CMA AEG L16810 UPDATE не запускается.
tumbaumba
21/05/2010 14:34
Спецы! Подскажите пожалуйста. Машина AEG Lavamat Turbo 16810 Update включается на выполнение программы, щелкает замком, помпа пару раз качает ( в зависимости от программы), потом время просто мигает и ничего больше не происходит. Мастер у меня посмотрел, проверил мотор, пусковое, помпу. Сказал, "95%, что плата управления (не дисплей, а та, что на боковой стенке)", обещал поискать. Потом отзвонился и сказал, что найти не может. Если я сам найду, то он поставит.
Я плату потом сам снял, следы копоти в районе трансформатора увидел. Фото платы здесь. В итоге новую плату нашел за ~8000руб., но насколько я знаю, ее надо потом конфигурировать на самой машинке. Помогите, плиз, чем можете. Информацией, как сконфигурить, как в меню сервисное войти и коды ошибок посмотреть, может, параметры трансформатора.
Production N 914601601 | 02
Плата: (назвали мне ее номер 1321226936)
GE Procond Elettronica
Type P 415510238 F.6720
Type E. 132156823
SW Ver W2C01551 05/Feb/04
Москва, Андрей. (916) 672-1261
Заранее спасибо.
Рифат
21/05/2010 14:58
tumbaumba, самый правильный и дельный совет--найдите себе другого,нормального мастера.не надо никакого нового модуля.
virmeshter
21/05/2010 15:00
grifat, я ему Алесея посоветовал,правда как с ним связаться,кроме лички,не знаю голливудская улыбка
Алесей
21/05/2010 15:25
virmeshter, Зря. Старый стал я ленивый.. Тока других учу, сам не езжу.. улыбка
tumbaumba
21/05/2010 15:29
Ну, а еслия плату привезу? улыбка
Алесей
21/05/2010 15:39
tumbaumba, Я в 7 ухожу в 9 вечера прихожу.. Тут не то что на плату На жену смотреть... Попробуйте к wolf50. Мастер опытный и практикует.
tumbaumba
21/05/2010 17:15
Вот, вдогонку. Информация с торца пластмассового корпуса платы:
132122693
132113280
1FBCB0FB151545AD
EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801
allfat
21/05/2010 18:22
Блин,только сегодня такую делал!Мож в Тулу отправишь?Только не понял,новый модуль уже купил?
tumbaumba
21/05/2010 19:02
Нет, модуль еще не купил. Только нашел, где их продают.
Я так понял, что можно договориться послать на починку плату в Тулу?
allfat
21/05/2010 19:17
ну,если в столице мастера не найдешь,то почему бы и нет?
regiss
21/05/2010 20:06
tumbaumba писал:
Смех сквозь слёзы рёв в три ручья
А код ошибки какой ?
Может беда совсем не в модуле ?!
Найди толкового человека, который знает платформу EWM2000. А тот, что к тебе приходил - не мастер ......
allfat
21/05/2010 20:23
regis2, а что смеяться то?Или ты хочешь спросить у клиента код ошибки?Или спросить у него какая у него платформа?Телефон указан-позвони узнай.Меня не удивляет в последнее время подобные сообщения.Особенно из Москвы или Питера.Кухню сервиса в столице я хорошо знаю и поверь мне,ему будут удобнее обратиться ко мне в Тулу,чем искать специалиста в Москве.ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!!
regiss
21/05/2010 20:32
allfat писал:
Сам и звони....
Я по PNC и фото автора вижу, что у него EWM2000.
allfat писал:
Перегиб бяка (без обид) !
allfat
21/05/2010 20:38
regis2, без обид классно! уже позвонил смех Если найдется ближе мастер буду рад!
tumbaumba
21/05/2010 20:43
Код ошибки не выдавался на экран. Плату я снял для осмотра/фотографирования. Пока ждал ответов, поискал инфо, нашел, как входить в сервисное меню, коды ошибок смотреть и т.п. Завтра плату верну на место и посмотрю. Может, действительно, дело не в модуле. В любом случае, здорово, что есть люди, готовые принять участие в решении проблемы.
wolf50
21/05/2010 21:10
regis2 писал:
Смех сквозь слёзы
regis2, я ему в личку уже написал подмигивание
tumbaumba
22/05/2010 20:09
Итак, всем большое спасибо, что наставили меня на путь истинный. Проблема была не в модуле, проблема, похоже, решена.
