СМА ARISTON AVL 100P ошибка F12 Решено
максим 0203
12/05/2010 19:57
Всем добрый вечер!Пришел на вызов- машина со типовым дефектом "моргают все индикаторы".Был обнаружем пробой Б-Э транзистора в БП, заменен транзистор и диод в его цепи(для подстраховки).Теперь при включении в розетку загораются индикаторы дополнительных функций и индикатор "отжим" и не тухнут как должно быть!через 10 секунд получается потушить индикаторы нажав кнопку сеть и при последующем ее нажатии высвечивает F12 неодобрениеЕсли кто сталкивался с подобным прощу помочь!Буду рад любой информации смущен
P.S.модуль evo2!
Рифат
12/05/2010 20:04
максим 0203, сопротивления смотрел?
максим 0203
12/05/2010 20:09
grifat, конечно, целые!
телевизор
12/05/2010 20:18
рядом есть тема аналогичная по сути(про F-12)
максим 0203
12/05/2010 20:26
Возможно все это из-за недоделанного БП?
gen00
12/05/2010 20:33
подмигивание
максим 0203
12/05/2010 20:42
будем искать улыбка
gen00
12/05/2010 20:42
RC-метром посмотри К.Э. в вторичьке ,проц скорее жив,стаб-5 в.там нормальный,слей прошивку,
Рифат
12/05/2010 20:51
максим 0203, ты где сопротивления смотрел то? подмигивание
максим 0203
12/05/2010 21:15
Ребята подскажите распиновка разъема J11 на плату индикации.По моим данным 2-земля, 5 +5В , если это так, то у меня там почему то 7.37 в.
grifat, я подумал про сопротивление проца по питанию(совсем запарился). про какие сопротивления ты говоришь объясни пожалуйста?
максим 0203 писал:
Странные данные. 1- +5; 4-общий.
максим 0203
12/05/2010 21:34
xarl, спасибо, тогда все нормально питание идет!
Dima700926
12/05/2010 22:37
xarl, максим 0203 c другой стороны считал. улыбка
стопыч
12/05/2010 23:32
Dima700926, со стороны индикации максим 0203 мерял напряжения. улыбка
максим 0203
12/05/2010 23:40
Вот у меня точно такая схема! Сопротивления по шинам проверены и на модуле индикации и на силовом модуле-криминала не увидел!Меня волнует другое(никогда раньше не встречал) комбинацию индикаторов, как описал в первом посте,когда моргают понятно, но чтоб горели постоянно!Вообще когда включаешь в сеть в момент моргания индикаторов происходит опрос периферии, или что происходит?Питания все в норме!
стопыч
13/05/2010 00:24
максим 0203, схема есть, - это хорошо. Мож пульсации по питанию(ёмкости "утекли")? Такой комбинации и я пока не встречал. бяка
Рифат
13/05/2010 05:27
максим 0203, улыбка
Студент26
13/05/2010 11:02
максим 0203, а ты,ради эксперимента,подключи индикацию от внешнего источника и посмотри что будет гореть и что она выдаст ч\з несколько секунд. ИМХО без осцилла там мерить нечего,шину смотреть в этой ситуации нужно в первую очередь.
максим 0203
13/05/2010 12:57
Студент26, спасибо хорошая идея,вечером займусь подмигивание
ran075
13/05/2010 13:57
Я бы поменял все электролиты. Тем более, если машинке 3 года и более...
максим 0203
13/05/2010 21:09
Подключил отдельно индикацию по советуСтудент26, аналогичное свечение индикаторов и потом ошибка F12 недовольство, огорчение как должна вести себя индикация при таком включении, и не значит ли это что модуль труп?
Рифат
13/05/2010 21:13
максим 0203, ты мне скажи--то что я просил ты проверял?
