CMA AEG L16810 UPDATE не запускается. | |||||
| tumbaumba 21/05/2010 14:34 |
Спецы! Подскажите пожалуйста. Машина AEG Lavamat Turbo 16810 Update включается на выполнение программы, щелкает замком, помпа пару раз качает ( в зависимости от программы), потом время просто мигает и ничего больше не происходит. Мастер у меня посмотрел, проверил мотор, пусковое, помпу. Сказал, "95%, что плата управления (не дисплей, а та, что на боковой стенке)", обещал поискать. Потом отзвонился и сказал, что найти не может. Если я сам найду, то он поставит.
Я плату потом сам снял, следы копоти в районе трансформатора увидел. Фото платы здесь. В итоге новую плату нашел за ~8000руб., но насколько я знаю, ее надо потом конфигурировать на самой машинке. Помогите, плиз, чем можете. Информацией, как сконфигурить, как в меню сервисное войти и коды ошибок посмотреть, может, параметры трансформатора. Production N 914601601 | 02 Плата: (назвали мне ее номер 1321226936) GE Procond Elettronica Type P 415510238 F.6720 Type E. 132156823 SW Ver W2C01551 05/Feb/04 Москва, Андрей. (916) 672-1261 Заранее спасибо. |
| Рифат 21/05/2010 14:58 |
tumbaumba, самый правильный и дельный совет--найдите себе другого,нормального мастера.не надо никакого нового модуля. |
| virmeshter 21/05/2010 15:00 |
grifat, я ему Алесея посоветовал,правда как с ним связаться,кроме лички,не знаю ![]() |
| Алесей 21/05/2010 15:25 |
virmeshter, Зря. Старый стал я ленивый.. Тока других учу, сам не езжу.. ![]() |
| tumbaumba 21/05/2010 15:29 |
Ну, а еслия плату привезу? ![]() |
| Алесей 21/05/2010 15:39 |
tumbaumba, Я в 7 ухожу в 9 вечера прихожу.. Тут не то что на плату На жену смотреть... Попробуйте к wolf50. Мастер опытный и практикует. |
| tumbaumba 21/05/2010 17:15 |
Вот, вдогонку. Информация с торца пластмассового корпуса платы:
132122693 132113280 1FBCB0FB151545AD EWM2101/2201/2301/2401/2501/2601/2701/2801 |
| allfat 21/05/2010 18:22 |
Блин,только сегодня такую делал!Мож в Тулу отправишь?Только не понял,новый модуль уже купил? |
| tumbaumba 21/05/2010 19:02 |
Нет, модуль еще не купил. Только нашел, где их продают.
Я так понял, что можно договориться послать на починку плату в Тулу? |
| allfat 21/05/2010 19:17 |
ну,если в столице мастера не найдешь,то почему бы и нет? |
| regiss 21/05/2010 20:06 |
Смех сквозь слёзы
А код ошибки какой ? Может беда совсем не в модуле ?! Найди толкового человека, который знает платформу EWM2000. А тот, что к тебе приходил - не мастер ...... |
| allfat 21/05/2010 20:23 |
regis2, а что смеяться то?Или ты хочешь спросить у клиента код ошибки?Или спросить у него какая у него платформа?Телефон указан-позвони узнай.Меня не удивляет в последнее время подобные сообщения.Особенно из Москвы или Питера.Кухню сервиса в столице я хорошо знаю и поверь мне,ему будут удобнее обратиться ко мне в Тулу,чем искать специалиста в Москве.ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!!! |
| regiss 21/05/2010 20:32 |
Сам и звони.... Я по PNC и фото автора вижу, что у него EWM2000.
Перегиб (без обид) ! |
| allfat 21/05/2010 20:38 |
regis2, без обид уже позвонил Если найдется ближе мастер буду рад! |
| tumbaumba 21/05/2010 20:43 |
Код ошибки не выдавался на экран. Плату я снял для осмотра/фотографирования. Пока ждал ответов, поискал инфо, нашел, как входить в сервисное меню, коды ошибок смотреть и т.п. Завтра плату верну на место и посмотрю. Может, действительно, дело не в модуле. В любом случае, здорово, что есть люди, готовые принять участие в решении проблемы. |
| wolf50 21/05/2010 21:10 |
regis2, я ему в личку уже написал ![]() |
| tumbaumba 22/05/2010 20:09 |
Итак, всем большое спасибо, что наставили меня на путь истинный. Проблема была не в модуле, проблема, похоже, решена.
