СМА LG WD10192T нет отжима,на стирке вращает в одну сторону.
игорь45
05/05/2010 02:56
Включается на программу,залиает,греет доходит до полоскания Но при этом вращает при стирке и полоскании только водну сторону. Сливает , доходит до отжима останавливается на 11-и минутах и на долго и вращает также в одну сторону с интервалами тоесть нет реверса и на отжим не переходит или до него вообще не доходит так как времечко останавливается . С процессорика TMP87PM40 осцилограф не показывает один сигнал на реверс.
Если слетела програмка ,возможно восстановить прошивку ?
Прошивки вообче существуют на ету модель ?
шайтан
05/05/2010 03:39
игорь45, реле реверса проверял? равнодушие
Рифат
05/05/2010 06:05
игорь45, в названии темы допиши ВИД техники.......
Dragon 1988
05/05/2010 06:28
Проверь симистор двигателя
Рифат
05/05/2010 06:40
Dragon 1988, причём тут симистор двигателя? Чудной
игорь45
05/05/2010 09:35
шайтан писал:
реле исправно, на реле сигнал не приходит с контроллера .
А вот симистор как раз включается вовремя .
Устройства и детали в машине все исправны .
Кто нибудь про контроллер,про прошивку что знает ? почему так случается ? ни чего не предвещало !
TeHnikkk
05/05/2010 09:54
А управление на реле по моему приходит с ULN , ты имеешь в виду сигнала нет с проца на ULN?
У меня был случай такой же , да только временами , у меня он запускался и в другую сторону , грешил на непропай , всю плату перепохал , проц заменил и до сих пор пашет!
игорь45
05/05/2010 10:27
Да точно именно с проца нет сигнала .проц и пропаял и прогревал -нет результатов .Другими средствами пока не распологаю.
TeHnikkk писал:
процем пока не располагаю ,но надо поиметь -адрес не подскажешь ?
ДОБАВЛЕНО Май 05 2010
Для убедительности ULN выпаял что бы не мешало , всё ровно нет сигнала .
Как проц реанимировать или только заменой можно его напугать ?
TeHnikkk
05/05/2010 10:48
На счет реанимации подсказать ничего не могу , на сколько мне известно для этого определенное оборудование нужно , да и они по моему разовопрошиваемые, а проц мне принес сам клиент , у него вторая такая же стиралка на запчасти была.
Ты если уверен что сигналы промерял правильно , то скорее всего модуль под замену , если же не уверен в правильности вымерения то замени саму ULN ,они не дорогие ! подмигивание
игорь45
05/05/2010 11:04
В сигналах уверен . ULN у меня килограм . есть програматор .нет прошивки ! с процем сложнее -предлагают только оптом а мне их тонна не нужна .
Я на верном пути может кто поправит ?
игорь45 писал:
slavwww
05/05/2010 12:05
игорь45 писал:
ааа..... их там всего один сигнал на реверс....
игорь45 писал:
если к замене модуля то да на верном
релюшки тупо менять .. все три нах.. китайцы кормильцы мать их...
cybe
05/05/2010 14:36
slavwww писал:
Заработался хммм... С одним сигналом управления реверса не будет! Один сигнал управляет Х131 (19 нога), а второй - Х132, Х133 (20 нога)
игорь45
05/05/2010 20:42
cybe писал:
Точно так .
Я так понимаю к примеру появился бы пропавший сигнал на этой ноге , в нужный момент симистор даёт разгон на отжим -тахо отслеживается процем - может и часики затикают ?
cybe
05/05/2010 21:30
игорь45, а не замерял ли вышеупомянутые ноги относительно GND без улн? Может не прога, а выход накрылся?
игорь45
05/05/2010 21:56
игорь45 писал:
игорь45 писал:
Да замерял -ноль . Уровень даже не дёргается .
игорь45 писал:
Много вероятно выход накрылся - потому и сомневаюсь в проге . Хотелось попробовать прошить, будет ли результат ?
Читал в описании проца - там есть нога сброса ошибки - сам не пробовал , как бы это организовать ?
cybe
05/05/2010 21:58
cybe писал:
Имеется ввиду сопротивление
slavwww
05/05/2010 22:59
cybe писал:
Заработался С одним сигналом управления реверса не будет!
кто из нас заработался ещё посмотреть надо подшучивать, дразнить
cybe писал:
- это и есть реверс двумя релюшками вместе
реле не включены - в одну сторону
а когда оба реле включены - в другую.....это вам не мерлони голливудская улыбка
cybe писал:
- а этот сигнал вообще управляет переключением статора укорачивая его на высоких оборотах
Электронные модули стиральных машин страницы 97-98
блин типовой дефект донельзя....... но похоже таки все идет к замене модуля..... недовольство, огорчение
у него там в одной релюшке не работает нормальнозамкнутый контакт причем по статистике 80 процентов что в средней а прозванивал он их скорее всего с подключеным мотором потому и не заметил....
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 00:01
игорь45, ну поменяй релюшки ну что тебе стоит ....хотя бы две ближайшие к процессору
игорь45
05/05/2010 23:41
Хорошо тема пошла. Вообще то щёлкает постоянно только одна релюшка .Я понимаю контакта может не быть но вторая релюха точно не щёлкает .
Сегодня всё буду перепроверять -вечером отпишусь .
alexu
05/05/2010 23:48
игорь45, проверять их не нодо, их надо менять,даже если они и щёлкают для дольнейшей уверенности в ремонте
slavwww
05/05/2010 23:51
игорь45 писал:
на реверсе обязаны работать две как вариант одна залипла
cybe
05/05/2010 23:57
slavwww писал:
Х132, Х133 (20 нога) - это и есть реверс двумя релюшками вместе
Да, slavwww, прав! Ну, не ожидал от LG такого подвоха...
slavwww
06/05/2010 00:01
смущен
игорь45
07/05/2010 01:30
Оооотчёт о проделанной работе !
А как клиент рад !
cybe писал:
Да, slavwww, прав!
slavwww писал:
Вскрыл - до безобразия оказалось просто .Можете рассмотреть сами .После минимального ремонта всё работает ,вращает,отжимает и часики тикают .Микросхемы менять не пришлось.
slavwww писал:
В среднем реле прилипла планка толкателя среднего контакта и контакт остановился в среднем положении - ни там - ни там .Можно было и не описывать .
slavwww писал:
это вам не мерлони
Этот мерлони точно сбил с толку .
slavwww КУПЛЮ тебе килограм моженного и сьем - тебе хорошо и мне приятно ! Всем спасибо !
Решено .