максим 0203
13/05/2010 21:20
grifat, прости за безграмотность но я не пойму...... Если можно в личку поподробнее,буду очень признателен подмигивание
Рифат
13/05/2010 21:20
максим 0203, личка подмигивание
максим 0203
13/05/2010 21:23
grifat,спасибо, ща проверю подмигивание
Студент26
13/05/2010 21:30
Яж просил для эксперимента! Если подключить индикацию к основному блоку и встать на шину осциллографом, ты увидишь байтики,байтики,байтики улыбка
cybe
13/05/2010 21:41
Не Студент26, осциллом это дело не увидишь.. Если тока краем глаза подмигивание
максим 0203, если индикация, подключённая автономно с нормальным питанием, так себя ведёт значит её в мусор недовольство, огорчение Свечение всех индикаторов если уж будет, то не более 2 сек. (Да, при этом без проблем должно делаться Вкл/Выкл)
Студент26
13/05/2010 21:50
cybe писал:
Обмен замечательно вижу...
cybe
13/05/2010 22:22
Студент26 писал:
На каком промежутке или постоянно? покажи хоть фото и осцилл с какой полосой?
slavwww
13/05/2010 23:22
Студент26 писал:
и фигли толку....
обмен иницирует верхний процессор и даже если нижний в хлам мёртвый то запросы всё равно постоянно будут шуровать
на глазок в принципе видно когда нижний отвечает а когда нет....но это если взгляд набитый .... хотя смотря на каком ослике глядеть .....на цифровике всё шикарно и понятно а вот на советском хрен разглядишь
условий чтобы это вся хрень моргнула и погасла несколько
живой верхний модуль ( здесь в принципе живой если Ф12 кажет)
живой нижний процессор ( проверить генерацию на кварце ресет )
наличие живой памяти 24С64 на шине (при её отсутствии а так же если она не отзывается на шину будет как ни странно Ф12)
ну и последнее до нижнего процессора должны доходить два сигнала сетевой синхронизации 50 Гц
с двух ближайших к процессору больших резисторов (при отсутствии какого-то из них тоже Ф12)
живая не коротнутая i2c шина
если эти условия выполняются то первоначальная инициализация проходит успешно - загорается и тухнет
мне не понравились проскочившие слова про 7 с чем то вольт на верхнем модуле
скоре всего блок питания вразнос был и процессор подбитый
проверить память на чтение/наличие прошивки и потом токо процессор заменой ....больше вариантов имхо нету недовольство, огорчение
у меня один из десяти моргаликов со вздутым кондёром клиенты умудряются замучить передёргиванием вилки (она же иногда работает!!!!!) до Ф12 приходится проц менять....
максим 0203
15/05/2010 19:28
Машину запустил!Всем спасибо!Особая благодарность grifat, за совет Пьем пиво
Рифат
15/05/2010 19:37
максим 0203, подмигивание
Орчанин
17/05/2010 12:54
Так как решили проблему?
Подскажите!
А то у меня такая же поломка!
Мелиор
17/05/2010 13:01
Орчанин, проблему решили мастера. А ты кто такой? Профиль пуст, сообщение одно
Орчанин
19/05/2010 04:47
И все-таки-как решили проблему?
Буду очень признателен!
Рифат
19/05/2010 05:38
Орчанин, вы занимаетесь ремонтом СМА как источником дохода ?
Орчанин
19/05/2010 11:25
grifat, нет-просто в очередной раз пытаюсь отремонтировать свою СМА.
Один раз сделал это с помощью вашего сайта.
Но по мелочи когда знакомые просят,помогаю(DVD, автомагнитолы и т.д.)
Толко что восстановил электростеклоподъемник на Нексию
В общем технику люблю и еще ни разу не обращался в мастерские.
Так что если сможете-помогите. рёв в три ручья
Внешних повреждений нет.
Ёмкости проверил-все в норме.
Питание на панель управления поступает (5В).
virmeshter
19/05/2010 11:36
Орчанин, Данная линейка Аристонов это далеко не "электростеклоподъемник на Нексию" а намного сложнее.То что вы не разу не обратились в мастерские не означает что этого можно будет избежать в дальнейшем.У меня аналогичная проблема была пару дней назад и решить ее простым ремонтом я не смог,пришлось менять оба модуля(основной и индикации) и поверьте удовольствие не из самых дешевых! подмигивание