Развитие событий. Вернул плату на место, подключил коннекторы, одел оставленный мастером снятым ремень. Вошел в сервисный режим. Ошибка E31. Ищу прессостат и нахожу его болтающимся и лежащим на барабане, коннектор не подключен?!!!! Нахожу коннектор, что должен идти к нему. Мастер в последний раз сказал про него, что это диагностический разъем. Воткнул штекер - вуаля. Все заработало, все тесты прошли на ура. Ошибку сбросил, машинку собрал. Сейчас буду первую стирку делать. Единственное что, все-таки, один коннектор не нашел, куда одеть. Он чуть-чуть в копоти в отличие от других коннекторов. Может, и впрямь просто болтался? Вот фотка: Думаю, дело было в итоге так. Этот "мастер" недавно поменял мне подшипник барабана. Не получалось одеть зажим на резинку/шланг, идущий на циркуляцию. Он, видимо, открутил прессостат от платы, а потом просто забыл прикрутить его назад. В итоге некоторое время тот прыгал на барабане, пока разъем не отключился. Жалко, что ошибка сразу на дисплее не высвечивалась. Потом "мастер" приехал повторно, проверил двигатель, помпу, пусковое, но косяка с прессостатом не заметил, тогда мне про "диагностический разъем и сказал. Вот такая история. ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 21:10 Фотка в цвете: |
| wolf50 22/05/2010 20:57 |
Разъёмов лишних не бывает. |
| virmeshter 22/05/2010 21:01 |
wolf50, этот действительно висит незадействованный...По крайней мере я встречал такое на многих АЕГ,но никогда не задавался вопросом за чем он Вот как раз есть повод узнать... ![]() |
| regiss 22/05/2010 21:22 |
Вот видишь allfat ? Представляешь, от каких не нужных телодвижений и последующих объяснений что "земля имеет форму чемодана" я тебя уберёг ? |
| tumbaumba 22/05/2010 21:29 |
Человек реально помощь предложил. Честно говоря, если бы в итоге сама плата и оказалась бы с проблемами, то не вижу препятствий передать ее на ремонт в Тулу. Доехать до вокзала мне ближе, чем, скажем, в Бутово. |
| Алесей 23/05/2010 13:18 |
tumbaumba, Ну вот видишь.. А ко мне ехать собирался, а я в Бутово как раз живу.. А ежели на машине так в Тулу вообще мимо Бутово.
Это точно. Но то, что на фото это не разъем .Это такой соединитель оригинальный Там на нем три провода в точку соединены. Если прозвонить -все звонятся. Помнится тоже когда увидел лет 10 тому в первые все шарахался -куда его надеть .Так что пусть висит. Это не только на АЕГ, а на всей 2000-й платформе встречается. Да и машинка то мягко говоря к АЕГ тока названием В Италии ее делали на Zanussi в Porcia. |
| tumbaumba 23/05/2010 13:56 |
А разъемчик этот идет одним проводом идет с платы (циркуляционный насос (триак), а два других провода уходят вниз. Куда - я машинку уже не стал вниз разбирать.
PS А разъясните мне, плиз, что в реальности занчит UPDATE? Вкусности есть или просто слоган рекламный? |
| Алесей 23/05/2010 15:34 |
Дык на помпу и идет и еще на AC/DC конвертер. Платка такая внизу стоит..
Да ничего там нет... Планировалось что есть возможность перепрограммирования памяти при появлении новых программ стирки.Мол приедет сервисмен прилепит к морде приблуду и запишет Вам новые программы с улучшенным качеством стирки и эконмией дополнительной. Есть то оно есть да тока не надо никому.. Привыкают люди к тому что есть и спроса эта функиция не нашла на рынке.А приблуда тока в одном экземпляре и была в представительстве люкса в Москве.. Так там и осталась. Если не выбросили.. |
| wolf50 24/05/2010 18:10 |
Сегодня Zanussi делал,провода эти разединены и идут на второй прессостат.Защита тена это.если второго прессостата нет,то есно в одну точку соединены. |
| Алесей 25/05/2010 15:19 |
wolf50, Ты мозги то не парь. Какие такие "эти" провода?. Это что за Зануська? Модель. Модуль 2000-й?
Или ты решил МНЕ порассказывать, что это за соединитель? Лично для тебя чтоб голову никому не морочил и не спорил сам не зная о чем! Вон тот заштрихованный прямоугольник и есть этот соединитель.. Когда ж вы наконец поймете что Занусси разные бывают... Нет, все в одну кучу зачем то смешать.. неужели не понятно что на разных платформах может быть принципиально разное исполнение и сравнивать их - это просто глупость. |
| wolf50 25/05/2010 20:38 |
Алесей, провода по цвету совпали,вот я и запутался.Теперь на схеме вижу... ![]() |
