Ariston AVSL 1000, при стирке крутит барабан в одну сторону. | |
| amorfius 18/05/2010 13:59 |
Добрый день!
Машинка Ariston, крутит барабан в одну сторону против часовой стрелки, хотя когда должен включится режим по часовой стрелке слышны счелкания рэле а бак стоит на месте. Включил отжим машинка сливает воду а отжима нет, бак стоит на месте... Ошибки как то странно появляются, сначала не выдавала ошибки затем стала набирать воду и резко ее сливать, мигает замок а так же кнопка полоскания без паузы поэтому сосчитать ошибку неудалось. Проверен ТЭН - 30 Ом Проверен термодатчик - 21 кОм Проверенны обмотки двигателя, все зве звонятся... Тахогенератор тоже исправен 160 Ом при повороте шкива тестер трещит. Уперся в электронный блок, пропаял реле все по прежднему осталось на своем месте... |
| virmeshter 18/05/2010 14:37 |
1.Профиль чист.
2.Читать ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ не удосужился
3.Считать ошибки на Ево 2не знает как.
4.Выводы из того что происходит делать не может.
Ответ один:Звать мастера! ![]() |
| телевизор 18/05/2010 14:39 |
ой мастер нужен машинке.твоих познаний не хватиит для ремонта этой машинки.нужно ещё и диагностическое и программное оборудование.
ты клиент однако. |
| amorfius 18/05/2010 15:12 |
Хватит хватит знаний не преживайте, кольсоветом не поможете тогда сам разберусь, а как разберусь напишу... |
| телевизор 18/05/2010 15:18 |
напиши..... |
| Рифат 18/05/2010 16:57 |
amorfius, ссылку уже дали http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Что ждём? |
| mas-ter 19/05/2010 09:34 |
amorfius, Чтобы определить ошибку на данной модели(указана не полностью) не надо подсчитывать количество мерцаний лампочек . Попробуй для начала правильно оформить тему. |
| virmeshter 19/05/2010 10:20 |
mas-ter, amorfiusу более не нужны наши советы Он сам найдет неисправность и нам потом напишет что заменил @@@@@ ![]() |
