модуле поменял пару подозрительных электролитов.И тут меня черт дернул полезть в память (хотелось прошивку сохранить) при считывании микросхема 93lc86 оказалась пустой,я так подозреваю, что именно при включении в программатор она и умерла. Поставил м-му 93c86 и залил в нее прошивку Miele w428 после чего машина ожила,но программы стали "чужими" например отжим вместо стирки шелка.Нужна родная прошивка, плизз!!! |
