Стиралка "Samsung WF7520N1B" ошибка HI. | |||
| KVITALI 08/05/2010 14:59 |
Стиральная машина "Samsung WF7520N1B" после включения через 10-15 секунд ошибка HI. Режим выбирается, но после запуска например "Отжим" начинает барабан вращаться и сразу ошибка HI
(то ли Н1). В инете информация по ошибкам начинается с Е. Прошу помощи. |
| тю 08/05/2010 15:18 |
H1= 1.If temperature increase to above 40°C for 1-2 minutes after during
the Initial time of heating, this error will occur. 2.If temperature is higher than 95°C for each cause, this error will occur. |
| Vehfljdbx 09/05/2010 18:01 |
тю, У меня получается:Ошибка нагревателя стирки в баке(Ошибка контакта,неисправность температурного датчика).Если датчик уровня воды работает без воды из-за того,что вода замерзла либо по какой-то иной причине и температурный датчик,подключенный в нижней части для предотвращения перегрева,детектируеттемпературу от 100 до 150 градусовстиральная машина отключает подачу питания.(Это официальные данные сервиса.Так что извините за постановку предложений). |
| KVITALI 09/06/2010 18:23 |
Машина заработала после подбора по сопротивлению датчика температуры. |
| телевизор 09/06/2010 19:23 |
Ужас когда будем ремонтировать а не подгонять под параметры? негоден датчик,менять его. |
