СМА Indesit WIU102 не работает. | |
| Dim112 20/05/2010 12:22 |
Добрый день всем. Встала машинка Indesit WIU102 с водой. Воду солью, но надо еще и сделать ее.
Горят лампочки: Замок - часто Полоскание и отжим(нижние две) и легкая глажка в одном ритме. Помогите разобраться с кодом ошибки. Заранее благодарен. |
| xarl 20/05/2010 13:14 |
Dim112, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| Dim112 20/05/2010 13:23 |
Первым делом там смотрел, но что-то я непонял. Так что не обесудьте, помогите. |
| gestianshik 20/05/2010 13:28 |
потерялся насос (модуль его не видит) |
| Dim112 20/05/2010 13:32 |
Т.е. F11? И ткните меня носом как самому эти ошибки считывать, ну не пойму я. |
| xarl 20/05/2010 13:34 |
Dim112, а это что? |
| Dim112 20/05/2010 13:35 |
Эту картинку я что-то пропустил. Спасибо. |
| mas-ter 21/05/2010 11:39 |
Dim112, Не когда не пытался по лампочкам определять коды ошибок, мне быстрее проверить детали и разъёмы. Если у тебя нет слива, то наверняка обрыв провода в контакте к насосу(беда производителя). А ошибки, они не говорят о работе изделия в целом, а мастер, если он мастер должен осмотреть всё и дать заключение о самом изделии в целом. Помимо заявленного дефекто приходишь и выявляешь скрытые дефекты - это и дополнительный заработок, и клиент не упрекнёт что через месяц после ремонта насос сдох, а он уже на исходе был. Удачи!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 12:42 Dim112, Не когда не пытался по лампочкам определять коды ошибок, мне быстрее проверить детали и разъёмы. Если у тебя нет слива, то наверняка обрыв провода в контакте к насосу(беда производителя). А ошибки, они не говорят о работе изделия в целом, а мастер, если он мастер должен осмотреть всё и дать заключение о самом изделии в целом. Помимо заявленного дефекто приходишь и выявляешь скрытые дефекты - это и дополнительный заработок, и клиент не упрекнёт что через месяц после ремонта насос сдох, а он уже на исходе был. Удачи!!!!!!!! |
| Dim112 21/05/2010 13:35 |
Все дело оказалось в фишке(обгорел контакт) которая подсоединяется к насосу. |
| mas-ter 21/05/2010 13:41 |
Что и требовалось доказать. |
