сма Ariston AVSL 109 -F12 Решено | |
| virmeshter 12/05/2010 17:15 |
сма Ariston AVSL 109 -3х фазный.коды не записал.
История такая-пришел я на этот вызов после долгих страданий двух мастеров Стиралка врубается и сразу выдает F12.Проверил все что с ней связано(обе платы,проводку,селекторы...)все вроде нормально.Перепрошил на авось,не помогло.Подкинул рабочий основной модуль,сма пошла.Решив что дело в проце я благополучно оставил свой модуль и с спокойной душой и полным карманом отправился дальше по своим делам
Прошло 3 недели и опять тот же вызов,уже гарантийный(дал гарантию на модуль).Прихожу а она действует следующим образом-горит индикатор той функции которую должна выполнять(стирка предположим) а действий никаких.Я ее обнуляю но после обнуления горит тот же индикатор ,та же история и после ее выключения.Опять перепрошил и она пошла работать но только проработав 2 минуты опять встала с теми же симптомами.Подкинул еще один модуль(видать неисправный)выдала F12,когда установил тот что был до этого тоже F12 показала.
Вопрос-как вы думаете,господа специалисты,в чем может быть дело? П.С.Модуль индикации не подкидывал так как в наличии не имеется. |
| Alton56 12/05/2010 17:34 |
Проверь модуль на другой машине, если есть возможность. |
| телевизор 12/05/2010 17:53 |
ну по такой неисправности обычно нет управление процем по шине(26 и 27 ноги)
ну если до них все детали исправны то тогда замена проца решит проблему. |
| virmeshter 12/05/2010 19:42 |
телевизор, тогда почему же сдох мой заведомо исправный модуль? прийдется искать такую же стиралку чтоб проверить и модули и индикацию ![]() |
| телевизор 12/05/2010 20:15 |
могу только предположить,что шлейф на морду перетёрся и где то контачит с корпусом машинки(которая не заземлена наверное)
кстати если память будет глючить ,то по этой же шине и соединяется морда с основным блоком,то может выкинуть F-12 |
| Студент26 12/05/2010 20:17 |
virmeshter, ты прежде с индикацией разберись а не тупо модуля меняй. Что творится на шине?Проверь кнопки. Ресет наконец! |
| virmeshter 12/05/2010 20:23 |
телевизор, шлейф разобрал полностью и осмотрел-потертостей не обнаружил.ППЗУшки менял.Осталось только проверить какой из модулей виноват в этом
ДОБАВЛЕНО 12/05/2010 19:30 Студент26, кнопки и ресет проверил-все в норме.Завтра другую индикацию искать буду,может все таки ней дело ![]() |
| Студент26 12/05/2010 20:34 |
virmeshter, прошивку выложи ту на которой хоть как то работала. |
| cybe 12/05/2010 21:10 |
virmeshter, напиши, какие напряжения на разъёме индикации относительно gnd |
| virmeshter 12/05/2010 21:47 |
cybe, Завтра замерю и напишу
Студент26, прошивка рабочая
В зипе их две-одна до неисправности,другая при неисправности ![]() |
| 001 tema 19/12/2011 16:09 |
У меня такая же история с AVTF 109 S прошивка не помогла, хотя клапана лить перестали. Подключив новый блок ошибка не исчезла. А на старом блоке опять срабатывают клапана налива воды. уверен что дело в мозгах дисплея.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2011 17:09 У меня такая же история с AVTF 109 S прошивка не помогла, хотя клапана лить перестали. Подключив новый блок ошибка не исчезла. А на старом блоке опять срабатывают клапана налива воды. уверен что дело в мозгах дисплея. |
| xarl 19/12/2011 16:26 |
001 tema, вот это ты к чему? |
| virmeshter 19/12/2011 22:54 |
001 tema,спасибо за быстрый ответ ![]() |
| mas-ter 19/12/2011 23:17 |
virmeshter, А за тобой он ещё в впереди?? ![]() |
