ПММ. indesit IDL 40 EU.C клинит циркуляционный насос.Решено
gen00
16/05/2010 17:09
Немного не в тему:позвали на ремонт пмм и сказали ты уже 4-й мастер,придут что-то ковырнут отвёрткой,но больше чем на неделю не хватает,ломается опять.
По теме:-действительно заклинил насос,слегка тронул отверткой за вал мотора раздался не большой шелчёк и вал начал свободно вращятся,спросил, до поломки, когда последний раз пользовались пмм?,ответ-недели 2 назад.Снял этот асихроник и у себя на месте не могу пока разобрать.
Вопрос к знающим,разбирается он или нет?.Открутил на креплении мотора 2-винта,провернул насос до выхода из пазов мотора и всё, дальше крыльчатка не даёт снятся.Она выкручивается или вынимается из пазов вала?
продуктовый 64402190000
вот фото
regiss
16/05/2010 17:20
gen00 писал:
Крыльчатка выкручиваеться.......
Скорее всего у тебя типовая болячка данных улиток. При определённом износе её начинает "прикусывать"....
Если в улитке не найдёшь посторонних предметов, советую менять её не глядя. Номер детали С00055005.....
gen00
16/05/2010 17:30
regis2 ,выкручивается в противоположную сторону от вращения мотора?
regiss
16/05/2010 17:33
gen00 писал:
ДА !
Инначе бы "не прикусывало" ......
телевизор
16/05/2010 17:56
gen00 писал:
да. я на этом однажды накололся.
взялся откручивать как обычно и отровал резьбу от вала.
gen00
16/05/2010 17:56
regis2,огромное спасибо за помощь,действительно всё так и есть,благодарю за код заказа детали.Вот фото.
Немного не в тему:модераторы ,если тема слишком откровенна,снесите лишнее,спасибо ... .
телевизор
16/05/2010 17:58
что. то же вал оторвал?
gen00
16/05/2010 18:17
телевизор ,с валом в порядке,пытался до создания темы :-подковырнуть,открутить,но он затянут был хорошо,только благодаря подсказки regis2,всё и решилось.