Развитие событий. Вернул плату на место, подключил коннекторы, одел оставленный мастером снятым ремень. Вошел в сервисный режим. Ошибка E31. Ищу прессостат и нахожу его болтающимся и лежащим на барабане, коннектор не подключен?!!!! Нахожу коннектор, что должен идти к нему. Мастер в последний раз сказал про него, что это диагностический разъем. Воткнул штекер - вуаля. Все заработало, все тесты прошли на ура. Ошибку сбросил, машинку собрал. Сейчас буду первую стирку делать. Единственное что, все-таки, один коннектор не нашел, куда одеть. Он чуть-чуть в копоти в отличие от других коннекторов. Может, и впрямь просто болтался? Вот фотка:
Думаю, дело было в итоге так. Этот "мастер" недавно поменял мне подшипник барабана. Не получалось одеть зажим на резинку/шланг, идущий на циркуляцию. Он, видимо, открутил прессостат от платы, а потом просто забыл прикрутить его назад. В итоге некоторое время тот прыгал на барабане, пока разъем не отключился. Жалко, что ошибка сразу на дисплее не высвечивалась. Потом "мастер" приехал повторно, проверил двигатель, помпу, пусковое, но косяка с прессостатом не заметил, тогда мне про "диагностический разъем и сказал. Вот такая история.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 21:10
Фотка в цвете:
wolf50
22/05/2010 20:57
Разъёмов лишних не бывает.
virmeshter
22/05/2010 21:01
wolf50, этот действительно висит незадействованный...По крайней мере я встречал такое на многих АЕГ,но никогда не задавался вопросом за чем он голливудская улыбка Вот как раз есть повод узнать... голливудская улыбка
regiss
22/05/2010 21:22
allfat писал:
allfat писал:
Вот видишь allfat ?
Представляешь, от каких не нужных телодвижений и последующих объяснений что "земля имеет форму чемодана" я тебя уберёг ?
tumbaumba
22/05/2010 21:29
Человек реально помощь предложил. Честно говоря, если бы в итоге сама плата и оказалась бы с проблемами, то не вижу препятствий передать ее на ремонт в Тулу. Доехать до вокзала мне ближе, чем, скажем, в Бутово.
Алесей
23/05/2010 13:18
tumbaumba, Ну вот видишь.. А ко мне ехать собирался, а я в Бутово как раз живу.. А ежели на машине так в Тулу вообще мимо Бутово.
Это точно. Но то, что на фото это не разъем .Это такой соединитель оригинальный улыбка Там на нем три провода в точку соединены. Если прозвонить -все звонятся. Помнится тоже когда увидел лет 10 тому в первые все шарахался -куда его надеть смех .Так что пусть висит. Это не только на АЕГ, а на всей 2000-й платформе встречается. Да и машинка то мягко говоря к АЕГ тока названием В Италии ее делали на Zanussi в Porcia.
tumbaumba
23/05/2010 13:56
А разъемчик этот идет одним проводом идет с платы (циркуляционный насос (триак), а два других провода уходят вниз. Куда - я машинку уже не стал вниз разбирать.
PS А разъясните мне, плиз, что в реальности занчит UPDATE? Вкусности есть или просто слоган рекламный?
Алесей
23/05/2010 15:34
tumbaumba писал:
Дык на помпу и идет и еще на AC/DC конвертер. Платка такая внизу стоит..
tumbaumba писал:
Да ничего там нет... Планировалось что есть возможность перепрограммирования памяти при появлении новых программ стирки.Мол приедет сервисмен прилепит к морде приблуду и запишет Вам новые программы с улучшенным качеством стирки и эконмией дополнительной.
Есть то оно есть да тока не надо никому.. Привыкают люди к тому что есть и спроса эта функиция не нашла на рынке.А приблуда тока в одном экземпляре и была в представительстве люкса в Москве.. Так там и осталась. Если не выбросили..
wolf50
24/05/2010 18:10
Алесей писал:
Сегодня Zanussi делал,провода эти разединены и идут на второй прессостат.Защита тена это.если второго прессостата нет,то есно в одну точку соединены.
Алесей
25/05/2010 15:19
wolf50, Ты мозги то не парь. Какие такие "эти" провода?. Это что за Зануська? Модель. Модуль 2000-й?
Или ты решил МНЕ порассказывать, что это за соединитель?
Лично для тебя чтоб голову никому не морочил и не спорил сам не зная о чем!
Вон тот заштрихованный прямоугольник и есть этот соединитель.. Когда ж вы наконец поймете что Занусси разные бывают...
Нет, все в одну кучу зачем то смешать.. неужели не понятно что на разных платформах может быть принципиально разное исполнение и сравнивать их - это просто глупость.
wolf50
25/05/2010 20:38
Алесей, провода по цвету совпали,вот я и запутался.Теперь на схеме вижу... смущен
