СМА LG WD10192T нет отжима,на стирке вращает в одну сторону. | |||||||||
| игорь45 05/05/2010 02:56 |
Включается на программу,залиает,греет доходит до полоскания Но при этом вращает при стирке и полоскании только водну сторону. Сливает , доходит до отжима останавливается на 11-и минутах и на долго и вращает также в одну сторону с интервалами тоесть нет реверса и на отжим не переходит или до него вообще не доходит так как времечко останавливается . С процессорика TMP87PM40 осцилограф не показывает один сигнал на реверс.
Если слетела програмка ,возможно восстановить прошивку ? Прошивки вообче существуют на ету модель ? |
| шайтан 05/05/2010 03:39 |
игорь45, реле реверса проверял? ![]() |
| Рифат 05/05/2010 06:05 |
игорь45, в названии темы допиши ВИД техники....... |
| Dragon 1988 05/05/2010 06:28 |
Проверь симистор двигателя |
| Рифат 05/05/2010 06:40 |
Dragon 1988, причём тут симистор двигателя? ![]() |
| игорь45 05/05/2010 09:35 |
реле исправно, на реле сигнал не приходит с контроллера . А вот симистор как раз включается вовремя . Устройства и детали в машине все исправны . Кто нибудь про контроллер,про прошивку что знает ? почему так случается ? ни чего не предвещало ! |
| TeHnikkk 05/05/2010 09:54 |
А управление на реле по моему приходит с ULN , ты имеешь в виду сигнала нет с проца на ULN?
У меня был случай такой же , да только временами , у меня он запускался и в другую сторону , грешил на непропай , всю плату перепохал , проц заменил и до сих пор пашет! |
| игорь45 05/05/2010 10:27 |
Да точно именно с проца нет сигнала .проц и пропаял и прогревал -нет результатов .Другими средствами пока не распологаю.
процем пока не располагаю ,но надо поиметь -адрес не подскажешь ? ДОБАВЛЕНО Май 05 2010 Для убедительности ULN выпаял что бы не мешало , всё ровно нет сигнала . Как проц реанимировать или только заменой можно его напугать ? |
| TeHnikkk 05/05/2010 10:48 |
На счет реанимации подсказать ничего не могу , на сколько мне известно для этого определенное оборудование нужно , да и они по моему разовопрошиваемые, а проц мне принес сам клиент , у него вторая такая же стиралка на запчасти была.
Ты если уверен что сигналы промерял правильно , то скорее всего модуль под замену , если же не уверен в правильности вымерения то замени саму ULN ,они не дорогие ! ![]() |
| игорь45 05/05/2010 11:04 |
В сигналах уверен . ULN у меня килограм . есть програматор .нет прошивки ! с процем сложнее -предлагают только оптом а мне их тонна не нужна .
Я на верном пути может кто поправит ?
| slavwww 05/05/2010 12:05 |
ааа..... их там всего один сигнал на реверс....
если к замене модуля то да на верном релюшки тупо менять .. все три нах.. китайцы кормильцы мать их... |
| cybe 05/05/2010 14:36 |
Заработался С одним сигналом управления реверса не будет! Один сигнал управляет Х131 (19 нога), а второй - Х132, Х133 (20 нога) |
| игорь45 05/05/2010 20:42 |
Точно так . Я так понимаю к примеру появился бы пропавший сигнал на этой ноге , в нужный момент симистор даёт разгон на отжим -тахо отслеживается процем - может и часики затикают ? |
| cybe 05/05/2010 21:30 |
игорь45, а не замерял ли вышеупомянутые ноги относительно GND без улн? Может не прога, а выход накрылся? |
| игорь45 05/05/2010 21:56 |
Да замерял -ноль . Уровень даже не дёргается .
Много вероятно выход накрылся - потому и сомневаюсь в проге . Хотелось попробовать прошить, будет ли результат ? Читал в описании проца - там есть нога сброса ошибки - сам не пробовал , как бы это организовать ? |
| cybe 05/05/2010 21:58 |
Имеется ввиду сопротивление |
| slavwww 05/05/2010 22:59 |
кто из нас заработался ещё посмотреть надо
реле не включены - в одну сторону а когда оба реле включены - в другую.....это вам не мерлони
Электронные модули стиральных машин страницы 97-98 блин типовой дефект донельзя....... но похоже таки все идет к замене модуля.....
у него там в одной релюшке не работает нормальнозамкнутый контакт причем по статистике 80 процентов что в средней а прозванивал он их скорее всего с подключеным мотором потому и не заметил.... ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 00:01 игорь45, ну поменяй релюшки ну что тебе стоит ....хотя бы две ближайшие к процессору |
| игорь45 05/05/2010 23:41 |
Хорошо тема пошла. Вообще то щёлкает постоянно только одна релюшка .Я понимаю контакта может не быть но вторая релюха точно не щёлкает .
Сегодня всё буду перепроверять -вечером отпишусь . |
| alexu 05/05/2010 23:48 |
игорь45, проверять их не нодо, их надо менять,даже если они и щёлкают для дольнейшей уверенности в ремонте |
| slavwww 05/05/2010 23:51 |
на реверсе обязаны работать две как вариант одна залипла |
| cybe 05/05/2010 23:57 |
Да, slavwww, прав! Ну, не ожидал от LG такого подвоха... |
| slavwww 06/05/2010 00:01 |
| игорь45 07/05/2010 01:30 |
Оооотчёт о проделанной работе !
А как клиент рад !
Вскрыл - до безобразия оказалось просто .Можете рассмотреть сами .После минимального ремонта всё работает ,вращает,отжимает и часики тикают .Микросхемы менять не пришлось.
В среднем реле прилипла планка толкателя среднего контакта и контакт остановился в среднем положении - ни там - ни там .Можно было и не описывать .
Этот мерлони точно сбил с толку . slavwww КУПЛЮ тебе килограм моженного и сьем - тебе хорошо и мне приятно ! Всем спасибо ! Решено . |
